Суббота, 21.02.2026, 05:31
1318 меняем на ШтрихТахо RUS
ortodoxДата: Вторник, 24.06.2014, 18:22 | Сообщение # 1
Добрый день!
Есть проблема в установке Штриха в металлическом корпусе на Scania L420. При подключении фишки D или при отлюченной фишке двигатель выдаёт ошибку. На D3 приходит 2 провода. Больше на фишке D ничего не подключено. Машина 1999 года.
Кривенькая схема во вложении.
Заранее благодарен!
Прикрепления: 4315454.png (26.5 Kb)
PionerДата: Среда, 25.06.2014, 08:39 | Сообщение # 2
Двигатель ошибки выдавать не можент))) дайте расшифровку ошибки... а то подключаешь ошибка отключаешь ошибка..
на Штрихе D3 не задействован
ScanДата: Среда, 25.06.2014, 09:08 | Сообщение # 3
На машине 4 серии сигнал скорости (импульсы) подавался зеленым проводом с маркировкой SS от выхода D3 тахографа на блок управления двигателя
В приложении схема наиболее распространенного блока управления двигателя Bosch MS6 и инструкция по установке цифрового тахографа на машину 4 серии
Прикрепления: MS6.2.doc (401.5 Kb) · 170107___.pdf (1.31 Mb)
ЮрьевичДата: Среда, 25.06.2014, 11:00 | Сообщение # 4
а на Штрихе D3 не задействован sad получается D3 нужно подать на В3 Штриха? Scan, подскажите как поступить в данном случае, дабы не нарушить работоспособность автомобиля?
ScanДата: Среда, 25.06.2014, 11:44 | Сообщение # 5
На схеме Скании 4 серии (с более новыми тахографами - 1324) сигнал скорости на блок управления двигателя берется от В6, далее через разъем С427-4 идет на соответствующий вход EDC
ScanДата: Среда, 25.06.2014, 12:00 | Сообщение # 6
См схему установки 1324 на машине 4 серии в приложении
Прикрепления: WSM_0001479_99.pdf (75.4 Kb)
ortodoxДата: Среда, 25.06.2014, 12:43 | Сообщение # 7
До Штриха стол и стоит 1318
ScanДата: Среда, 25.06.2014, 12:55 | Сообщение # 8
Схему для 1324 поместил для того, чтобы было понятно как надо подключить тахограф Штрих, если он устанавливается вместо 1318.
Описание процесса замены 170107 (которое я привел выше) без схемы воспринимается тяжело.
АндрейДата: Среда, 25.06.2014, 14:06 | Сообщение # 9
Непонятног только зачем менять 1318 на Штрих. Если у транспортной компании лишнии деньги пусть беженцам с Доннбаса помогут
ortodoxДата: Среда, 25.06.2014, 15:05 | Сообщение # 10
Данный клиент так решил. Всего 16 машин и хочет поставить единообразно тахографы. Выбрал Штрих. Я предлагал смешанную схему тахографии на его предприятии. А Донбас может он и помогает... Кто знает?
А не могу я просто провод с D3 перенести на B6?
ScanДата: Среда, 25.06.2014, 15:10 | Сообщение # 11
Попробуйте, должно работать.
На всякий случай: у Штриха была (старая)партия тахографов, на которых этот выход (В6) был подключен некорректно. Они рекомендуют на этих тахографах подключать данный выход через резистор (насколько я помню номинал один килоом).
ortodoxДата: Понедельник, 30.06.2014, 15:58 | Сообщение # 12
Цитата Scan ()
Попробуйте, должно работать. На всякий случай: у Штриха была (старая)партия тахографов, на которых этот выход (В6) был подключен некорректно. Они рекомендуют на этих тахографах подключать данный выход через резистор (насколько я помню номинал один килоом).
Никак не доберусь до машины. Надеюсь в понедельник осуществить предложенное. Спасибо!
Добавлено (30.06.2014, 15:58)
Не работает! подключали реистр - ошибка EDC код неисправности не выдаёт!
подключали на ногу B6 - ошибка - ошибка EDC код неисправности не выдаёт!
AK3000Дата: Понедельник, 30.06.2014, 16:03 | Сообщение # 13
Цитата ortodox ()
Не работает! подключали реистр - ошибка EDC код неисправности не выдаёт! подключали на ногу B6 - ошибка - ошибка EDC код неисправности не выдаёт!
мультиметром, при подключеноой тахе померьте напряжение. Необходимо сравнить у разных тахографов.
Осцилограф есть? Попробовать снять осциллограму. Что же там цифровойсигнал или импульсы.
АндрейДата: Понедельник, 30.06.2014, 16:17 | Сообщение # 14
Я думаю что ошибок не было бы и все бы работало если бы это был тахограф VDO 3283
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 30.06.2014, 16:17
ScanДата: Понедельник, 30.06.2014, 16:26 | Сообщение # 15
Номер шасси автомобиля?
Номер кода неисправности (Flash коды)?
