Пятница, 27.02.2026, 20:26
VDO 3283 - нужно делать "родным" для автомобиля
gemirДата: Четверг, 26.06.2014, 10:05 | Сообщение # 1
Я решил обратить внимание мастерских на необходимую процедуру, которую часто забывают сделать мастера при замене 1381 на 3283. Уже было несколько таких случаев - поэтому потребовалось это разъяснение.
Мастера спешат и это понятно - нужно сделать много машин и побыстрее, но все же - процедуру перепрограммирования 3283 из универсальной модели под конкретный автомобиль забывать делать нельзя. Дело в том, что ошибка может появиться не сразу, а через некоторое время и машина уже куда-то уехала. Так как универсальный 3283 воспринимается большинством машин по основным функциям, и пока редко используемые команды не запущены - универсальный работает как "родной". Но делать именно "родной" строго обязательно, чтобы ошибок не было вообще.
Что значит "родной" - тот который воспринимается панелью приборов и который выдает, предусмотренные заводом производителем данного автомобиля, цифровые данные в шину CAN.
Как это делается: - в меню СТС2 выбираете "Универсальный DTCO" и в списке выбираете модель вашего автомобиля - например: MAN, DAF, VOLVO, SCANIA, MERCEDES и так далее.  CTC II меняет настройку выходных сигналов и программируемых параметров 3283 под ваш автомобиль и панель приборов видит тахограф как "родную" запчасть, разрешенную заводом производителем к установке на данный автомобиль. После этого ошибок не будет.
ЮрьевичДата: Пятница, 27.06.2014, 08:49 | Сообщение # 2
т.е. это нормально, а если Штрих или Меркурий вместо 1324-это беспредел smile
gemirДата: Пятница, 27.06.2014, 13:25 | Сообщение # 3
Дополнение по процедуре включения режима: "Универсальный DTCO":
1. Выбираете в меню пункт - "Программирование" входите в это меню
2. Выбираете в подменю "программирование" пункт "Сохранить...." и входите в это меню
3. Выбираете в подменю "Сохранить ...." пункт "Универсальный DTCO" и входите в него, появится список моделей автомобилей - выбираете модель автомобиля.
goschaДата: Пятница, 27.06.2014, 13:47 | Сообщение # 4
Цитата gemir ()
Дополнение по процедуре включения режима: "Универсальный DTCO": 1. Выбираете в меню пункт - "Программирование" входите в это меню
Ох как это к стати!!! Спасибо.
