Понедельник, 02.03.2026, 09:57
  • Страница 2 из 3
Китаец какой тахограф по ЕСТР
DensyДата: Среда, 09.07.2014, 21:40 | Сообщение # 16
Расскажите как на дисплее se5000 второй датчик посмотреть?
Stalker8901195Дата: Четверг, 10.07.2014, 16:35 | Сообщение # 17
карту мастерской  в лот
DensyДата: Пятница, 11.07.2014, 10:22 | Сообщение # 18
Исчерпывающий ответ.
PionerДата: Пятница, 11.07.2014, 11:32 | Сообщение # 19
Не совсем.
Карту мастера в слот, выбираем подменю, и едим.. если второе показание меняется значит датчик подключен...
goschaДата: Пятница, 11.07.2014, 16:48 | Сообщение # 20
Цитата Юрьевич ()
P.S.: Я бы послал.
Уже "посылали". Ушел к конкурентам. Они на все машины по РФ по 40-42 т.р. ставят. А по ЕСТР вообще молчу. К стати уже из за поганых установок, обросли гарантийными ремонтами. Работают на выезд за 250 км и за 4000 установка. К слову одна мастерская у нас "додемпенговалась". Не работает, от руководителя до мастеров ищут работу. Мы после их установки видели аж два проходных датчика. ))))
Добавлено (11.07.2014, 16:48)
Вот если найти старый датчик или активированный в 2011 году тахограф тогда это можно
Не проще Геолок добавить? Хотя деньги...
DensyДата: Пятница, 11.07.2014, 23:56 | Сообщение # 21
Не совсем.
ничего не понял. Куда едем, где второе показание должно меняться?
АлександрSДата: Понедельник, 08.09.2014, 12:51 | Сообщение # 22
Добрый день. Так к какому мнению пришли,уважаемые знатоки?
Дано: Dong Feng DFL3251 A 2011г. клиент настаивает на ЕFAS 4.
Какой датчик ставить и сколько? Одного KITAS 2+ хватит или нет?
И какой размер датчика на данном авто?
С уважением.
Сообщение отредактировал АлександрS - Понедельник, 08.09.2014, 12:56
АндрейДата: Понедельник, 08.09.2014, 13:52 | Сообщение # 23
Конечно не хватит. С 1 октября 2012 года на тахографах по ЕСТР должно быть 2 датчика. Если на автомашине есть КАН линия тогда она может быть вторым датчиком. Потом еще сегоднешним требованиям отвечает тахограф ЕФАС 4+ а не ЕФАС 4. Письмо производителей ЕФАС в приложении
Прикрепления: Efas.pdf (82.7 Kb)
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 08.09.2014, 14:12
ИзотДата: Понедельник, 08.09.2014, 13:55 | Сообщение # 24
Цитата cerg2313 ()
DONGFENG
Автобус - в утиль!! ни запчастей, ни завода нет, у них помнится какой-то свой датчик был... вроде что-то из польских разработак брали, но не помню... можно фотку датчика...
maks75Дата: Понедельник, 08.09.2014, 20:45 | Сообщение # 25
Цитата Изот ()
Автобус - в утиль!!
Изот, не горячись.... Пол страны на утиле ходят.... Все зависит от состояния авто и рук хозяина. Ко мне зил недавно приходил 1986 года, так приятно посмотреть!!! В идеальном состоянии!!! правда от зила там только внешнее оперение осталось...((((
АлександрSДата: Пятница, 12.09.2014, 07:42 | Сообщение # 26
Друзья,спасибо,но какие параметры нужного датчика. Нужен переходник или нет?
Коробка Shaanxi FAST RT-11509G
Добавлено (09.09.2014, 11:41)
тахограф ЕФАС 4+
 Как сообщил официальный представитель EFAS: тахографа EFAS 4+ не существует в природе!!!
Кто дезу шлёт?
Добавлено (12.09.2014, 07:42)
НЕУЖЕЛИ НИКТО НА ДОНГ ФЕНГ тахограф ЕСТР не устанавливал???
Даже официальный дилер информацию по датчику дать на может!!!
РАЗМЕРЫ!!!!
NYC2010Дата: Пятница, 12.09.2014, 09:36 | Сообщение # 27
НЕУЖЕЛИ НИКТО НА ДОНГ ФЕНГ тахограф ЕСТР не устанавливал??? Даже официальный дилер информацию по датчику дать на может!!!
РАЗМЕРЫ!!!!
http://www.shaft-gear.ru/rt-11509g.html
Сообщение отредактировал NYC2010 - Пятница, 12.09.2014, 09:36
АлександрSДата: Пятница, 12.09.2014, 09:52 | Сообщение # 28
Спасибо. Попробую ещё раз вопросики задать!!
UlanovMakcДата: Пятница, 12.09.2014, 10:01 | Сообщение # 29
Добавлено (12.09.2014, 07:42)---------------------------------------------НЕУЖЕЛИ НИКТО НА ДОНГ ФЕНГ тахограф ЕСТР не устанавливал??? Даже официальный дилер информацию по датчику дать на может!!! РАЗМЕРЫ!!!!
Там стоит бочоночек (китайскиий). Используй переходник 22х22 и втулку Лопатка-Флажок.
RUS 236, РФ145
lemesergДата: Пятница, 12.09.2014, 10:07 | Сообщение # 30
АлександрS, вот честно, почему не загуглить, а остальное додумать?
Вот ссылка на привод: ссылка
Т.о. у нас получается, что датчик скорости механический типа бочки 2159. А вот нужен переходник или нет - неизвестно, т.к. может быть что родной ДС идет сразу с лопаткой, а может на выходе уже есть лопатка. В чем проблема попросить клиента открутить датчик и скинуть фотографии - не понимаю.
  • Страница 2 из 3
