Воскресенье, 01.03.2026, 03:22
  • Страница 1 из 3
Китаец какой тахограф по ЕСТР
cerg2313Дата: Пятница, 04.07.2014, 14:46 | Сообщение # 1
Подскажите какой тахограф поставить по ЕСТР на китайца DONGFENG. Датчик импульсный трех пиновый.
АндрейДата: Пятница, 04.07.2014, 16:12 | Сообщение # 2
Такой датчик не подойдет. Надо однозначно магнитнозашищенный 4 пиновый + второй датчик . А тахограф на выбор 1381 версии 2.0 или 2.1 , SE5000 или EFAS 4+
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 04.07.2014, 16:24
NeznaikaДата: Пятница, 04.07.2014, 22:13 | Сообщение # 3
Год первой регистрации китайца ????
cerg2313Дата: Понедельник, 07.07.2014, 14:35 | Сообщение # 4
Китаец 2011
NeznaikaДата: Понедельник, 07.07.2014, 15:58 | Сообщение # 5
Цифровик с одним датчиком
АндрейДата: Понедельник, 07.07.2014, 16:07 | Сообщение # 6
Не прокатит. Активация тахографа будет сегоднешним числом. А на сегоднешний день законы говорят о двух датчиках.
Вот если найти старый датчик или активированный в 2011 году тахограф тогда это можно подогнать под ремонт системы тахографии на машине.
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 07.07.2014, 16:09
DensyДата: Понедельник, 07.07.2014, 17:10 | Сообщение # 7
Поставить SE5000 с одним датчиком. Он вроде как не определяет что второй датчик не подключен.
soltisa1Дата: Понедельник, 07.07.2014, 18:15 | Сообщение # 8
это пока не определяет!
MikДата: Вторник, 08.07.2014, 01:29 | Сообщение # 9
второй источник у 5000 можно посмотреть на дисплее тахографа
PionerДата: Вторник, 08.07.2014, 08:09 | Сообщение # 10
Все он определят, он не пишет в распечатке, как ВДО, но с помощью карты мастера и контролера можно посмотреть второй сигнал на дисплее тахографа.
cerg2313Дата: Вторник, 08.07.2014, 15:40 | Сообщение # 11
Ставить будем 1324. б/у
АндрейДата: Вторник, 08.07.2014, 18:11 | Сообщение # 12
Так нельзя вроде как такой тахограф уже с 2010 года по ЕСТР
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 08.07.2014, 18:13
PionerДата: Среда, 09.07.2014, 13:14 | Сообщение # 13
И клеймо РФ **** ставте на пломбы)))
cerg2313Дата: Среда, 09.07.2014, 15:26 | Сообщение # 14
Клиент какой принес такой и ставим. Объясняли что нельзя.
ЮрьевичДата: Среда, 09.07.2014, 18:23 | Сообщение # 15
И все же, если очень хочется, то можно? Так получается? smile
P.S.: Я бы послал.
  • Страница 1 из 3
