Воскресенье, 01.03.2026, 02:29
Scania Omnilink
Igor78Дата: Вторник, 08.07.2014, 16:20 | Сообщение # 1
Всем добрый день! Нужна помощь! Имеется автобус Scania Omnilink 2006 года. не могу найти сигнал с датчика скорости. Приборка по кану. нашел желтую фишку возле центральной консоли, там только восьмой контакт прицеплен.
Baron4egДата: Вторник, 08.07.2014, 18:28 | Сообщение # 2
А что с датчиком на коробке? Он там есть?
Igor78Дата: Вторник, 08.07.2014, 19:00 | Сообщение # 3
Baron4eg, Стоит индукционный. Жгут вперед уходит
soltisa1Дата: Вторник, 08.07.2014, 20:16 | Сообщение # 4
Цитата Igor78 ()
Жгут вперед уходит
ну так ройте провода!не теряется ведь этот жгут в ферме автобуса
Igor78Дата: Вторник, 08.07.2014, 22:15 | Сообщение # 5
soltisa1, сегодня семь часов рыл! панель приборов, боковая панель, блоки в потолке где вся разводка
Добавлено (08.07.2014, 22:15)
желтая фишка с проводом дистанции и всё
soltisa1Дата: Среда, 09.07.2014, 12:47 | Сообщение # 6
Igor78, стучись в личку Scan,у него есть инфа по скамейкам,только VIN приготовь.
АндрейДата: Среда, 09.07.2014, 12:51 | Сообщение # 7
может легче новый кабель проложить?
ЮрьевичДата: Среда, 09.07.2014, 18:30 | Сообщение # 8
Есть такая классная штуковина(недавно купил мастерам), с помощью которой можно отыскать конец провода и куда он уходит  up А вообще если датчик в наличии, то 100% на панель приборов импульс приходит...
Baron4egДата: Среда, 09.07.2014, 19:14 | Сообщение # 9
Как называется?
ЮрьевичДата: Среда, 09.07.2014, 22:07 | Сообщение # 10
Baron4eg, не подскажу сейчас) Завтра узнаю-отпишу в личку.
АндрейДата: Четверг, 10.07.2014, 07:10 | Сообщение # 11
И мне если можно
Igor78Дата: Четверг, 10.07.2014, 08:30 | Сообщение # 12
панель приборов всю прощупал, там по CANу сигнал идет
АндрейДата: Четверг, 10.07.2014, 09:38 | Сообщение # 13
Тогда для чего стоит датчик скорости. Капиталисты просто так не поставят его.
ScanДата: Четверг, 10.07.2014, 10:50 | Сообщение # 14
Схема подключения датчика скорости в приложении. Проще всего искать на разъеме С603 - он находится в большой группе разъемов в централи (в Линке централь - над головой водителя)
Если есть вопросы - звоните на мобильный!! (985)7627796. У меня интернет не всегда доступен.
Прикрепления: Speed_sensor_wi.pdf (123.4 Kb)
Igor78Дата: Четверг, 10.07.2014, 13:57 | Сообщение # 15
Спасибо! через 15 мин приедет автобус, буду делать
Добавлено (10.07.2014, 13:57)
Нашли, подключили  biggrin
