Суббота, 28.02.2026, 20:07
Установка ограничения скорости на ТС перевозящих опасные гру
Vitek_kkkДата: Пятница, 11.07.2014, 11:54 | Сообщение # 1
Здравствуйте. При установке тахографов Штрих в одном из пунктов задается ограничение скорости ТС. При превышении заданной скорости будет включаться сигнализация и событие сохранится в памяти устройства. Подскажите пожалуйста какое ограничение скорости задавать для ТС категории N2, N3, и какое ограничение задавать для ТС категории N2,N3 перевозящих опасные грузы?
ПДД ссылается на "Правила перевозки опасных грузов", а в данных правилах написано, что если не требуется согласование с ГАИ, то водитель ТС должен руководствоваться ПДД. Получается топливозаправщик может за городом ехать со скоростью 90км/час? Соответственно и задавать 90?
АндрейДата: Пятница, 11.07.2014, 12:19 | Сообщение # 2
"Правила перевозки опасных грузов " уже года два как не действует в России. В России действует ДОПОГ.
Я давно сдавал на права но насколько я помню про 90 км для грузовиков сказано про автомагистрали. Вот выдерка из ППД
10.2. В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч.
10.3. Вне населенных пунктов разрешается движение:
легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях - со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах - не более 90 км/ч;
междугородним и маломестным автобусам и мотоциклам на всех дорогах - не более 90 км/ч;
другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях - не более 90 км/ч, на остальных дорогах - не более 70 км/ч;
грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, - не более 60 км/ч;
транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, - не более 60 км/ч;
10.4. Транспортным средствам, буксирующим механические транспортные средства, разрешается движение со скоростью не более 50 км/ч.
Транспортным средствам, перевозящим крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, разрешается движение со скоростью, не превышающей скорости, установленной при согласовании условий перевозки.
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 11.07.2014, 12:26
Vitek_kkkДата: Пятница, 11.07.2014, 12:34 | Сообщение # 3
Это понятно что у грузовиков разрешенная скорость 90км/час за городом, но если поставить ограничение 60, то выезжая за пределы города сигнализация начнет взрывать могз водителю и далее по цепочке нам))).
АндрейДата: Пятница, 11.07.2014, 12:36 | Сообщение # 4
Да откуда 90 км скорость грузовиков за городом. Где это написано?
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 11.07.2014, 12:36
Vitek_kkkДата: Пятница, 11.07.2014, 13:06 | Сообщение # 5
пожалуй нигде не написано, но получается ставить надо все равно 90, потому как теоретически на магистраль машина может выехать рано или поздно. В ДОПОГ покопался, но ничего не нашел. Там больше требования к самим цистернам, к материалам для изготовления цистерн и прочее.
Неужели никто не может поделить опытом по настройке данного параметра?
АндрейДата: Пятница, 11.07.2014, 13:24 | Сообщение # 6
Я могу поделиться. Я ставлю 90 км. Это показатель при превышении которого тахограф будет писать в память ошибку " Превышение скорости"
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 11.07.2014, 13:25
Vitek_kkkДата: Пятница, 11.07.2014, 13:28 | Сообщение # 7
и на обычные грузовики категорий N2, N3 и на перевозящие опасные грузы? или пока 1 сентября не наступило народ только по опасным грузам обращается?
maks75Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 12:57 | Сообщение # 8
Требования к автомобилям перевозящие опасный груз, регламентируется правилами Дорожного движения, Техническим регламентом (720) и ДОПОГ. В ДОПОГ вся девятая глава посвещена техническим требованиям к тс. В частности пункт 9.2.5 требует наличие устройства физически ограничивающий скорость автомобиля до 90 км/час ( http://www.6603060.ru/main/r37-ustanovka-ogranichitelya-skorosti.html здесь подробно). Данное устройство должно иметь не только сертификат соответствия техрегламенту, но и одобрение типа правилам ЕЭК ООН N89. В данном случае даже наличия ФУНКЦИИ ограничения скорости в блоке управления двигателем (EDC) не удовлетворяет требованиям ДОПОГ, тем более звуковой сигнал на тахографе. Для допуска автомобиля к перевозке опасных грузов без Устройства ограничения скорости (УОС) не обойтись. А по поводу фиксации нарушения в тахографе - 90 км/ час для всех свыше 3,5 тонны, в том числе и перевозящих ОГ.
Сообщение отредактировал maks75 - Воскресенье, 13.07.2014, 13:11
Vitek_kkkДата: Среда, 16.07.2014, 10:47 | Сообщение # 9
Спасибо за информацию!
