Sprinter АКПП и датчик.
| Densy | Дата: Пятница, 18.07.2014, 17:58 | Сообщение # 1 |
| Нужно поставить 1324 на Sprinter 2008 года. Обязательно ли ставит датчик 4:1 или можно обычный? Авто из Америки.
| cerg2313 | Дата: Пятница, 18.07.2014, 20:08 | Сообщение # 2 |
| Пойдет и простой датчик. Только Спринторовский.
| Densy | Дата: Пятница, 18.07.2014, 22:13 | Сообщение # 3 |
| А какой "w" у АКПП SPRINTER 2008 г. ? У датчика 4:1 нестандартная фишка. Почему? Или не париться и поставить обычный 1:1?
Сообщение отредактировал Densy - Пятница, 18.07.2014, 22:30 |
| cerg2313 | Дата: Суббота, 19.07.2014, 09:48 | Сообщение # 4 |
| У нас было 12500. И ставь датчик под 90 градусов. Остальные там не встанут
Сообщение отредактировал cerg2313 - Суббота, 19.07.2014, 09:49 |
| Densy | Дата: Суббота, 19.07.2014, 10:18 | Сообщение # 5 |
| Что значит под 90 град? Там же стандартное место и фиксируется винтиком. Я. Ставил уже на механику спринтер крафтер. АКПП первый раз придется.
| maks75 | Дата: Суббота, 19.07.2014, 11:54 | Сообщение # 6 |
| На спринтере если АКПП надо 4:1. Там шестерня косая, частота сигнала будет запредельная, его надо поделить.
| soltisa1 | Дата: Суббота, 19.07.2014, 13:05 | Сообщение # 7 |
| 2171.32840360 вот те номер,его и ставь Цитата Densy (  ) У датчика 4:1 нестандартная фишка. перештекеруешь
| Densy | Дата: Суббота, 19.07.2014, 15:26 | Сообщение # 8 |
| Перебить фишку не прблема. А почему вообще на этом датчике другая фишка? Выходит он не к тахографу должен конектится.
| soltisa1 | Дата: Суббота, 19.07.2014, 22:11 | Сообщение # 9 |
| могу прислать ответную часть,но тебе это надо?этот разъём крепиться под центральной консолью в ногах,когда кабель кладётся на конвейере. хотя с Меттэм я получал кабель на АКПП уже с жёлтой фишкой,а от поляков с вишнёвой.
| Densy | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:06 | Сообщение # 10 |
| Понял, спасибо.
