Суббота, 28.02.2026, 04:58
Установочная табличка и спидометр
NYC2010Дата: Суббота, 26.07.2014, 08:21 | Сообщение # 1
Добрый день, коллеги!
Подскажите, при установке тахографа по 36-му приказу обязательно ли наличие калибровочной наклейки (таблички) на кузове автомобиля, бывают случаи, что ГИБДД запрашивают такие от водителей.
Также, обратился один из клиентов, у него нерабочий спидометр и не хочет ставить новый, хочет сэкономить на нем. Разрешено ли законом наличие только тахографа и датчика скорости, а спидометр могу не устанавливать?
maks75Дата: Суббота, 26.07.2014, 09:51 | Сообщение # 2
Если спидометр как устройство предусмотрено на автомобиле его одобрением типа, то его наличие обязательно. Скажу больше, он должен быть исправен, так как обратное попадает в перечень неисправностей, при которых эксплуатация т/с запрещена (ПДД).
По табличке: по 36 приказу она не нужна, но настоятельно рекомендуем ставить. Это снимет множество вопросов к водителю на дороге.
NYC2010Дата: Суббота, 26.07.2014, 13:17 | Сообщение # 3
maks75, спасибо, больше беспокоил вопрос наличия его в связке датчик-тахограф-спидометр, раз заказчик не хочет - его право
maks75Дата: Суббота, 26.07.2014, 14:17 | Сообщение # 4
Это да, но лучше до заказчика доносить последствия его решения. Необходимо воспользоваться его чувством страха. В Вашем случае - страхом снятия госномеров с автомобиля. Ему все равно необходимо менять спидометр, так лучше он Вам за это заплатит, а не потом и кому другому.
NYC2010Дата: Суббота, 26.07.2014, 16:16 | Сообщение # 5
Все правильно
goschaДата: Суббота, 26.07.2014, 19:36 | Сообщение # 6
up
masterOkДата: Понедельник, 28.07.2014, 15:22 | Сообщение # 7
в 36-ом приказе, приложение №4
5. Периодические проверки тахографа, установленного на транспортные
средства, должны проводиться не реже одного раза в два года и предусматривают:
3) наличие таблички с данными;
и
8. Периодические проверки проводятся с целью установления, что:
4) имеется установочная табличка;
не о той ли табличке речь?
АндрейДата: Понедельник, 28.07.2014, 15:59 | Сообщение # 8
Цитата masterOk ()
в 36-ом приказе, приложение №4 5. Периодические проверки тахографа, установленного на транспортные средства, должны проводиться не реже одного раза в два года и предусматривают: ... 3) наличие таблички с данными; ... и 8. Периодические проверки проводятся с целью установления, что: ... 4) имеется установочная табличка; ... не о той ли табличке речь?
После 36 Приказа в свет вышел Приказ Минтранса № 470 который внес изменения в 36 Приказ. В Приказе Минтранса № 470 про таблички ничего не говориться. Ознокомиться с приказом можно здесь. http://www.rg.ru/2014/02/28/mintrans-dok.html
Добавлено (28.07.2014, 15:59)
Если внимательно читать 36 Приказ Минтранспа то там есть пункт 2 и звучит он так.
2. В состав тахографа входит бортовое устройство и следующие внешние компоненты:
1) карты тахографа (далее - карты);
2) датчик движения;
3) антенна для приема сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS (далее - ГНСС);
4) антенна для приема и передачи сигналов GSM/GPRS (в случае включения в состав бортового устройства связного модуля);
5) комплект монтажных частей для соединения компонентов тахографа и их установки на транспортном средстве.
Так что спидометр к тахографу никакого отношения не имеет.
По неисправному спидометру есть пункт 7.4 в Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств к Правилам Дорожного Движения
7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и пробки топливных баков, механизм регулировки положения сиденья водителя, аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки на автобусе, приборы внутреннего освещения салона автобуса, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод управления дверьми, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол.
Что попадает под Статью 12.5 Административного Кодекса РФ
Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена
1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 7 настоящей статьи,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 28.07.2014, 16:08
maks75Дата: Понедельник, 28.07.2014, 16:11 | Сообщение # 9
 о той.
Только пункт где она была  приказом 470 от 17 декабря 2013 года упразднили. Теперь ее не надо. По приказу № 36.
goschaДата: Понедельник, 28.07.2014, 16:19 | Сообщение # 10
А мы все равно ставим. Ленту 24 мм используем.
АндрейДата: Понедельник, 28.07.2014, 16:52 | Сообщение # 11
Разумно. Я тоже ставлю компенсируя некомпитентность конролирующих органов в этом вопросе.
maks75Дата: Понедельник, 28.07.2014, 17:51 | Сообщение # 12
+1000000000
NYC2010Дата: Четверг, 04.12.2014, 15:48 | Сообщение # 13
Я так понял, что нижняя установочная табличка на ограничитель скорости, должны ли мы ее снимать?
Автомобиль: Мерседец Бенц, Тахограф: 1324
Прикрепления: 9552218.jpg (137.9 Kb)
Сообщение отредактировал NYC2010 - Четверг, 04.12.2014, 15:49
TapДата: Четверг, 04.12.2014, 19:44 | Сообщение # 14
Да это калибровка ограничителя скорости в данном случае 85 км/час. При новой калибровке наверняка измениться W и К . Значит и изменяются настройки ограничителя скорости  и данная табличка не будет соответствовать действительности. Я бы снял.
