Подключение тахографа к автобусу Daewoo
| Andre18 | Дата: Понедельник, 28.07.2014, 15:09 | Сообщение # 1 |
| Доброго дня, подельники! Пришел автобус большой Daewoo ВХ212. Стоит свой корейский тахограф DT-201 работающий в паре со спидометром DWB201. Работают через CAN-шину. Может кто сталкивался с данными автобусами. По какому протоколу работает CAN в корейских Daewoo? Можно-ли использовать считыватель предлогаемый на данном форуме? Чудеса техники, но данный тахограф ещё обрабатывает и отправляет на панель приборов обороты двигателя. Может кто подскажет чего дельного!!!
| lemeserg | Дата: Понедельник, 28.07.2014, 16:24 | Сообщение # 2 |
| Странные вопросы. Ставишь нормальный тахограф, подключаешь все что нужно и в путь.
| Andre18 | Дата: Вторник, 29.07.2014, 08:51 | Сообщение # 3 |
| Ну, это наша российская действительность, что поделаешь. Я тоже за нормальный тахограф. Но даже в данном случае, не нашли установленный датчик скорости. На КПП нашли два датчика, оба двухконтактные. Мест дополнительных не нашли.Кронштейн дополнительный делать -думать надо. Около вторичного вала места практически нет. Автобус 2013г. Вроде с виду простой автобус, а победить с наскоку не удалось. Ещё и тахометр работать перестал.
| Андрей | Дата: Вторник, 29.07.2014, 09:27 | Сообщение # 4 |
| Цитата Andre18 (  ) Я тоже за нормальный тахограф. А тахограф который стоит какому законодательству отвечает ? Разве он отвечает российскому законодательству. Под ЕСТР не подходит , по Приказу 36 тоже по ПП 720 но тогда на этот тахограф должен быть Сертификат соответствия ПП 720. Он Есть ?
| lemeserg | Дата: Вторник, 29.07.2014, 10:28 | Сообщение # 5 |
| Да стоит какое-нибудь подобие вот этого китайца:
| Andre18 | Дата: Четверг, 31.07.2014, 08:47 | Сообщение # 6 |
| Автобус побежден. Датчик скорости найден. Тахограф подключен.
| Юрьевич | Дата: Четверг, 31.07.2014, 09:48 | Сообщение # 7 |
| Цитата Andre18 (  ) Автобус побежден. Датчик скорости найден. Тахограф подключен. а в базе нет ничего
| Stalker8901195 | Дата: Четверг, 31.07.2014, 10:54 | Сообщение # 8 |
| Цитата Юрьевич (  ) а в базе нет ничего а там "платно"
| Юрьевич | Дата: Четверг, 31.07.2014, 11:58 | Сообщение # 9 |
| Цитата Stalker8901195 (  ) а там "платно" есть "абонемент" и покупайте "безлимитный проездной" на год
| Stalker8901195 | Дата: Четверг, 31.07.2014, 12:50 | Сообщение # 10 |
| Цитата Юрьевич (  ) есть "абонемент" и покупайте "безлимитный проездной" на год
| Andre18 | Дата: Пятница, 01.08.2014, 16:37 | Сообщение # 11 |
| Цитата Юрьевич (  ) а в базе нет ничего На счет базы и всего остального. 1. Может я безграмотный . Дали мне в базу пороли. Сказали что доступ открыт. Но заходя в базу, она (база) говорит, у Вас нет прав. Соответственно немогу ни открыть документы, ни вложить соответственно. Готов поделиться, могу через кого-либо. 2. В Скайп не захожу уже больше трех месяцев, один треп и вода.У меня есть сохранения первых переписок Скайпа. Там реже ответы, но 99% реальные ответы.
За сим прощаюсь, отбываю на отдых. Надо подготовиться к 01 сентября.
| Neznaika | Дата: Пятница, 01.08.2014, 18:28 | Сообщение # 12 |
| Вывеси фото датчика на коробке и тахографа. Спецы поймут . Тахографа не обязательно.
