Тахограф и Hyundai Grand Starex
| soltisa1 | Дата: Четверг, 31.07.2014, 23:45 | Сообщение # 16 |
| Цитата lemeserg (  ) Передачу включил и поехал. а на современной машинке со всякими электронными удавками может не прокатить))))
| citr | Дата: Пятница, 01.08.2014, 00:11 | Сообщение # 17 |
| Не вижу разницы, импульс и в Африке...
| Юрьевич | Дата: Пятница, 01.08.2014, 02:16 | Сообщение # 18 |
| Цитата citr (  ) Паша, он же честно признался - новичок. Валера, я без претензий абсолютно... просто хочется на это посмотреть и научить человека делать проще...
| pavel | Дата: Четверг, 11.12.2014, 15:48 | Сообщение # 19 |
| Цитата lemeserg (  ) Провод от 1318 вставляю в переходник иголку. приветствую вас, можете для новичка подробнее как найти на спидометре старекса. Датчик на кпп пластиковый 3-х контактный. Можно кабель с него параллельно кинуть, "не феншуйно" мне кажется. Хочу взять с спида (приборка моноблочная). Еще подскажите куда тело ставили, там реально места нет. Думаю установить в короб рядом с левой ногой пассажира (реально нет места), с верху в короб, хозяин сопротивляется (ну это пока).
| Изот | Дата: Четверг, 11.12.2014, 16:19 | Сообщение # 20 |
| Таху какую ставишь?
| pavel | Дата: Четверг, 11.12.2014, 16:30 | Сообщение # 21 |
| 3283ADR 12v, по схеме "Не АДР"
| Изот | Дата: Четверг, 11.12.2014, 16:33 | Сообщение # 22 |
| Со спида опасно... питание корейского датчика до 30В таха не примет сигнал... датчик на 2159 (камаз) меняй - кабель по новому, через преобразователь вых сигнала таху к штатной проводке обратно цепляй
| pavel | Дата: Четверг, 11.12.2014, 16:54 | Сообщение # 23 |
| 2159 КаМаз это 90мм, куда его??? на хвосте только штатный стоит, других нет посадочных мест. Добавлено (11.12.2014, 16:54) --------------------------------------------- Там 12в бортовое питание.
| Изот | Дата: Четверг, 11.12.2014, 16:55 | Сообщение # 24 |
| 2159 - это модификация... Он может быть динамическим и импульсным, а импульсный - 19.8, 25, 35, 90 мм... и т.д. Добавлено (11.12.2014, 16:55) --------------------------------------------- Там динамический должен быть... но могу ошибаться
| pavel | Дата: Четверг, 18.12.2014, 09:13 | Сообщение # 25 |
| Это я понял. Вы имели ввиду убрать штатный ДС, установить свой, его затащить на B3, с В7 отдать на спид?
Добавлено (11.12.2014, 16:59) --------------------------------------------- динамо там стоит (с крутилкой "корейской").
Добавлено (18.12.2014, 09:13) --------------------------------------------- Коллеги, реально можете сказать куда само тело ставить? короб некуда втиснуть...
Сообщение отредактировал pavel - Четверг, 18.12.2014, 10:10 |
| NYC2010 | Дата: Четверг, 18.12.2014, 09:44 | Сообщение # 26 |
| Цитата pavel (  ) тело ставить? Какое тело? Тахограф? Некоторые умудрялись в бардачок прятать Другие к потолку крепили
Добавлено (18.12.2014, 09:44) --------------------------------------------- Магнитола есть? Иногда вместе не ставят. Насколько помню, тахограф д.б. в пределах 85% видимости водителя
Сообщение отредактировал NYC2010 - Четверг, 18.12.2014, 09:44 |
| pavel | Дата: Четверг, 18.12.2014, 10:13 | Сообщение # 27 |
| Пытался в верхний бардак пристроить... не срослсь. Тело 3283
| LeoGor | Дата: Четверг, 18.12.2014, 14:09 | Сообщение # 28 |
| Глянул GDS по Старексу, сигнал можно забрать с разных мест. Наиболее удобно с ODB разъема под рулем 6 контакт), с магнитолы (16 контакт большого разъема. Можно и с приборки 12 контакт 18-пинового черного, но там встречаются модификации без этого разъема, тогда он заведен на белый правый надо звонить
| pavel | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 15:10 | Сообщение # 29 |
| Поправочка (сегодня ставили) сигнал с ДС на 13-pin черного разъема. На 12 сидит черный провод импульсов на нем нет. На 13 - синий провод - импульс мультиметром просматривается (если напарник датчик крутит...) Про разъем ODB не понял - где такой, если речь про диагностический под рулем там на 6 CAN-H сидит. CANTEC-F1 данный авто не распознает.
| LeoGor | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 23:24 | Сообщение # 30 |
| У Старекса на диагностический разъем на 6-пин скорость заведена. По крайней мере электросхема так говорит
