Понедельник, 02.03.2026, 07:21
  • Страница 1 из 3
Тахограф и Hyundai Grand Starex
michaelДата: Среда, 30.07.2014, 12:22 | Сообщение # 1
Добрый день, другги. Помогите пожалуйста новичку в нашем деле найти сигнал на Hyundai Grand Starex 2013г. Заранее благодарен.
ЮрьевичДата: Среда, 30.07.2014, 17:12 | Сообщение # 2
Для начала найдите датчик скорости на КПП-это уже половина успеха, иначе без CAN-адаптера проблематично будет smile
michaelДата: Среда, 30.07.2014, 18:44 | Сообщение # 3
Датчик скорости на коробке есть (правда доступ к нему сложен). Не могу найти сигнал на приборной панели. Увы.. sad
PeHeraT-TKДата: Среда, 30.07.2014, 20:36 | Сообщение # 4
А с датчика не пробовали сигнал взять? (напрямую)
michaelДата: Среда, 30.07.2014, 21:12 | Сообщение # 5
Еще не пробовал, но подозреваю, что другого варианта у меня не будет.
ЮрьевичДата: Четверг, 31.07.2014, 09:41 | Сообщение # 6
Стесняюсь спросить каким образом Вы пытаетесь его искать, если датчик не откручен? smile
citrДата: Четверг, 31.07.2014, 10:41 | Сообщение # 7
В движении обычно ищется, не снимая ни в коем случае разъёмов с доски.
ЮрьевичДата: Четверг, 31.07.2014, 11:56 | Сообщение # 8
Хотелось бы это видеть smile Водитель рулит, а мастер на разобранной торпеде перед его носом ищет сигнал? Так?
citrДата: Четверг, 31.07.2014, 12:15 | Сообщение # 9
Или так, или домкратить заднее колесо. Я делал и так и так.
michaelДата: Четверг, 31.07.2014, 16:00 | Сообщение # 10
Микроавтобус и поддамкрачивать не надо. Достаточно помошнику толкнуть его взад-вперет на 20-30 см.
citrДата: Четверг, 31.07.2014, 16:24 | Сообщение # 11
Толкать придётся долго-долго, пока прощупаешь все провода.
Сообщение отредактировал citr - Четверг, 31.07.2014, 16:58
ЮрьевичДата: Четверг, 31.07.2014, 17:24 | Сообщение # 12
michael, скажите где вы находитесь-я хочу это видеть eek lol
citrДата: Четверг, 31.07.2014, 19:15 | Сообщение # 13
Паша, он же честно признался - новичок.
lemesergДата: Четверг, 31.07.2014, 20:02 | Сообщение # 14
домкратили достаточно тяжелую технику. Я этот метод называю русской рулеткой. Провод от 1318 вставляю в переходник иголку. Передачу включил и поехал. Обычно на панели программатор начинает пищать или на скорость или на тахометр. Скорость поиска около 20 контактов в минуту. Т.е. По теории невероятностей и предварительному осмотру панели с перекуром сигнал находится за минуту.
citrДата: Четверг, 31.07.2014, 20:14 | Сообщение # 15
Совершенно верно. Но можно и покататься, вперёд назад, если нет домкрата. Надо только отделить мух от котлет, скорость от оборотов. И ещё, могут быть нюансы, вход и выход скорости в(из) доски. В некоторых случаях без танцев с бубном не обойтись. Может схемку на одном транзисторе с сопротивлением собирать придётся, или одно сопротивление вешать. Это уже по ходу внедрения будет понятно.
  • Страница 1 из 3
