Маз не едет
| rusintech | Дата: Вторник, 05.08.2014, 12:01 | Сообщение # 1 |
| Доброго всем. Приехал маз с 1381. Поставили штрих. Количество импульсов на 1000 оборотов коленвала из 1381 выудить не удалось, там указано 0. С зубцами та же история. Перепробовали уйму разных значений, результат один и тот же - машина не едет больше 50 км/ч. Единственное - если поставить 8000, вроде как чуть бодрее разгоняется и ограничитель срабатывает на 55 км/ч. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался.
| Baron4eg | Дата: Вторник, 05.08.2014, 13:41 | Сообщение # 2 |
| Была подобная проблема, решили путём установки DTCO 3283
| Pioner | Дата: Вторник, 05.08.2014, 15:52 | Сообщение # 3 |
| Машинка кого го года? и что за движок стоит?...
| Pioner | Дата: Среда, 06.08.2014, 11:37 | Сообщение # 4 |
| B7 со спидометра кинте на блок управления..
| rusintech | Дата: Среда, 06.08.2014, 13:01 | Сообщение # 5 |
| Цитата Pioner (  ) Машинка кого го года? и что за движок стоит?... Маз 2013 года, мотор MA35340B2 вроде как, записывал со слов водилы по телефону..Добавлено (06.08.2014, 13:01) ---------------------------------------------
Цитата Pioner (  ) B7 со спидометра кинте на блок управления.. а штатно там не так разве? Да даже если сейчас на блок управления приходит с В6/В7 тахи, что ему там может не нравиться? Таха калибруется, скорость кажет..
| Андрей | Дата: Среда, 06.08.2014, 13:50 | Сообщение # 6 |
| Цитата rusintech (  ) Доброго всем. Приехал маз с 1381. Поставили штрих. Количество импульсов на 1000 оборотов коленвала из 1381 выудить не удалось, там указано 0. С зубцами та же история. Перепробовали уйму разных значений, результат один и тот же - машина не едет больше 50 км/ч. Единственное - если поставить 8000, вроде как чуть бодрее разгоняется и ограничитель срабатывает на 55 км/ч. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Лечится путем установки 3283 вместо 1381 при наличии СТС 2. Вчера проверено на Мерседес Спринтер
| noob | Дата: Понедельник, 11.08.2014, 14:50 | Сообщение # 7 |
| Цитата rusintech (  ) а штатно там не так разве? Да даже если сейчас на блок управления приходит с В6/В7 тахи, что ему там может не нравиться? Таха калибруется, скорость кажет.. Выход B6 или B7, смотря какой подключен, поставить как W. Ошибки какие-нибудь горят? Круиз нормально работает?
| AK3000 | Дата: Понедельник, 11.08.2014, 15:04 | Сообщение # 8 |
| Фишки на 1381 какие были подключены? Сталкивался, что на 1381 на фишке Д стояли не положенные 4 импульса на метр, а 1 импульс. При установке того же 1381, не настроенного - срабатывал ограничитель... Таха Штрих какая в метале или пластике? В7,В6 какие стоят? Еще вопрос - а если машина на месте стоит, обороты холостые дает поднимать? tacho@shtrih-m.ru В штрихе сейчас за ним следят... все ответы штудируют. Насколько я люблю там поругаться, меня отлучают...
Сообщение отредактировал AK3000 - Понедельник, 11.08.2014, 15:20 |
| Pioner | Дата: Понедельник, 11.08.2014, 15:41 | Сообщение # 9 |
| Цитата Андрей (  ) Лечится путем установки 3283 вместо 1381 при наличии СТС 2. Вчера проверено на Мерседес Спринтер Да что вы из МАЗа иномарку делаете, особенно с Ярославским мотором, нету там кана... есть сигнал на блок управления и все...
| goscha | Дата: Суббота, 16.08.2014, 09:02 | Сообщение # 10 |
| Цитата rusintech (  ) Маз 2013 года, мотор MA35340B2 вроде как, записывал со слов водилы по телефону.. Что за проблемы,не понятно. Можно еще подробней. Если много текста, то в личку. Мы 1-2 маза в неделю ставим и свежие. Всё хорошо.
