Пятница, 27.02.2026, 15:33
Kia Grandbird. Кто сталкивался?
ProtectorДата: Среда, 06.08.2014, 09:08 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Коллеги,кто нибудь производил установку на автобус Kia Grandbird ?
Может есть нюансы какие? Одна машина 2013г.,другая 2014г. Клиент запросил Штрихи, от VDO отказался.
usolcev69Дата: Четверг, 07.08.2014, 08:50 | Сообщение # 2
Устанавливали на 2 автобуса этой марки, правда немного постарше. Один 2012 года, второй еще старше. Если не ошибаюсь, то спидометры там встроенные в панель (не поменяешь).  Ставили проходные ДС (под корейские, японские автомобили) на них родной датчик, все работает корректно.
Baron4egДата: Четверг, 07.08.2014, 09:31 | Сообщение # 3
Что за датчик такой? Можно маркировку?
usolcev69Дата: Пятница, 08.08.2014, 09:50 | Сообщение # 4
Маркировки на нем нет, в сопроводительных документах он проходит как проходной датчик. Заказывали по-моему в Уссурийске. Что-то подобного больше нигде не видел. В некоторых случаях очень удобная вещь.
usolcev69Дата: Пятница, 08.08.2014, 09:56 | Сообщение # 5
Вот фото
Прикрепления: 4993431.jpg (85.0 Kb)
ЮрьевичДата: Пятница, 08.08.2014, 15:55 | Сообщение # 6
У них со станком ЧПУ небольшие трудности произошли примерно полгода назад, но сейчас возможно сделали. Алюминий всегда был надежнее пластмассы up
ApostolДата: Четверг, 16.04.2015, 10:28 | Сообщение # 7
А кто нибудь пробовал подключать Kia Grandbird 2011г., через can to speed adaptor.
AK3000Дата: Четверг, 16.04.2015, 17:55 | Сообщение # 8
Господа, у меня такая машина была с нормальным, штатным датчиком.
ApostolДата: Четверг, 16.04.2015, 21:12 | Сообщение # 9
С такой панелью приборов, исследовал коробку передач но датчик скорости не увидел посчитал что данные о скорости идут с ABS.
Прикрепления: 1177575.jpg (152.1 Kb)
ЮрьевичДата: Четверг, 16.04.2015, 23:32 | Сообщение # 10
Цитата Apostol ()
идут с ABS
При грамотном подходе это не мешает найти "+", "-", зажигание и сделать красиво тыщ за 50 "под ключ", дабы в демпинге не быть обвиненным up
NeznaikaДата: Пятница, 17.04.2015, 00:35 | Сообщение # 11
Глупый клиент
