Воскресенье, 01.03.2026, 18:38
Скачки напряжения
PeHeraT-TKДата: Вторник, 12.08.2014, 09:57 | Сообщение # 1
Доброго дня форумчане! Возник вопрос сталкивался кто нибудь с скачками напряжения? А конкретнее из за скачков напряжения вышибает тахограф, кто нибудь ставил по питанию что нибудь типа выпрямителя?
segaДата: Вторник, 12.08.2014, 10:53 | Сообщение # 2
пока генератор не починишь, все бестолку...
PeHeraT-TKДата: Вторник, 12.08.2014, 11:19 | Сообщение # 3
Мне то его нафига чинить?=) Я так для интересу мб какие модули есть специальные что бы не мучатся)
Сообщение отредактировал PeHeraT-TK - Вторник, 12.08.2014, 11:25
АндрейДата: Вторник, 12.08.2014, 11:21 | Сообщение # 4
Сижу и гадаю . Какая машина. Какой тахограф. Захожу на сайты по навигации. Так за такой бессысленный вопрос давно бы забанили.
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 12.08.2014, 11:21
PeHeraT-TKДата: Вторник, 12.08.2014, 11:28 | Сообщение # 5
Причём здесь забанили ваще? Я обобщённо спросил вообще то! Не вижу разницы какой тахограф, какая машина. Вопрос был как тахограф защитить так то.
Сообщение отредактировал PeHeraT-TK - Вторник, 12.08.2014, 11:29
АндрейДата: Вторник, 12.08.2014, 12:21 | Сообщение # 6
Ну если тебе все равно Скания машина ЗИЛ или электромобиль то спрашивай. Я думаю что есть отличия в работоспособности при скачках напряжения на тахографе 1318 или Штрихе ( На неконкрентный вопрос неконкретный ответ) biggrin
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 12.08.2014, 12:24
ЮрьевичДата: Вторник, 12.08.2014, 17:46 | Сообщение # 7
Есть такие коробочки типа стабилизаторов напряжения в огромном количестве у всех, кто занимается ГЛОНАСС. Ценник около 800р. Брал в прошлом году пару таких штук на ГАЗ-53, работают отлично. Есть на 12 и 24В соответственно. Найти не сложно через банальный поисковик, не ленитесь smile
ryyyДата: Вторник, 12.08.2014, 22:58 | Сообщение # 8
У моих коллег по "Цеху" был случай: поставили Касби ДТ20 с СКЗИ на автомобиль "Амур" (сборная солянка из ЗиЛов разных моделей). Так на них тахограф при заведенном двигателе начинает перезагружаться как будто пропадает питание. Перепробовали все. Нашли единственный выход - заменить контактную систему зажигания на бесконтактную на одной машине. На остальных машинах клиент менять систему зажигания отказался. Так и попали на замену 4-х блоков НКМ за свой счет. Мораль той басни: стабилизатор не всегда помогает. С контактным зажиганием Касби не работает.
НПСРТСДата: Среда, 13.08.2014, 09:20 | Сообщение # 9
ИМХО! проблема не в скачках(ибо напряжение может только в меньшую сторону скакать в данном случае), а в наличии подмотки. все остальное - байки водителей.
Stalker8901195Дата: Среда, 13.08.2014, 09:28 | Сообщение # 10
Да!!! И сразу не поймешь, в чем причина,что на мусор автомобиль или рус.таху? lol
maggaДата: Среда, 13.08.2014, 09:42 | Сообщение # 11
я как то раз поднимал такой вопрос!!! до сих пор незнаю как с этим бороться, уже поменял все что можно было, осталось токо по мелочам: двигло, раму и кабину
Я ТВЕРДО ВЕРЮ В УДАЧУ.
И Я ЗАМЕТИЛ:
Stalker8901195Дата: Среда, 13.08.2014, 09:55 | Сообщение # 12
Скоро чиновники пересядут на русские авто, им тахи с глонасс и скзи "твикс",и разборки ДТП! lol
goschaДата: Среда, 13.08.2014, 18:55 | Сообщение # 13
Вот что предлагают.
Прикрепления: _-.pdf (476.3 Kb)
ЮрьевичДата: Среда, 13.08.2014, 21:05 | Сообщение # 14
-1
ryyyДата: Пятница, 15.08.2014, 02:11 | Сообщение # 15
Цитата goscha ()
Вот что предлагают.
Я подобную штуку пробовал на стенде. Стабилизатор перегревается при комнатной температуре и выключает питание тахографа.
