Понедельник, 02.03.2026, 05:59
  • Страница 3 из 3
Бумага тахографа
PionerДата: Среда, 27.08.2014, 08:06 | Сообщение # 31
Цитата goscha ()
Цитата Tap ()
По ЕСТР в случае поломки тахографа надо следовать к ближайшей мастерской а не копить написанные от руки на обороте бумажной ленты данные по работе
14 дней вроде, на ход ноги.
С цифровым тахографом, можно завершить поездку, не обязательно ехать до ближайшей мастерской, так как цифровой тахограф не ремонтируется...
goschaДата: Среда, 27.08.2014, 13:13 | Сообщение # 32
Не могу найти, а по РФ дается время что бы добраться до мастерской в случае поломки тахографа?
Stalker8901195Дата: Среда, 27.08.2014, 15:09 | Сообщение # 33
Цитата Tap ()
Не мастерскую надо вызывать а эвакуатор так как по Правилам дорожного движения эксплуатация ТС с неисправным тахографом запрещена
как сказал ТАР
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Среда, 27.08.2014, 15:17
TapДата: Среда, 27.08.2014, 20:13 | Сообщение # 34
Цитата Stalker8901195 ()
как сказал ТАР
Я не сказал. Я это в Правилах дорожного движения прочитал
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и пробки топливных баков, механизм регулировки положения сиденья водителя, аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки на автобусе, приборы внутреннего освещения салона автобуса, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод управления дверьми, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол.
Добавлено (27.08.2014, 20:04)
Цитата it-rkomi ()
NYC2010, А мне как раз по ЕСТР и надо
Про количество рулонов бумаги
ЕСТР Статья 11
Если транспортное средство оснащено контрольным устройством в соответствии с добавлением 1В, то работодатель и водитель обеспечивают с учетом продолжительности перевозки правильность распечатки данных в случае проведения инспекции при наличии соответствующей просьбы, о которой говорится в добавлении 1В.
Добавление 1В это про цифровые тахографы.ТО есть количество бумаги в принтере должно быть столько что бы ОБЕСПЕЧИВАТЬ с учетом продолжительности перевозки правильность распечатки данных в случае проведения инспекции при наличии соответствующей просьбы, о которой говорится в добавлении 1В.
Добавлено (27.08.2014, 20:13)
Кость в ЕСТР прописано так
ЕСТР Статья 13
1. Если контрольное устройство вышло из строя или функционирует неправильно, то работодатель должен его отремонтировать с помощью официально утвержденного механика или мастерской сразу же после того, как это позволят обстоятельства.
Если транспортное средство не может быть возвращено на предприятие в течение одной недели со дня поломки или выявления неправильного функционирования, то ремонт должен производиться в ходе поездки.
Сообщение отредактировал Tap - Среда, 27.08.2014, 20:05
AlekseySДата: Понедельник, 01.09.2014, 14:48 | Сообщение # 35
Цитата Tap ()
делается запись вручную на обороте бумажного ролика
Добрый день, а вот про это где написано не подскажите? И что именно писать? Т. к. в 36 приказе нет ничего подобного, если не ошибаюсь.
С уважением, Сорокин Алексей.
АндрейДата: Понедельник, 01.09.2014, 16:44 | Сообщение # 36
Да все тоже что и на шайбе. ФИО водителя, км при выезде, км при окончании работы, № авто, дата, населенный пункт при выезде, населенный пункт при окончании работы, а также указывать режимы работы согласно сетки . Все это должно быть на обороте бумаги. Все это приписывается в руководстве для водителя по тахографу
ИзотДата: Понедельник, 01.09.2014, 18:56 | Сообщение # 37
А где это написано.
И в ЕСТРе... "Достаточное количество" (водителя обеспечивает тот, кто выдал путевой лист; если водитель не обеспечен, то штрафуют владельца-перевозчика)
  • Страница 3 из 3
