Воскресенье, 01.03.2026, 23:28
  • Страница 1 из 3
Бумага тахографа
it-rkomiДата: Понедельник, 25.08.2014, 10:40 | Сообщение # 1
Должен ли водитель возить с собой запасные рулоны термо бумаги для тахографа?
soltisa1Дата: Понедельник, 25.08.2014, 11:05 | Сообщение # 2
конечно
АндрейДата: Понедельник, 25.08.2014, 13:57 | Сообщение # 3
Цитата soltisa1 ()
конечно
А где это написано.
PeHeraT-TKДата: Понедельник, 25.08.2014, 14:27 | Сообщение # 4
А где это написано.
В 36 приказе
4) обеспечивают водителя необходимыми расходными материалами (бумага для принтера);
Сообщение отредактировал PeHeraT-TK - Понедельник, 25.08.2014, 14:28
t-navДата: Понедельник, 25.08.2014, 17:42 | Сообщение # 5
А разве контролирующий орган не вправе потребовать распечатку  за 28 дней? А это не один рулон. Или я не прав?
TapДата: Понедельник, 25.08.2014, 20:28 | Сообщение # 6
Но это не означает что надо возить запасной рулон. Надо просто иметь достаточно бумаги в принтере
Stalker8901195Дата: Понедельник, 25.08.2014, 21:06 | Сообщение # 7
а у них извините ,диарея?   lol А в случае поломки,отказа тахографа в самоходе должно быть как минимум 2 рулона .
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Понедельник, 25.08.2014, 21:19
TapДата: Понедельник, 25.08.2014, 21:53 | Сообщение # 8
В случае поломки тахографа делается запись вручную на обороте бумажного ролика . Но это не означает что места для записи вручную должно быть на 28 дней.
Stalker8901195Дата: Понедельник, 25.08.2014, 22:02 | Сообщение # 9
ситуации  разные бывают:водитель забыл посмотреть когда карта заканчивается и в рейсе инспектор останавливает  и в тюрьму пока бабло не привезут, если скажет обокрали,тогда за каждый день распечаточку с ку и в течении 15 суток до хаты до дому!
TapДата: Понедельник, 25.08.2014, 22:13 | Сообщение # 10
А если забыл посмотреть что закончится водительское удостоверение или ОСАГО. Если карта водителя закончилась однозначно штраф.
Сообщение отредактировал Tap - Понедельник, 25.08.2014, 22:14
DensyДата: Понедельник, 25.08.2014, 22:18 | Сообщение # 11
По ЕСТР должен иметь или 3 или 2 рулона в запасе. Не помню точно сколько.
Stalker8901195Дата: Понедельник, 25.08.2014, 22:20 | Сообщение # 12
там же выше все написано,просто сказать проибал обокрали
TapДата: Понедельник, 25.08.2014, 22:31 | Сообщение # 13
Если обокрали то должно быть заявление в МВД.Если заявления нет это только слова прям как у Псаки
Добавлено (25.08.2014, 22:31)
В какой статье ЕСТР это ?
Сообщение отредактировал Tap - Понедельник, 25.08.2014, 22:31
Stalker8901195Дата: Понедельник, 25.08.2014, 22:38 | Сообщение # 14
по 36 может и у "Псаки"!!!!! lol
а по ЕСТР есть "дело" тюрма,есть шайба с переработкой "снимай трусы" нет  шайбы с переработкой останешься в трусах, и распечатки на каждый день есть ,по какой то причины поломки ку езжай смело!
TapДата: Понедельник, 25.08.2014, 22:43 | Сообщение # 15
По ЕСТР в случае поломки тахографа надо следовать к ближайшей мастерской а не копить написанные от руки на обороте бумажной ленты данные по работе
  • Страница 1 из 3
