Воскресенье, 02.02.2025, 19:46
  • Страница 4 из 4
Peugeot Boxer
BenderДата: Суббота, 11.02.2017, 07:40 | Сообщение # 46
Цитата Red301 ()
там приборка работала не по CAN-шине , а с В7 от тахографаВ
 В том то и дело,как понять от B7 или по CAN. С неработающим спидометром отпускать не хочется. ДС стоит "бочонок",тахо-подготовка судя по изоленте штатная(ну либо кто то работает с такойже dry ).Если штатная ,то B7 задействован не с проста,как говорил Винни!
DensyДата: Воскресенье, 12.02.2017, 13:54 | Сообщение # 47
Так отдай скорость на панель по B7 в чем проблема если штатная подготовка?
Добавлено (12.02.2017, 13:54)
BenderДата: Воскресенье, 12.02.2017, 15:06 | Сообщение # 48
в том то и дело,что не шевелится стрелка!
VladДата: Понедельник, 13.02.2017, 08:34 | Сообщение # 49
Цитата Bender ()
поставил на тест АТОЛ
Попробуйте другой тахограф. Недавно после замены 1381 на Атол два часа с машиной провозились. Мозги МАЗа не понимали сигнал с В7. Пробовали резисторы - не помогло. Получилось настроить только пустив сигнал с В7 через усилитель сигнала скорости.
BenderДата: Вторник, 14.02.2017, 10:14 | Сообщение # 50
Должен приехатть такой же со штатным,будем пробовать с него проверять!А ссыль можно на Ваш усилитель?
VladДата: Среда, 15.02.2017, 07:38 | Сообщение # 51
Ответил в личку.
BenderДата: Среда, 15.02.2017, 08:44 | Сообщение # 52
Попробовали ставить vdo 1381(с такого же Boxera) ничего не зашевелилось,но у другого CAN подключен.
Судя по всему с B7 тахографа уходит в BSI ,а от туда по CAN на приборку,панель работает вся,значит обрыв до BSI ,либо что то не родное,либо перешитое.В городе из 10 электриков ладу не дал ни один.
  В итоге протянул проводку с верху к магнитоле, Вбил все данные Авто в таху ,спидометр заработал.Либо обрыв был!K-Line может читать VIN  ТС с тахи?
Сообщение отредактировал Bender - Четверг, 16.02.2017, 13:16
  • Страница 4 из 4
