Вторник, 22.07.2025, 17:54
  • Страница 3 из 4
Peugeot Boxer
ИзотДата: Понедельник, 08.12.2014, 13:35 | Сообщение # 31
Эт лучше у официалов и их диагностов спросить...
DensyДата: Понедельник, 08.12.2014, 13:46 | Сообщение # 32
Загуглив вопрос нашел инфу, что официалы здесь ничем помочь не смогут, только замена BSI. Есть мен из Курска который обладает информацией но ценит ее в 6000р.
ИзотДата: Понедельник, 08.12.2014, 17:33 | Сообщение # 33
Мой диагност из Peugeot перешёл робить в Kia - дорога закрылась...
ryyyДата: Вторник, 13.09.2016, 21:28 | Сообщение # 34
Господа, помогите! Пытаюсь поставить 3283 на боксер 2011 года. Датчика скорости на КПП нет. Не удается найти сигнал скорости. Пробовал 2 варианта подключения КАН-адаптера:
1. на разьем ОБД;
2. напрямую к проводам КАН-шины на блоке АБС (но там две витые пары, может не к той паре подключался?).
 Изрыл форумы производителей тахографов - серо-зеленого провода не нашел ни на блоке АБС ни на фишке приборки.
 АБС работает в норме и спидометр тоже. Подскажите пожалуйста!!
PionerДата: Среда, 14.09.2016, 11:21 | Сообщение # 35
3283 поймет только сигнал от датчика скорости, синусоиду прямоугольного вида..
варианта два:
1. Искать в проводке где есть такой сигнал
2. Ставить датчик скорости (самый правильный способ), будет разница в пробеге между тахографом и панелью...
soltisa1Дата: Среда, 14.09.2016, 22:42 | Сообщение # 36
Боксёр с каким объёмом мотора?
По-любому датчик можно поставить на кпп
TapДата: Пятница, 16.09.2016, 13:26 | Сообщение # 37
Цитата ryyy ()
Господа, помогите! Пытаюсь поставить 3283 на боксер 2011 года. Датчика скорости на КПП нет. Не удается найти сигнал скорости. Пробовал 2 варианта подключения КАН-адаптера: 1. на разьем ОБД;
Вот это покупаешь у дилеров Пежо ставишь это заместо  загрушки на КПП и  ставишь датчик. Кроме того можно поставить тахограф черех CAN адаптор.        http://www.tahoinfo.com/can-to-speed-adaptor-instruktsiya.html
Прикрепления: Peugeot_Boxer_5.pdf (118.5 Kb)
Сообщение отредактировал Tap - Пятница, 16.09.2016, 13:35
Stalker8901195Дата: Пятница, 16.09.2016, 22:05 | Сообщение # 38
3283 поймет только сигнал от датчика скорости, синусоиду прямоугольного вида..варианта два:
Цитата soltisa1 ()
Боксёр с каким объёмом мотора?По-любому датчик можно поставить на кпп
Ну если имеешь "аппарат "на борту СКЗИ ? тахографы 1381 и efas В списке "национальной гвардии", вы бы не обнаружили.  удачи!Технический регламент круче  biggrin
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Пятница, 16.09.2016, 22:09
soltisa1Дата: Пятница, 16.09.2016, 22:53 | Сообщение # 39
а если мотор 3,0?
ryyyДата: Суббота, 17.09.2016, 03:23 | Сообщение # 40
Спасибо всем, кто откликнулся! Причиной моих неудач оказался неисправный КАН-адаптер (хотя он был новый).
TapДата: Суббота, 17.09.2016, 10:44 | Сообщение # 41
От САН адаптора Эдгара очень хорошо работает
BenderДата: Пятница, 10.02.2017, 16:10 | Сообщение # 42
Доброго всем!Подскажите  Peugeot Boxer 2012г. Есть тахоподготовка в верху на полке,ранее говорит была таха ,1 хозяин  сказал украли.Спидометр у него не шевелится,поставил на тест АТОЛ ,с датчика на таху  скорость норм.,приборка не шевелится,Есть ножка B7 и D7(Прозвонили B7 с фишкой приборки,ничего нет.)Либо обрыв,либо ещё в какой блок уходит,а там преобразует!?На какой ножке вообще должен быть сигнал на приборке?Разъём всего один.
andreyДата: Пятница, 10.02.2017, 16:51 | Сообщение # 43
Цитата Bender ()
Разъём всего один.
Может по CAN-у, тогда надо поиграть с настройками.
Red301Дата: Пятница, 10.02.2017, 21:54 | Сообщение # 44
Приборка там работает по CAN-шине от блока АБС. Тахограф у всех по разному, кто как подключает. Может через CAN- адаптер или датчик скорости. Хотя один был с заводской установкой 1381 и  там приборка работала не по CAN-шине , а с В7 от тахографа.
Сообщение отредактировал Red301 - Пятница, 10.02.2017, 22:02
Stalker8901195Дата: Пятница, 10.02.2017, 22:06 | Сообщение # 45
ДАВНО " ПОМИДОРОВ " НЕ ВИДЕЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Страница 3 из 4
