Меркурий ТА-001 + спидометр АП 85.3802(12V)
| it-rkomi | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 16:31 | Сообщение # 1 |
| Меркурий ТА-001 + спидометр АП 85.3802(12V), при имитации скорости стрелка спидометра даже не дёрнулась, были ли у кого такие проблемы с данным спидометром? P.S. Ставишь другой тах всё работает,
| magga | Дата: Вторник, 09.09.2014, 03:32 | Сообщение # 2 |
| it-rkomi, глюки
| Сергей4448 | Дата: Вторник, 09.09.2014, 11:12 | Сообщение # 3 |
| была такая же проблема со штрихом . таха работает спидометр мертв. связывались с произв спидометров ответили в некоторых случаех ставиться сопротивление 0.7ком между "-" и входом с с датчика . давно было дело точно не помню помйму 1 и 4 контакты спидометра. для верности уточни у производителя спидометра у нас все заработало только сопротивление надо поять хорошо есле плохой контакт через час два работы спидометр отрубаеться
| Neznaika | Дата: Вторник, 21.10.2014, 23:28 | Сообщение # 4 |
| Такая же фигня : с В8 спидометр работает но разница в показаниях 10км\час, а переключаем на В7 (програмируемый выход с тахографа) спидометр молчит. Коэф. пересчета или как они его называют (3744 - не изменяемая константа спидометра) вбили в тахограф. Делитесь мыслями.
| Изот | Дата: Среда, 22.10.2014, 09:51 | Сообщение # 5 |
| Купить шайбу за 6 000 из ветка "барахолка" - все будет работать гуд))
| sega | Дата: Среда, 22.10.2014, 12:42 | Сообщение # 6 |
| Правильно понимаю, что на самом тахе ручками забили коэф V ????
| Neznaika | Дата: Среда, 22.10.2014, 22:49 | Сообщение # 7 |
| Да
Заказчик не хочет шайбу.
Сообщение отредактировал Neznaika - Среда, 22.10.2014, 22:51 |
| Изот | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 23:29 | Сообщение # 8 |
| Цитата Neznaika (  ) Заказчик не хочет шайбу. Тогда этому лохондею - меркурий с СКЗИ за 25-28 тыр)) в самый раз! Шайба счас дороже 3283 уходит)) карты там всякие не надо....
| Neznaika | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 16:37 | Сообщение # 9 |
| Вывели среднее: тахограф показывает на 5 км\час ниже действительной скорости, а спидометр - на 5 км\час больше действительной. Машины ездят по полям колхозным , надеюсь, что заказчика все устроит...
