Суббота, 28.02.2026, 20:07
RENO PREMIUM 19T
KirillДата: Вторник, 21.10.2014, 08:17 | Сообщение # 1
Добрый день! Приехала реноха бюджетный вариант, 2011год с 13.24 поменял все норм ошибок нет..поставили 13.81 тоже с рено ,он сам привез его с такой же один в один..440л,с, но есть одна проблема на понели приборов у него нет отображения времени рботы, отстоя, итд просто стоит индикация режимов, а где должно быть время, там прочерки ..пробег скорость все работает, есть ли у кого инфа либо кто-то сталкивался с таким??
maks75Дата: Вторник, 21.10.2014, 10:34 | Сообщение # 2
Новый вин номер забили в 1381?
segaДата: Вторник, 21.10.2014, 10:37 | Сообщение # 3
и если память не изменяет карту водителя надо...
Stalker8901195Дата: Вторник, 21.10.2014, 11:53 | Сообщение # 4
Stoneridge, ставить надо !
НПСРТСДата: Среда, 22.10.2014, 08:52 | Сообщение # 5
Цитата Kirill ()
поставили 13.81
1381 исполнение дефолтное или ADR? если ADR, то схема его подключения несколько иная.
ИзотДата: Среда, 22.10.2014, 09:01 | Сообщение # 6
Зачем авто ломал?? с завода же стоит или в Гейропу собрался??
