Суббота, 28.02.2026, 07:47
Hyundai Universe 2011
pavel_nnovДата: Четверг, 30.10.2014, 11:33 | Сообщение # 1
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, на Хендай (2011) поставили тахограф 1381, датчик КИТАС, провод от датчика свой протащили, от тахографа передали импульс с датчика скорости на спидометр, но спидометр не работает, если у кого была такая проблема, помогите пожалуйста советом!
Добавлено (30.10.2014, 11:33)
Прошлую тему читал, кстати тоже пробовал с тахографа на В 3 штатной проводки подключить, спидометр не работает!
ИзотДата: Четверг, 30.10.2014, 11:57 | Сообщение # 2
В штатный кабель сигнал подай с B6 и В7, компутер скорости не видит (в корейцах комп раздает, а не тах)... Наверняка проблеммы с круизом, ретардером и АБС??
pavel_nnovДата: Четверг, 30.10.2014, 12:03 | Сообщение # 3
У него есть штатная проводка для тахографа, и калодка В есть, значит они связаны, или нет?
АндрейДата: Четверг, 30.10.2014, 15:18 | Сообщение # 4
Вчера только ставил на такой автобус тахограф 1381 версии 2.1 по ЕСТР. Решил проблему так. Сигнал с В7 и В6 подал на фишку родного датчика 3 и 4 пин . И все заработало. На КИТАС отдельную проводку тащил ( витая пара) штатную не использовал.
Сообщение отредактировал Андрей - Четверг, 30.10.2014, 15:33
NeznaikaДата: Четверг, 30.10.2014, 16:29 | Сообщение # 5
up
ИзотДата: Пятница, 31.10.2014, 16:16 | Сообщение # 6
А в колодке задействованы только В3 и В4?? Если да, то это вариант под VR2400, которому больше и не надо... всеядный он...
pavel_nnovДата: Воскресенье, 02.11.2014, 14:00 | Сообщение # 7
Поставили тахограф, сигнал вызвонили на доске приборов (где спидометр), провод желтый с зеленой полосой,такой же провод выведен в штатной проводке для подключения тахографа подключились к нему и все заработало, почему не получилось с первого раза загадка. Всем спасибо!!!
TapДата: Воскресенье, 02.11.2014, 19:48 | Сообщение # 8
Что по одному проводу заработало ?
pavel_nnovДата: Понедельник, 03.11.2014, 20:17 | Сообщение # 9
Да
TapДата: Вторник, 04.11.2014, 08:25 | Сообщение # 10
У меня на одном не работало только по двум
pavel_nnovДата: Четверг, 26.02.2015, 19:30 | Сообщение # 11
Ребят, а ошибки были на доске?
Добавлено (25.02.2015, 22:55)
Вообщем на одном автобусе (2010) после подключения по одному проводу спидометр заработал но появилась ошибка двигателя, а на втором (2011) пропал круиз и так же горит ошибка, завтра попробую соединить провода с В6 и В7 на В3 и В4 посмотрим, что получиться
Добавлено (26.02.2015, 19:30)
Заработало!!!!! biggrin Спасибо всем за помощь
TapДата: Четверг, 26.02.2015, 20:09 | Сообщение # 12
Заработало!!!!! Спасибо всем за помощь
Что сделал ?
