Среда, 04.03.2026, 08:42
Howo, Shanxi, Scania
кырымахДата: Вторник, 23.12.2014, 04:48 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Хотелось бы узнать как на Howo найти провод ДС? И как подкл тахограф Штрих? Что у Howo и новых Shanxi панель приборов моноблочный, и провода все белые. Может кто ставил или ставит, поделитесь опытом.
Как на Scania поменять тахо без скзи на Штриховский? Нужен ли программатор?
NYC2010Дата: Вторник, 23.12.2014, 06:07 | Сообщение # 2
На Ховр и Шанксис только прозванивать, на Скании лучше не усложнять жизнь ни себе ни водителю, если всё же очень хочется усложнить жизнь, то ставьте 3283, настройки ЕВРОТАХИ сохраните в СТС 2, затем загрузите их в 3283
Сообщение отредактировал NYC2010 - Вторник, 23.12.2014, 06:09
ЮрьевичДата: Вторник, 23.12.2014, 08:19 | Сообщение # 3
Программатор нужен. Штрих теперь встает без ошибок на любую Сканию, в том числе на ту, где 1324(испытано и проверено неделю назад).
Хотя можно и без программатора поставить. Количество оборотов 10.000
Сообщение отредактировал Юрьевич - Вторник, 23.12.2014, 08:23
ScanДата: Вторник, 23.12.2014, 09:15 | Сообщение # 4
Штрих на Сканию можно ставить двумя способами. Вариант с подключением CAN проще, но заводом не рекомендуется. Для установки тахографа Штрих без подключения CAN потребуется (c помощью любого дилера или мастерской, работающей с автомобилями Скания) изменить FPC коды в файле конфигурации SOPS:
2303 -> Z
3119 -> Z
3120 -> ZZ
3158 -> ZZ
3173 -> Z
3914 -> Z
В любом случае целесообразно перенести выход сигнала скорости идущий от тахографа на координатор с В6 на В7 (иначе автомобиль на круиз-контроле может дергаться).
Что касается О-фактора, он не всегда 10 000. При наличии раздаточной коробки (полноприводные машины) 6 000, с автоматическими коробками GA -  8 897
ИзотДата: Вторник, 23.12.2014, 09:59 | Сообщение # 5
Эх, еще бы Мерседес и Вольво еще бы так помогали....
skodafeliciaДата: Вторник, 23.12.2014, 13:51 | Сообщение # 6
О как. Стоило мне уйти от дилера - так сразу так у них сразу появился редактор SOPS... Печалька... Александр, по моему официально ни у одного дилера его нету... Если толь во Вы поможете...
По Вольво - видел в параметрах в веку что-то связанное с тахографом, вот жду VNL на установку - сам хочу там поковыряться, может чего и нарою...
pavelДата: Вторник, 23.12.2014, 16:07 | Сообщение # 7
Шанксис SX32xx,SX33xx - спиды на 140мм стоят, распиновка классическая - в параллель с "B-3"
FAW 32XX - приборка моноблочная, ДС запитан от приборки через 7812, импульс на 23-pin "Синего разъема"; ДС - 3pin, зеленый провод импульс.
HOWO ZZ3327 - Датчик скорости питается от 24в, уровень сигнала Umax=23В, взять можно с разъема под капотом на морде (4pin разъем) влагозащищенный. На приборке можете не искать, он идет на контроллер. Штрих подключать можно там по входу стабилитрон на 35в стоит.
приборка на HOWO от VDO
Кто знает на 3283 есть стабилитрон по входу на "В-3"
Прикрепления: 9070201.jpg (133.8 Kb)
Сообщение отредактировал pavel - Вторник, 23.12.2014, 19:43
VladДата: Среда, 24.12.2014, 08:02 | Сообщение # 8
HOWO 2014 г.в. VIN LZZ5ELND*********. Сигнал скорости на приборке. Приборка и нужный провод на фото
Прикрепления: 6545077.jpg (112.5 Kb) · 1396764.jpg (130.3 Kb)
ЮрьевичДата: Среда, 24.12.2014, 20:32 | Сообщение # 9
Vlad, + в карму за полезную инфу up . Была информация, что на подобном автомобиле сигнальный провод отсутствует, т.к. спидометр получает инфу по КАНу. Получается плохо искали smile
FradesДата: Вторник, 20.01.2015, 18:07 | Сообщение # 10
Сегодня был тягач. Датчик скорости рядом с карданом на верху коробки, датчик бочёнок.
Спидометр внешне похож с предыдущим, а вот обратка отличается.
Прикрепления: 8497473.jpg (230.9 Kb)
LunaДата: Вторник, 14.04.2015, 12:18 | Сообщение # 11
Ставили на несколько Howo, в 5-ти авто к приборке подходит всего 5 проводов, на одном как на фото в сообщении №10 (на него ещё не ставили). На тех которые поставили пробовали цепляться параллельно и в разрыв. Если ставить в разрыв, то штатный спидометр сразу при движении кладёт стрелку и вместо пройденных 60 км показывает 250. Если ставить параллельно, то при калибровке кол-во импульсов около 25000 на 20 метров, и как ни калибруй показывает превышение на тахографе в 250 км/ч. Первые 2 фото провод к которому цеплялись, на третьем фото местоположение самого датчика. Дак вот это мы криворукие или штатный ДС такой нехороший ? (тахографы атол)
Прикрепления: 0474111.jpg (123.2 Kb) · 4228836.jpg (140.7 Kb) · 7028942.jpg (181.7 Kb)
ScanДата: Вторник, 14.04.2015, 15:03 | Сообщение # 12
Добрый день, по Атолу - попробуйте связаться с Николаем Виноградовым (тех. специалист Атола) (926)7243285.
ЮрьевичДата: Вторник, 14.04.2015, 21:09 | Сообщение # 13
Всё верно. Поэтому, если ставить 3283, то СТС2 не пропишет такое количество импульсов. Нам помогла очень удобная заглушка на КПП и Китас 4:1 up
NickeyДата: Четверг, 16.04.2015, 14:59 | Сообщение # 14
Юрьевич, добрый день. Насколько я понял из Вашего сообщения, ставили Китас 4:1 на 63,2мм как на Транзит?
И ко всем участникам вопрос, кто что ставил на HOWO ZZ3317, VIN №ра кстати скинули заказчики
LZZ5EXNA76A******, LZZ5EYSB67A******, LZZ5EYNB47A******, просят сразу посчитать что почём, а тут получается сразу и не получится, пока штатный сигнал не увидишь.
LunaДата: Среда, 29.04.2015, 12:47 | Сообщение # 15
А фото  этой заглушки есть ? shy
