Карта водителя не действительна
| MegaMaks | Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:18 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Сейчас позвонил клиент, описывает такую проблему. Машина скания 2012 года, тахограф 1318. получили наконец то карту водителя, вставляют ее тахограф, тахограф пишет что -Карта не действительна и выплевывает ее. Пробуют на другой машине, с таким же тахо, там она принимается. Дата на тахографе стоит правильная. что может быть?
| Изот | Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:28 | Сообщение # 2 |
| 1318??? может 1381 все-таки?? контактную площадку в тахе почистить надо или чип мокрый был, пальцами после чебуреков заляпаный... Добавлено (15.01.2015, 10:28) --------------------------------------------- попробуй по новой вставить и в другой слот тоже воткни...
| andrey | Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:28 | Сообщение # 3 |
| Тахограф откалиброван и активирован?
| MegaMaks | Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:33 | Сообщение # 4 |
| Да, тахограф 1381 Насчет активации точно не скажу, но если делали калибровку в конце года, то наверное он активирован. Вставляешь в любой слот, реакция одинаковая.
| Изот | Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:36 | Сообщение # 5 |
| ленту с техническими данными можешь выложить?... может один тахограф1381, а другой 3283 - они внешне похожи??
| MegaMaks | Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:42 | Сообщение # 6 |
| Машина сейчас не под рукой( Тахограф точно 1381, там другие и не ставили раньше, шел с завода такой
| Изот | Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:45 | Сообщение # 7 |
| А карту кто выпускал Рустахо или Русавто или E22 или НИИАТ или бульбаши?
| NYC2010 | Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:46 | Сообщение # 8 |
| К нам Рено приезжал тоже с "заводским" тахографом, оказался 3283, дилер зачем-то выдернул 1381 и воткнул криптоху неактивированную
| MegaMaks | Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:04 | Сообщение # 9 |
| Выдавал Росавтокарт Тахограф не меняли,
| Изот | Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:12 | Сообщение # 10 |
| Значек "е" стоит над чипом?
| MegaMaks | Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:12 | Сообщение # 11 |
| попробовали питание отключать, не помогло Если до машины доберусь, какие действия можно предпринять?
| gemir | Дата: Четверг, 15.01.2015, 14:21 | Сообщение # 12 |
| Цитата MegaMaks (  ) какие действия можно предпринять Активировать тахограф - сейчас полно машин с не активированными тахографами бегает по дорогам - и перевозчик думает, что они калиброваны.
| NYC2010 | Дата: Четверг, 15.01.2015, 16:40 | Сообщение # 13 |
| Цитата gemir (  ) Активировать тахограф - сейчас полно машин с не активированными тахографами бегает по дорогам - и перевозчик думает, что они калиброваны. ........."пишет что -Карта не действительна и выплевывает ее........."
что-то не припомню, чтобы 1381 писал "Карта не действительна" если он не активирован, обычно он по английски, не прощаясь, карту возвращает
| MegaMaks | Дата: Четверг, 15.01.2015, 16:47 | Сообщение # 14 |
| Как понять активирован он или нет?
| gemir | Дата: Четверг, 15.01.2015, 16:47 | Сообщение # 15 |
| Это со слов водителя - а он часто выдает свою интерпретацию событий
