Суббота, 08.02.2025, 10:24
Замена Аналогового Тахографа
BenderДата: Четверг, 23.02.2017, 11:18 | Сообщение # 1
Товарищи мастера ,давайте немного углубимся к "отсталым " перевозчикам(Которые колесят по РФ без международного допуска).Уже не однократно возникает вопрос при замене аналога(формата спидометра) на цифру ,перевозчика не устраивает цена("копейки" от 3 до 5 т.р) за замену  шайбы на спидометр.Все просят оставить родное чудо.Но по законодательству запрещается 2 контрольных устройства на борту,следовательно старая "шайба" должна быть демонтирована.Перевозчику это не важно,объясняет тем ,что соседние области ставят без замены спидометра,старая шайба служит вместо него.И вообще ставьте меркурий ,без проблем,ему ДС не нужен (+),(-) и в бой .
    Смысл тахографии и аккредитации мастерских,о каких соблюдениях законодательства перевозчиком идёт речь,если мастерские по умолчанию втирают им "шляпу"?
ИзотДата: Понедельник, 27.02.2017, 15:54 | Сообщение # 2
А зачем вообще менять шайбу? минтран же написал, что грузовики 15 т и автобусы 20 мест, на которых установлены тахи по пп922 (т.е. ЕСТР включая шайбы) до 2013 г. - исключены из порядка оснащения
Андрей100Дата: Вторник, 28.02.2017, 11:23 | Сообщение # 3
А можно документ увидеть .
QxДата: Среда, 01.03.2017, 04:45 | Сообщение # 4
Bender, Документом, по которому живет сейчас тахография в РФ, является приславутый приказ"36, в приложении III есть пункт 2: На транспортном средстве устанавливается, активизируется и используется один тахограф, соответствующий Требованиям к тахографам, устанавливаемым на транспортное средство (приложение N 1 к настоящему Приказу), сведения о котором включены Федеральным бюджетным учреждением "Агентство автомобильного транспорта" (далее -
ФБУ "Росавтотранс") в перечне сведений о моделях тахографов.
Как я понимаю данную формулировку, то нельзя ставить две тахи с блоком скзи на 1 машину, а все что без скзи и не тахограф вовсе. Если я не правильно понимаю, прошу поправить.
Андрей100, Приказ №470 от 17.12.2013, Пункт. 3
Vladimir_Дата: Среда, 01.03.2017, 14:09 | Сообщение # 5
И чего криминального в том, что стоит 1318 (Запрещенный в РФ) и показывает скорость...
BoolABДата: Среда, 01.03.2017, 14:32 | Сообщение # 6
Формально, наверно, ничего. Но гайцы на дорогах докапываются. и водители не в состоянии мотивированно ответить. Поэтому от греха подальше лучше поменять.
Опять-же, при замене на CAN-спидометр снимается вопрос по разнице показаний одометров. Это, как-бы, тоже не вопрос, но не все водители об этом знают.
ryyyДата: Среда, 03.05.2017, 13:27 | Сообщение # 7
Проблемы по замене спидометра возникают лишь у Вольво с ЕГК-100 и Скании 3-й серии с изогнутым стеклом. Но вопрос на скании решается с помощью острого канцелярского ножа и клеевого пистолета, а также "родного тахографа-донора". Переклеивается крышка тахографа на КАН спидометр. Цена вопроса-2230 руб.
