Понедельник, 16.03.2026, 05:46
  • Страница 3 из 3
приказ МИНТРАНСА от 14.12.2011№319. Вступает в силу 29.01.12
lemesergДата: Пятница, 24.02.2012, 11:47 | Сообщение # 31
У любого из нас при виде любой машины сразу возникает желание: "только бы никто проводку не менял". Если кто-то поменял проводку - фактически можно машину бояться и зачастую потеря двух-трех часов времени.
На днях был ман, не было питания на А1. Предохранитель целый, провод целый. Никак не мог выдернуть блок предохранителей. Не идет и все. И не видно что держит. Приглядевшись к красной пломбе вижу надпись: GB. Не могу врубиться КАК так получилось. Все оказалось просто: машина изначально праворукая, потом была переделана под левый руль, все проводку переложили и стяжками присобачили как Бог послал.
Andre18Дата: Пятница, 24.02.2012, 14:38 | Сообщение # 32
Тоже был такой МАН. Тахограф висит над пассажиром. Прикольно.
АндрейДата: Вторник, 16.04.2013, 14:07 | Сообщение # 33
ФБУ Росавтотранс не правильно трактует приказ Минтранса № 319
Вот опубликование этого приказа в Российской газете
http://www.rg.ru/2012/01/18/voditel-dok.html
А вот это взято с сайта ФБУ
http://rosavtotransport.ru/?page_id=129
В Российской газете пункт 8 прописан так
8. После активации контрольного устройства производится его калибровка.
При калибровке в память контрольного устройства вводятся параметры транспортного средства, определяющие показания контрольного устройства, дата их определения и государственный регистрационный номер транспортного средства.
А в ФБУ вот так
При калибровке в память контрольного устройства вводятся параметры транспортного средства, определяющие показания контрольного устройства, и идентификационный номер транспортного средства (VIN).
Или вот еще
В Российской газете
параметры транспортного средства, указанные в пункте 9 настоящего Порядка.
В редакции ФБУ
параметры транспортного средства, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, и дата их определения.
По моему регистрационный знак и VIN транспортного средства это разные вещи. Вот так ФБУ вводит мастерские в заблуждение или уже трактует Приказы Минтранса как хочет.
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 16.04.2013, 14:16
27menДата: Вторник, 16.04.2013, 14:43 | Сообщение # 34
Андрей,
Сообщение отредактировал 27men - Вторник, 16.04.2013, 14:46
АндрейДата: Вторник, 16.04.2013, 15:11 | Сообщение # 35
Да спасибо. А то я это пропустил
  • Страница 3 из 3
