Четверг, 12.03.2026, 17:14
  • Страница 2 из 4
Допуск мастерских - замечания к проекту
АндрейДата: Четверг, 28.03.2013, 22:00 | Сообщение # 16
Ну вот дождались. ФБУ Росавтотранс не дождавшись приказа Минтранса о допуске мастерских по установке тахографов  своим внутренним приказом утвердил этот порядок. Помоему количество документов увеличилось по сравнению с проектом приказа Минтранса.
http://rosavtotransport.ru/wp-content/uploads/2013/03/RU_O_W.pdf
Может кто скажет каким законодательным актом ФБУ Росавтотранс уполномочен выпускать такие внутренние приказы не согласововая их с Минтрансом.
pavel_nnovДата: Среда, 31.07.2013, 14:07 | Сообщение # 17
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какое законное основание нужно предоставить на линейный участок дороги?
PionerДата: Среда, 31.07.2013, 14:35 | Сообщение # 18
Паспорт БТИ, где отмечена территория подходящая под размеры, хотя я думаю скоро введут сертификацию участка в ЦТО
pavel_nnovДата: Среда, 31.07.2013, 15:51 | Сообщение # 19
Спасибо, еще один вопрос, какое техническое описание помещения требуется?
PionerДата: Среда, 31.07.2013, 16:40 | Сообщение # 20
13. Копии Свидетельств регистрации права собственности на нежилое помещение и земельный участок (копии документов (свидетельство о собственности) на основании которых заключался договор аренды, подписанная собственником помещения и зем.участка);
14. Копия договора аренды/субаренды помещения и земельного участка (копия заверенная арендодателем и т.д., подписанная их руководителем);
15. Копия акта приема-передачи помещения и земельного участка (копия заверенная арендодателем и т.д., подписанная их руководителем) ;
16. Копия технического паспорта помещения (копия заверенная арендодателем и т.д., подписанная их руководителем);
17. Копия карты (плана) земельного участка (копия заверенная арендодателем и т.д., подписанная их руководителем);
PionerДата: Среда, 31.07.2013, 16:40 | Сообщение # 21
Требования к линейному участку мастерской
Линейный участок мастерской должен иметь 20 метровый размеченный участок, как показано на рис. 1. и участок, для выезда транспортного средства на позицию – 15 метров со стороны метки «А» (начала линейного участка) и по 3 метра с каждой стороны участка, для выбора люфта трансмиссии. Таким образом, общая длина линейного участка составляет 41 м и дополнительное место для маневра транспортного средства, который не должен создавать помех основному движению транспорта и обеспечивать безопасное перемещение транспортного средства длиной до 15 м, шириной до 2,6 м и высотой до 4,57 м при движении по территории мастерской.
Линейный участок должен быть выполнен из прочного материала (аналогичного такому как - бетон, асфальт), поверхность должна быть достаточно плоской и не иметь наклонов. Разрешенный допуск на плоскостность участка: не более ±10 см, разрешенный допуск на угол наклона участка: не более ± 3°.
Линейный участок должен иметь ширину не менее 3 м, серая область на рис. 1., и нанесенную разметку длиной 20 м и шириной 50 мм с поперечными металлическими балками либо отметками в маркерах «А» и «В» шириной 10 мм, выполненную из нестираемого материала с допустимой погрешностью нанесения 10 мм. Разрешенный допуск на точность установки маркеров «А» и «В» равен 20 м ± 10 мм между центрами маркеров.
Линейный участок должен быть доступен, свободен от препятствий, поверхность и маркировка должны поддерживаться в хорошем состоянии, очищен ото льда и снега, достаточно освещен для выполнения работ по настройке тахографа в любое время года.
Линейный участок для проведения настройки тахографа должен быть утвержден ФБУ "Росавтотранс".
Прикрепления: 5388002.jpg (37.8 Kb)
Сообщение отредактировал Pioner - Среда, 31.07.2013, 16:42
pavel_nnovДата: Среда, 31.07.2013, 16:48 | Сообщение # 22
Спасибо большое
ВаросДата: Пятница, 02.08.2013, 10:28 | Сообщение # 23
добрый день всем! кто поможет разобраться в некоторых пунктах из заявления в ФБУ.
1.копия регламента выполнения работ мастерской по... (кто нибудь уже делал её?)
2.копии трудовой книжку сотрудника прошедших специальную подготовку( кого то в штат нужно брать?)
gemirДата: Пятница, 29.11.2013, 13:04 | Сообщение # 24
"По-слухам", поскольку иначе чем "по-слухам" в нашей области ничего не делается, а ну да еще забыл - делается еще "по-понятиям", так вот "по-слухам" - "порядок допуска мастерских по ЕСТР" "скоро" должен быть принят. Слово "скоро" без кавычек употреблять не могу так как принимают этот порядок с 2010 года - "локомотив" Минтранса похоже отдыхает на запасном пути.
Но все же, в преддверие выхода этого приказа, ФБУ Росавтотранс разослал некоторым мастерским предупреждение о необходимости сдать весь пакет документов заново и по действующим на текущий момент требованиям.
Почему это необходимо с точки зрения ФБУ - да потому что, в этом приказе мастерские обязаны ежегодно подтверждать актуальность сданных ранее документов, а у "старых" мастерских половина требуемых сегодня документов вообще отсутствует, в частности, у них нет сертификата об обучении по 7 приказу минтранса. Я прекрасно понимаю ,что они сами могут по этому приказу кого угодно обучить - мало того, такая процедура даже предусмотрена этим самым приказом - там есть практика в действующей мастерской, но формально они не имеют полного пакета документов и должны быть переведены в статус - временно приостановленного допуска - или как-то там аналогично называемого статуса в перечне мастерских, практически это временный отзыв клейма мастерской по ЕСТР - т.е. клейма RUS. Кроме этого у них нет целой кучи документов на приобретенное оборудование - раньше этого не требовалось и прочих бухгалтерских бумаг, о том, что тень дерева не падает на линейный участок не мешает мастеру выполнять измерения, а само дерево находится в аренде у владельца территории и он его вовремя поливает в составе комиссии, которая утверждена соответствующим образом и все копии документов об создании и утверждении этой комиссии - ну что-то в этом роде - каждый сам узнает - когда будет сдавать документы на оформление.
lemesergДата: Пятница, 29.11.2013, 13:12 | Сообщение # 25
У нас подобная ситуация. Написано, что необходимо актуализировать данные. А срок получается как раз в один год, т.к. все метрологические сертификаты на год и выдаются. Т.е. мастерская тем самым подтверждает, что ее оборудование соответствует чему-то законному.
gemirДата: Пятница, 29.11.2013, 13:17 | Сообщение # 26
Надеюсь на рядом стоящее дерево у вас не требуют документы, как это не смешно - но половина бумаг никакого отношения к ЕСТР не имеет - это важно исключительно для бухгалтера ,а тахографию эти бумаги никоим боком не затрагивают.
Любые требования должны быть разумны - в частности метрология - она оправдана, а вот справка от пенсионного фонда - нет.
gemirДата: Пятница, 29.11.2013, 13:21 | Сообщение # 27
И еще очень хотелось бы увидеть текст с изменениями - замечаний было очень много - что же проходит Минюст - каков окончательный вариант.
lemesergДата: Пятница, 29.11.2013, 13:22 | Сообщение # 28
Геннадий, если нет проблем с украинским, могу на почту скинуть образец заявки на открытие мастерской. Там есть обязательные пункты для заполнения, а есть обязательные для тех, кто хочет проводить поверку. И тут нюанс: без заполнения необязательных для меня пунктов мне не дадут допуск на цифровой тахограф. Но если я заполняю, то мне все равно не дадут допуск на поверку smile
NeznaikaДата: Пятница, 29.11.2013, 22:08 | Сообщение # 29
Я уже давно жду: что они придумают , что бы ограничить RUS.  Рулетку сдал в метрологию на поверку и манометр. Наверное еще и термометр надо отнести. Где только на них искать накладные, счета и акт (или как он там называется), что я принял их на баланс предприятия. Кажется такая мелочь сразу списывается - нужно проконсультироваться.
gemirДата: Суббота, 30.11.2013, 14:06 | Сообщение # 30
Тогда у вас ее НЕТ - с точки зрения ФБУ
  • Страница 2 из 4
