Калибровка аналоговых тахографов после 1го апреля 2013
| ttrackgps | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 17:55 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!
Еще раз хочется услышать ответ большинства:
Можно ли заниматься калибровкой аналоговых тахографов после 1.04.2013?
Ведь ПП922 никто не отменил ....
| Изот | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 22:34 | Сообщение # 2 |
| большие грузовики и автобусы 20 мест в межгороде, а также тс, укомплектованные заводами изготовителями и ввезёнными в страну с тахами (получили птс до этой даты) - нужно и никак иначе...
| Neznaika | Дата: Вторник, 26.03.2013, 08:15 | Сообщение # 3 |
| Нельзя. По 36 все тахографы до первой калибровки.... Можно, если ТС имеет допуск к международным перевозкам
| Андрей | Дата: Вторник, 26.03.2013, 09:07 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Neznaika) Нельзя. По 36 все тахографы до первой калибровки.... Можно, если ТС имеет допуск к международным перевозкам Neznaika а давай поспорим что ПП 922 выше рангом чем приказ 36. Это признает любой суд
| AK3000 | Дата: Вторник, 26.03.2013, 19:52 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Андрей) Neznaika а давай поспорим что ПП 922 выше рангом чем приказ 36. Это признает любой суд Выше, однозначно. только касается разных юр лиц - 922 - производителя ТС, 36 - собственников, водителей, мастерских, контролирующих органов, которые ТС владеют/управляют/ремонтируют/контролируют. Так что на заводе обчзаны поставить, а мы обязаны поменять хорошее устройство на... тоже на х, только слово побольше. ЗАЧЕМ??? Правильно была мысль высказана - надо было сначала за автопроизводителей браться, а потом по нисходящей... Тогда бы и мастерских сделать бы успели и мастера обучились бы, а то я как обучение прошел (Кириллу, конечно спасибо, но этого было очевидно мало), к машине боялся подходить... Вот поучись на калибровках, на ремонте, а потом уж и сам ставь. Опять же правильно было бы замечено - если бы за 922 взялись, сейчас бы 80% оснащено было бы. Калибруй и живи спокойно, а не вноси изменения в конструкцию.
| meshuggah | Дата: Суббота, 30.03.2013, 19:20 | Сообщение # 6 |
| Калибровка измерительных приборов заключается в установлении зависимости между показаниями средства измерительной техники (прибора) и размером измеряемой (входной) величины. Под калибровкой часто понимают процесс подстройки показаний выходной величины или индикации измерительного инструмента до достижения согласования между эталонной величиной на входе и результатом на выходе (с учётом оговоренной точности).
В России калибровочная деятельность регламентирована Законом РФ «Об обеспечении единства измерений» и многими другими подзаконными актами. К сожалению, в нормативных документах не очень чётко разграничены понятия «калибровка» и «поверка».
Однозначно ж нельзя, и до 1 апреля нельзя было. ВЕДЬ ТАХОГРАФ ЭТА Ж КУ ёпт.Добавлено (30.03.2013, 19:17) --------------------------------------------- А зачем калибровать то, чего не чего не меряет например? Добавлено (30.03.2013, 19:19) --------------------------------------------- Да и такие работы мастерские не должны выполнять, то противоестественно по понятиям Добавлено (30.03.2013, 19:20) --------------------------------------------- а метрологической проверки тоже не существовало в общем та в природе
Сообщение отредактировал meshuggah - Суббота, 30.03.2013, 19:16 |
| andrey | Дата: Четверг, 18.04.2013, 22:31 | Сообщение # 7 |
| Цитата (Neznaika) Нельзя. По 36 все тахографы до первой калибровки.... Можно, если ТС имеет допуск к международным перевозкам В другой ветке форума это уже обсуждалось. Разве мастерская должна проверять есть ли у ТС карточка международного допуска? Мастерская проверяет и настраивает тахограф согласно требованиям ЕСТР.
