Воскресенье, 01.03.2026, 04:05
Калибровачная табличка
Илья59Дата: Вторник, 16.12.2014, 10:22 | Сообщение # 1
Нужна ли она? ГИБДД покою не дают. Как я понял она не нужна .После 36 Приказа в свет вышел Приказ Минтранса №470 который внес изменения в 36 Приказ. В Приказе Минтранса № 470 про таблички
ничего не говориться.
 Соответственно Приказ Минтранса № 470 имеет приоритетнуюсилу, установочная табличка на кабине а/м не предусмотрена. ИЛИ Я ГЛУБОКО ОШИБАЮСЬ
Про ГОСТ где там что написано???
NYC2010Дата: Вторник, 16.12.2014, 10:24 | Сообщение # 2
п.5 Приложение №4 Приказа Минтранса от 13.02.2013 №36 в ред.Приказа Минтранса РФ от 17 декабря 2013 г. N 470
по ГОСТу обязательна
zinnyrДата: Вторник, 16.12.2014, 10:28 | Сообщение # 3
Несколько раз спрашивал у техподдержки производителей российских тахо - утверждали что наклейка не обязательно. И на "обучении" тоже сказали, что для РФ не обязательна...
Так как же верно?!..
NYC2010Дата: Вторник, 16.12.2014, 10:30 | Сообщение # 4
Раз ГОСТ требует, то клейте, себестоимость невысокая, а головной боли как у Вас, так и у водителя нет
Илья59Дата: Вторник, 16.12.2014, 10:38 | Сообщение # 5
Не могу наити ГОСТ. даите пожалуйста с сылку буду признателен)
NYC2010Дата: Вторник, 16.12.2014, 10:40 | Сообщение # 6
Вы это серьезно?
https://www.google.ru
Вбиваете в строку поиска: ГОСТ тахограф
Илья59Дата: Вторник, 16.12.2014, 11:32 | Сообщение # 7
это серьездней чем вы думаете уважаемый) на севере все плохо с IT технологиями)
Добавлено (16.12.2014, 10:51)
Спасибо! Тема закрыта)
Добавлено (16.12.2014, 11:17)
п.5 Приложение №4 Приказа Минтранса от 13.02.2013 №36 в ред.Приказа Минтранса РФ от 17 декабря 2013 г. N 470  Дак а табличка не утеряла юр силу значит она обезательна, 36 приказ остался, 470  как предписания. Значит табличка обезательна.
Добавлено (16.12.2014, 11:32)
zinnyrДата: Вторник, 16.12.2014, 11:33 | Сообщение # 8
Обратился только что в техподдержку Атола. Получил ответ:
Цитата
Калибровочная табличка обязательно должна присутствовать если тахограф отвечает требованиям ЕСТР. Изначально в 36 Приказ калибровочная табличка тоже была, однако приказ № 470 внес изменения в 36 приказ и табличка изчезла. Таким образом, в настоящее время клеить табличку необязательно. Тем не менее чтобы не дразнить проверяющих и огородить ваших клиентов от ненужных разборок, лучше все-таки установить табличку.
До этого получал приблизительно такой же ответ от штриха. Так как все таки обязательно или нет?!
Сообщение отредактировал zinnyr - Вторник, 16.12.2014, 12:13
АндрейДата: Вторник, 16.12.2014, 12:41 | Сообщение # 9
Цитата zinnyr ()
Обратился только что в техподдержку Атола. Получил ответ: ЦитатаКалибровочная табличка обязательно должна присутствовать если тахограф отвечает требованиям ЕСТР. Изначально в 36 Приказ калибровочная табличка тоже была, однако приказ № 470 внес изменения в 36 приказ и табличка изчезла. Таким образом, в настоящее время клеить табличку необязательно. Тем не менее чтобы не дразнить проверяющих и огородить ваших клиентов от ненужных разборок, лучше все-таки установить табличку.До этого получал приблизительно такой же ответ от штриха. Так как все таки обязательно или нет?!
Думаю Атол написал по русски понятно. По российскому законодательству не обязательно , но в силу того что наши контролирующие органы не очень в этом разбираются то желательно клеить калибровочную табличку что бы у клиента не было проблем. Открою для Вас секрет. Свидетельство о калибровке которые выдают мастерские тоже не обязательный документ и по ЕСТР и при перевозках по РФ.
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 16.12.2014, 12:42
ИзотДата: Вторник, 16.12.2014, 13:18 | Сообщение # 10
С 01.01.2015 г. в силу вступает Тех. регламента таможенного союза, в котором есть отсыл на наш ГОСТ Р "тахографы автомобильные...", а в этом госте черным по русскому написано про установочную табличку! так что по тех регламенту ТС она обязательна! (а Атолл и Штрих так пишут, потому, что не хотят по уму все делать - они уже нашли себе "крышу" в виде СКЗИ и приказа Минтранса; и никак не могут смириться, что еще нужна "крыша" метролога; им важно продавать свои балалайки - и для повышения продаж они готовы на все: даже ориентацию менять и воровать интеллектуальную собственность, например SE5000)
Кстати, в ГОСТ прописаны и допускаемые погрешности по калибровке)) - которые надо измерить и сравнить с эталоном (например программатором), а если есть погрешность - то по результату должен быть документ, который может называться только "сертификат о калибровке" или "свидетельство о поверке" (метрологическая бумага), т.е. свидетельства о настройках, о тарировках, письма в транснадзор, акты различные - теряют силу...
Если кто -то сомневается... Могу Метрологический надзор в мастерскую по тахографам направить с проверкой... Но учтите штрафы у них несколько больше ФСБшных (ст. 19.19 КоАП РФ) ...
И как показывает опыт: мнение Штриха и Атолла даже ФСБшники не учитывают и обувают по полной... что говорит о том, что даже СКЗИшная "московско-питерская крыша" тут и не присутствует... про Минтранс вообще молчу...
Крыша метрологов покрепче будет - с ней даже НКВД тягаться не хочет... Так что решайте, кто главный в тахографии? ищите себе надежную "кровлю" и не верьте Минтрансу (он пи.., но не защищает своё пи...больство, когда дело доходит до драки с другими ведомствами)...
zinnyrДата: Вторник, 16.12.2014, 13:28 | Сообщение # 11
Если не затруднит, можете ссылочку приложить?
АндрейДата: Вторник, 16.12.2014, 13:57 | Сообщение # 12
В техническом регламенте Таможенного союза прописано что " Оснащение указанной аппаратурой осуществляется в порядке , установленном нормативными правовыми актами государств-членов Таможенного союза"
В России правовым актом является Приказ Минтранса № 470 где про таблички ничего не сказано.
ГОСТ не является НОРМАТИВНЫМ АКТОМ . ГОСТ - это ТЕХНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ и поэтому применять его с Техническому регламенту НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО,
ГОСТ — это определенный стандарт, какого либо предмета, вещи, продукта питания и тому подобного, который устанавливает государство по мере его полезности или опасности. При этом каждому продукту дают определенный номер, который в последующем и является гостом данного продукта.
Прикрепления: ___14.pdf (97.7 Kb)
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 16.12.2014, 14:05
ИзотДата: Вторник, 16.12.2014, 17:19 | Сообщение # 13
Да но применения ГОСТа (добровольное) подтверждает соответствие требованиям Тех регламента, а не применение - вызывает дискусию... по мне так проще применять и клеит табличку, чем бадаться с гайцами на дороге))
Добавлено (16.12.2014, 17:17)
Эт вроде про навигацию?
Добавлено (16.12.2014, 17:19)
Да но ГОСТ вводится в действие приказом Росстандарта (таким же исполнительным органом, как Минтранс) и регистрируется в Минюсте...
Илья59Дата: Вторник, 16.12.2014, 18:15 | Сообщение # 14
Суть вопроса была в том что одна компания установила на зовод 118 тахографов, но не одной таблички нет, они обратились в нашу компанию для разьяснения проблемы с табличками, так как их дрючат 24 часа ГИБДД. Установщики отказываються устанавливать таблички. Просят дать нам им писменный ответ.
Мы тоже всегда клеем наклейки об этом и не идет речь)
maks75Дата: Вторник, 16.12.2014, 18:47 | Сообщение # 15
Гост можно почитать здесь:
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293815/4293815509.htm
На гост с 1 января ссылается Техрегламент таможенного союза. посмотреть здесь, пункт 146:
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PerStandKolesaTrS.pdf
Добавлено (16.12.2014, 18:47)
Инспектора не имеют права дрючить за таблички. Единственное что они могут, это посмотреть наличие тахографа (в том числе карты водителя, так как тахограф согласно 36 приказа это система из бортового устройства, карты и датчика). Даже исправность/неисправность они могут ПРЕДПОЛОЖИТЬ по косвенным признакам - наличие или отсутствие акта о калибровке. Больше у них прав относительно тахографа нет. Если есть необходимость пишите  - поможем в суде.
