Суббота, 22.11.2025, 13:47
  • Страница 3 из 5
1319 Kienzle пропадает индикация
soltisa1Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 12:19 | Сообщение # 31
Цитата (zedo)
вот оно нашу чудо_) груше на эту вот шестерню, крутиш её прокручиваеться, одключил питание смотрел она напружигиваеться и прокручивает но не крутит большую снизу шестерню_) подскажите вдруг еще что_)
-при этом дефекте замена оси регулирования и часового механизма,т.к. в часах будет выработка в пазе где вставляется ось
Сообщение отредактировал soltisa1 - Воскресенье, 23.06.2013, 12:20
Stalker8901195Дата: Понедельник, 24.06.2013, 21:36 | Сообщение # 32
не только!!!!!!!
zedoДата: Вторник, 25.06.2013, 20:58 | Сообщение # 33
Stalker8901195,не только_) да этого достаточно его выбросит далеко и взять какой нить Б.У_) а что еще предполагаете?
Stalker8901195Дата: Среда, 26.06.2013, 13:55 | Сообщение # 34
1.вариант-Еще раз отучиться?
2.вариант-поставить БКУ на 3 кода с СКЗИ,почему машины не делают на 3 года!
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Среда, 26.06.2013, 14:49
zedoДата: Четверг, 27.06.2013, 09:45 | Сообщение # 35
Stalker8901195, отучиться??? две недели слышать теории о цифровых тахографов ЕСТР естли в этом понт??? когда 90 процентов это аналоговые, поставить друге с СКЗИ так я бы с радостью вот пока транспортники хоть одного показательно не оштрафуют за тахограф без СКЗИ ТО ЕСТЬ ПОТОМУ ЧТО НЕ РОССИЙСКИЙ, никто устанавливать его не станет
PionerДата: Четверг, 27.06.2013, 09:54 | Сообщение # 36
Еще один албанец, если такие кадры начнут тут появляться, я скоро вообще перестану понимать о чем пишут, стар я уже для таких наречий))))
zedoДата: Четверг, 27.06.2013, 09:58 | Сообщение # 37
Pioner, ахах простите пож_) постараюсь впреть говорить по проще_)
Stalker8901195Дата: Четверг, 27.06.2013, 10:24 | Сообщение # 38
3вариант-поменяй по ЕСТР на ку
4ВАРИАНТ -ЗАБЕЙ
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Четверг, 27.06.2013, 10:26
DensyДата: Среда, 12.11.2014, 21:23 | Сообщение # 39
1319 не рисует скорость, режим и км в норме. Подключил на столе все в норме. Назад на машину, тоже в норме. Разобрал все красиво и на месте. Может движок скорости подклинивает временами? Никто не сталкивался?
ИзотДата: Четверг, 13.11.2014, 00:32 | Сообщение # 40
или шайбы херовенькие....
DensyДата: Четверг, 13.11.2014, 08:26 | Сообщение # 41
Не думаю, что в шайбах дело. Линия не прерывается, вместо скорости рисует отдых.
Stalker8901195Дата: Четверг, 13.11.2014, 11:04 | Сообщение # 42
бывает и движок ,проверяем просто на холодную работает ,включает водитель печку обдува пол часа и упал на ноль .
ИзотДата: Четверг, 13.11.2014, 12:07 | Сообщение # 43
или "рельса" коротенькая, из зацепления вышла... раз показывает скорость, а игла на месте стоит... непонятно в стационаре на стенде все рисует, а на машине нет? или в стационаре тож не рисует?
DensyДата: Четверг, 13.11.2014, 19:14 | Сообщение # 44
Неисправность плавающая. Когда снимал таху с машины, на последней шайбе во время движения стрелка на нуле и самописец скорости на нуле, режимы и пробег в норме. На предыдущих шайбах клинило то на 60 то на 80 то на 20 км/ч , режим и км в норме. На столе таха заработала без проблем, при вскрытии ничего не выявлено. Рейка если бы выскочила то на место уже не заскочила я так понимаю. Таха установлена обратно на авто и работает пока исправно, но я так понимаю не надолго. Вопрос из за чего клинит скорость? Двигатель механизма скорости? Датчик скорости может себя так вести?
Stalker8901195Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:30 | Сообщение # 45
если датчик не работал,не было режимов и пробега
надо обратить на механизм на который стрелки вставляешь,скорей всего там шестерня с трещиной его надо снять,но лучше сразу иметь новое для 100км 125км и для 180 "усы" при снятии лопаються
сними тахограф,достань из корпуса подключи и направь на мотор фен или что то подобное
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Четверг, 13.11.2014, 20:59
  • Страница 3 из 5
