Пятница, 17.05.2024, 10:55
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Аналоговые » 1324 установка на актроса
ADMIN3Дата: Понедельник, 17.08.2015, 23:24 | Сообщение # 1
Здравствуйте:) сегодня установил 1324.7100  с магнитным датчиком на Мерседес-бенц Актрос.Коробка полу-автомат. После установки столкнулся с такими проблемами.
1. Спидометр полностью умер. стрелка на 0 стоит и не двигаеться)
2. коробка тоже как-бы померла. передачи не включаються вообще, стоит на нейтральной, и не туда не сюда. если тахо отсоеденить и опять повесить, то минуты 2-3 работает, потом опять умирает.
Мысли какие-либо есть?
DensyДата: Вторник, 18.08.2015, 08:59 | Сообщение # 2
Попробуй поменять таху или датчик.
Сообщение отредактировал Densy - Вторник, 18.08.2015, 08:59
АндрейДата: Вторник, 18.08.2015, 09:05 | Сообщение # 3
а что стояло до этого.
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 18.08.2015, 09:06
AK3000Дата: Вторник, 18.08.2015, 11:11 | Сообщение # 4
Ставь цифру, как положено, и не насилуй мозг никому.
ADMIN3Дата: Вторник, 18.08.2015, 11:22 | Сообщение # 5
3 тахо менял, с каждым ефект тот же. датчик менять пока не пробовал, т.к. не думаю что проблема в нем, активировался то датчик нормально. До этого стояло 1381. клиент хочет именно 1324. еще мысли?)
NeznaikaДата: Вторник, 18.08.2015, 11:29 | Сообщение # 6
Прошивка 1324 не подходит на авто. Датчик однозначно менять: он был прописан с цифровиком. CAN присутствует ?
ADMIN3Дата: Вторник, 18.08.2015, 12:02 | Сообщение # 7
датчик был прописан с аналогом. иначе он бы не активировался вроди-как
Добавлено (18.08.2015, 12:02)
знакомый подсказывал что надо распиновку менять, может действительно дело в этом? только вот я в ней не понимаю ничего( есть может у кого какая инструкция по этом?
paylusДата: Вторник, 18.08.2015, 13:13 | Сообщение # 8
Если стоял SE 5000, то там кан идёт в большинстве случаев по С-разъёму, необходимо сменить кан на А-разъём, схема должна присутствовать на каждом тахографе. Датчик после замены цифры на аналог меняется 100%, так как изначальный датчик был прописан к цифровому тахографу и соответственно для аналога он уже не подойдёт. Также если в мозгах авто была прописана цифра - необходимо менять данные на аналог, ибо мозги его не будут видеть, там идёт разная скорость передачи данных.
Сообщение отредактировал paylus - Вторник, 18.08.2015, 13:16
AK3000Дата: Вторник, 18.08.2015, 13:53 | Сообщение # 9
Вот-вот. ставь цифру назад.
ADMIN3Дата: Вторник, 18.08.2015, 14:25 | Сообщение # 10
я ставил другой датчик, прежде активированый под аналог
АндрейДата: Вторник, 18.08.2015, 15:04 | Сообщение # 11
Одного желания клиента мало. Машина то какого года выпуска ?
Добавлено (18.08.2015, 15:04)
Для КПП важным фактором является показатель как число оборотов карданного вала. Этот показатель надо найти в старом 1381. Без его прописания в КПП тем более полуавтомат КПП это пустое место.
ADMIN3Дата: Вторник, 18.08.2015, 17:03 | Сообщение # 12
2008 года
все данные с цифры на аналог переписал. суть вот в чем. поставил я другой датчик, тоже магнитный, с коробкой все решилось, а спидометр начал дёргаться. после этого поставил новый не магнитный датчик, и все стало нормально.
citrДата: Вторник, 18.08.2015, 17:55 | Сообщение # 13
В 2012 г. было много бракованных 2171. Может и твой из этой серии. Они согласовывались, но или "ехали" на месте, а могли импульсов на ходу не давать.
Сообщение отредактировал citr - Вторник, 18.08.2015, 17:58
paylusДата: Среда, 19.08.2015, 10:52 | Сообщение # 14
Да-да, первая партия антимагнитных датчиков половина бракованная (середина 2012-2013 гг.)
DensyДата: Среда, 19.08.2015, 20:54 | Сообщение # 15
Менял на Актросе 2008 года 1381 на 1324. Никаких проблем, мозги не правил. Скорее всего датчик
