1324 установка на актроса
| ADMIN3 | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 23:24 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте:) сегодня установил 1324.7100 с магнитным датчиком на Мерседес-бенц Актрос.Коробка полу-автомат. После установки столкнулся с такими проблемами. 1. Спидометр полностью умер. стрелка на 0 стоит и не двигаеться) 2. коробка тоже как-бы померла. передачи не включаються вообще, стоит на нейтральной, и не туда не сюда. если тахо отсоеденить и опять повесить, то минуты 2-3 работает, потом опять умирает. Мысли какие-либо есть?
| Densy | Дата: Вторник, 18.08.2015, 08:59 | Сообщение # 2 |
| Попробуй поменять таху или датчик.
Сообщение отредактировал Densy - Вторник, 18.08.2015, 08:59 |
| Андрей | Дата: Вторник, 18.08.2015, 09:05 | Сообщение # 3 |
| а что стояло до этого.
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 18.08.2015, 09:06 |
| AK3000 | Дата: Вторник, 18.08.2015, 11:11 | Сообщение # 4 |
| Ставь цифру, как положено, и не насилуй мозг никому.
| ADMIN3 | Дата: Вторник, 18.08.2015, 11:22 | Сообщение # 5 |
| 3 тахо менял, с каждым ефект тот же. датчик менять пока не пробовал, т.к. не думаю что проблема в нем, активировался то датчик нормально. До этого стояло 1381. клиент хочет именно 1324. еще мысли?)
| Neznaika | Дата: Вторник, 18.08.2015, 11:29 | Сообщение # 6 |
| Прошивка 1324 не подходит на авто. Датчик однозначно менять: он был прописан с цифровиком. CAN присутствует ?
| ADMIN3 | Дата: Вторник, 18.08.2015, 12:02 | Сообщение # 7 |
| Цитата Neznaika (  ) Датчик однозначно менять: он был прописан с цифровиком. датчик был прописан с аналогом. иначе он бы не активировался вроди-какДобавлено (18.08.2015, 12:02) --------------------------------------------- знакомый подсказывал что надо распиновку менять, может действительно дело в этом? только вот я в ней не понимаю ничего( есть может у кого какая инструкция по этом?
| paylus | Дата: Вторник, 18.08.2015, 13:13 | Сообщение # 8 |
| Если стоял SE 5000, то там кан идёт в большинстве случаев по С-разъёму, необходимо сменить кан на А-разъём, схема должна присутствовать на каждом тахографе. Датчик после замены цифры на аналог меняется 100%, так как изначальный датчик был прописан к цифровому тахографу и соответственно для аналога он уже не подойдёт. Также если в мозгах авто была прописана цифра - необходимо менять данные на аналог, ибо мозги его не будут видеть, там идёт разная скорость передачи данных.
Сообщение отредактировал paylus - Вторник, 18.08.2015, 13:16 |
| AK3000 | Дата: Вторник, 18.08.2015, 13:53 | Сообщение # 9 |
| Цитата paylus (  ) Также если в мозгах авто была прописана цифра - необходимо менять данные на аналог, ибо мозги его не будут видеть, там идёт разная скорость передачи данных. Вот-вот. ставь цифру назад.
| ADMIN3 | Дата: Вторник, 18.08.2015, 14:25 | Сообщение # 10 |
| Цитата paylus (  ) Датчик после замены цифры на аналог меняется 100%, так как изначальный датчик был прописан к цифровому тахографу и соответственно для аналога он уже не подойдёт. я ставил другой датчик, прежде активированый под аналог
| Андрей | Дата: Вторник, 18.08.2015, 15:04 | Сообщение # 11 |
| Цитата ADMIN3 (  ) До этого стояло 1381. клиент хочет именно 1324. Одного желания клиента мало. Машина то какого года выпуска ?Добавлено (18.08.2015, 15:04) ---------------------------------------------
Цитата ADMIN3 (  ) До этого стояло 1381. Для КПП важным фактором является показатель как число оборотов карданного вала. Этот показатель надо найти в старом 1381. Без его прописания в КПП тем более полуавтомат КПП это пустое место.
| ADMIN3 | Дата: Вторник, 18.08.2015, 17:03 | Сообщение # 12 |
| Цитата Андрей (  ) Машина то какого года выпуска ? 2008 годаЦитата Андрей (  ) Для КПП важным фактором является показатель как число оборотов карданного вала. Этот показатель надо найти в старом 1381. Без его прописания в КПП тем более полуавтомат КПП это пустое место.
все данные с цифры на аналог переписал. суть вот в чем. поставил я другой датчик, тоже магнитный, с коробкой все решилось, а спидометр начал дёргаться. после этого поставил новый не магнитный датчик, и все стало нормально.
| citr | Дата: Вторник, 18.08.2015, 17:55 | Сообщение # 13 |
| В 2012 г. было много бракованных 2171. Может и твой из этой серии. Они согласовывались, но или "ехали" на месте, а могли импульсов на ходу не давать.
Сообщение отредактировал citr - Вторник, 18.08.2015, 17:58 |
| paylus | Дата: Среда, 19.08.2015, 10:52 | Сообщение # 14 |
| Да-да, первая партия антимагнитных датчиков половина бракованная (середина 2012-2013 гг.)
| Densy | Дата: Среда, 19.08.2015, 20:54 | Сообщение # 15 |
| Менял на Актросе 2008 года 1381 на 1324. Никаких проблем, мозги не правил. Скорее всего датчик
