Kienzle 1324
lemeserg | Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 13:16 | Сообщение # 46 |
| В обратную сторону пробег не устанавливается. А вот судя по пробегу в авто скорее всего был цифровик...
Neznaika | Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 16:37 | Сообщение # 47 |
| lemeserg, Мысли вслух: на 1324 можно увеличивать одометр. Если выставить на нем 999999,9 км а потом прогнать шайбу на 10...15 км - пробег начнется с нулевой отметки или нет? Если начнется, то потом можно будет догнать до 800 км. Может я не прав, сам не пробовал...
lemeserg | Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 17:26 | Сообщение # 48 |
| в данном случае на 1324 уже 1,3млн. Программатором ТС-1 на 1324 максимум вручную выставляли 799999,9км в телефонном режиме. 800 тысяч выставить уже не получилось - не давал записать данные. С помощью МК-2 не пробовал. Может и возможно, хотя сильно сомневаюсь. ТС-1 хоть Г то еще, но не настолько
P.S. Приятно видеть, что украинские мастера просыпаются и находят этот форум.
Сообщение отредактировал lemeserg - Воскресенье, 09.10.2011, 17:29 |
Xinosanap | Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 19:15 | Сообщение # 49 |
| 1324 тысяч до 2-х можно и вперед и назад программировать, а дальше только вперед до 900 тыс ( lemeserg, наверное 899999,9км, а не 799999,9км). После 900 тыс программировать пробег уже невозможно, если конечно не скинуть на "000000.0". А вот почему авто и тахо разные пробеги кажут??? Авто же должен светить то что сейчас на тахе. Может тахограф не тот или неверно сконфигурирован. Можно целиком тип огласить 1324.ХХ ХХХ ХХХ ХХ ХХ?
Сообщение отредактировал Xinosanap - Воскресенье, 09.10.2011, 19:29 |
Hrust7990 | Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 22:52 | Сообщение # 50 |
| Quote (Xinosanap) неверно сконфигурирован. +1 Чего вы паритесь? Обнулите пробег и ставьте ,что желаете.ТС1-самый классный прибор.Не надо гнать на него.Ставьте вовремя все обновления на него и будет вам щастя!
lemeserg | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 11:32 | Сообщение # 51 |
| Пускай сначала ТС1 нормально локализуют или уберут языки, отличные от английского, потом будем его рассматривать в качестве прибора. По пробегу да, 899, ошибся
Hrust7990 | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 12:21 | Сообщение # 52 |
| ИМХО.ТС1-отличный прибор.
Neznaika | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 16:13 | Сообщение # 53 |
| Quote (Xinosanap) После 900 тыс программировать пробег уже невозможно, если конечно не скинуть на "000000.0". А как сбросить на ноль???
lemeserg | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 18:41 | Сообщение # 54 |
| Quote (Hrust7990) ТС1-отличный прибор
может мы о разных приборах? =) Я про ТС1, который по габаритам такой же как МК-2, только с красивым ярко-синим экраном. Этот экран - единственный плюс, имхо
Hrust7990 | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 20:32 | Сообщение # 55 |
| У меня ТС-старый.Зеленый экран.При последней калибровке поляки заменили ему клавиатуру.Прибор надежен как АКМ. Quote (Neznaika) А как сбросить на ноль??? Перемкнуть.Ты ,что не разбирал его ни разу?
grek | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 22:41 | Сообщение # 56 |
| что перемкнуть? для того чтобы обнулить я думаю нужно на 2сек отключить память, кто за
Xinosanap | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 23:16 | Сообщение # 57 |
| Память там энергонезависима, не поможет отключение. Зато есть специальные для сброса одометра 2 пина.
Hrust7990 | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 23:38 | Сообщение # 58 |
| Quote (Xinosanap) есть специальные для сброса одометра 2 пина. правильно
grek | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 23:54 | Сообщение # 59 |
| Память там энергонезависима, а для чего батарейка? Добавлено (10.10.2011, 23:54) --------------------------------------------- 2 пина в студию или на мыло khomap@ukr.net
AzazellO | Дата: Среда, 12.10.2011, 21:43 | Сообщение # 60 |
| ну если начали - надо было и продолжать... 2 пина - в студии короти два квадратных пина (правый ближний угол платы управления) Добавлено (12.10.2011, 21:43) ---------------------------------------------
Quote (grek) Подскажите по 1324 проблема в часах на тахокате рисует на 6мин отставания в чем косяк?
как то захлохла темка... (( 2 варианта: 1). неисправность каретки 2). неиправность пера
отсекается следующим образом: - каретка задвинута, шайба отсутствует - ставим время, напр, 15:59 - выдвигаем каретку, ставим шайбу, задвигаем каретку - в 16:00 смотрим шайбу (время на шайбе и нарисованная риска) относительно метки на каретке: на этой фотчке видно, что и перо скорости и шайба - на месте
grek! если вопрос остался открыт - давай дополнительную информацию
