Среда, 30.07.2025, 00:50
  • Страница 1 из 6
  • 6
Kienzle 1324
citrДата: Суббота, 18.04.2009, 00:39 | Сообщение # 1
На редкость капризный тахограф. Из 2-х проверяемых на этой неделе, оба неисправны. У одного шуфлядку надо отвёрткой отковыривать, а другой скорость не пишет. Причём второй новый, на гарантии. Наверно иголка отвалилась.
HrustДата: Вторник, 05.05.2009, 21:53 | Сообщение # 2
angry Наговариваете вы,дядя! smile Неплохая машинка.Не обошлось здесь без помощи очумелых ручек драйверов!! biggrin
Кто ищет,тот ВСЕГДА!!!
gemirДата: Среда, 06.05.2009, 22:57 | Сообщение # 3
К сожалению, в этой теме обсуждение пошло по очень не конструктивному пути. У каждой модели тахографа есть свои достоинства и недостатки, также есть мастера, которые предпочитают ту или иную модель. И если кто-то начал ругать ту или иную модель - то естественно кто-то другой начнет ее защищать, и эти дебаты можно вести до бесконечности - вот только пользы от этого будет мало, это не принесет никому каких-то положительных эмоций, навыков, знаний.
На рынке в конкурентной борьбе надо бороться за своего клиента, а не со своим конкурентом. Потому что в конечном счете, именно клиент выбирает кому отдать свои деньги и за что.
Поэтому хотелось бы, чтобы в форуме мастера делились бы полезными навыками и помогали друг другу полезными советами, а не хаяли ту или иную модель тахографа. Любая электроника ломается - для нас более важно знать - как найти и исправить ошибку. И если бы такие сведения появлялись на форуме - то это было бы очень полезно и очень конструктивно по отношению к коллегам. А мастера это в первую очередь коллеги, а уже потом конкуренты.
Да и по большому счету, вести конкурентную борьбу на этом форуме бессмысленно - здесь практически нет клиентов, здесь появляются только мастера, а их убеждать в чем-то не требуется, они и так все знают, да и тахографы, не они будут покупать - а их клиенты.
Я ожидал, что информацию по тахографам Kienzle, аналогичную той что я выложил по тахографам Veeder Root, даст кто-то из дилеров или мастеров, но пока ее, к сожалению, ни кто не выложил, поэтому сайт получается однобоким. Что ж, подожду еще - вдруг кто и откликнется из спецов по моделям Kienzle.
HrustДата: Суббота, 23.05.2009, 22:47 | Сообщение # 4
cool Попался мне тут на днях "конструктор" 1324.Клиент где-то купил с рук.Попросил установить на "Кактус".Старый-драйвер убил напрочь(хотел повесить фотки,но некатит ).Всё встало без проблем.Закалибровали,проверили,сделали пробную поездку всё на 5 баллов.Но вот пробег он наоотрез не меняет.Никогда ещё не сталкивался с этим wacko ,а когда поворачиваешь ключ-загорается символ ошибки-"!"и тут же пропадает.Чудеса.Поковырять клиент не дал,нет денег и времени,машине ехать надо!Я ему пожелал удачи,она я думаю ему понадобиться biggrin .Ваши мнения ,что там могло быть?
TaipanДата: Понедельник, 06.07.2009, 16:12 | Сообщение # 5
Есть схема шлейфа 1324. А вот не вижу возможности её прилепить сюда
Добавлено (06.07.2009, 16:12)
Quote (Hrust)
Но вот пробег он наоотрез не меняет.Никогда ещё не сталкивался с этим ,а когда поворачиваешь ключ-загорается символ ошибки-"!"и тут же пропадает.Чудеса.Поковырять клиент не дал,нет денег и времени,машине ехать надо!Я ему пожелал удачи,она я думаю ему понадобиться .Ваши мнения ,что там могло быть?
Было что-то подобное, глючил оптический датчик наличия диска первого водителя. Посмотри в накопительном стеке ошибок чем тахограф был недоволен.
gemirДата: Понедельник, 06.07.2009, 20:07 | Сообщение # 6
С фотографиями может быть проблема с размером - допустимы прикрепленные файлы не более 500КВ, можно попробовать поместить фото в фотоальбом.
ALEXДата: Пятница, 31.07.2009, 17:21 | Сообщение # 7
А КОМУ НУЖЕН ТАХОГРАФ 1324 И ЗА СКОЛЬКО МОЖНО ПРОДАТЬ ЕГО?
Добавлено (31.07.2009, 17:21)
ЕСЛИ ЧТО ЕСТЬ И НЕ ОДИН biggrin
HrustДата: Понедельник, 03.08.2009, 23:31 | Сообщение # 8
smile Смотря какой.Новый или б/у,и в каком государстве! cool От 85 евро! wink Бывает очень нужен горемыке,который своей головушкой сносит ему полку! biggrin
ALEXДата: Вторник, 18.08.2009, 15:04 | Сообщение # 9
Б.У в Москве но 85 biggrin это просто не серьезно cry так что оброщайтесь если что cool
ToshaДата: Пятница, 20.11.2009, 10:37 | Сообщение # 10
Добрый день! Обращяюсь к вам, как к мастерам своего дела. У меня такой вопрос. На автобус Фольцваген Крафтер установили Тахограф Kienzle (только номер нигде не указан) судя по сведениям интернета это либо 1318, либо 1324. Так вот, он показывает скорость с превышением почти в 2 раза. При скорости 125 км/ч он отображает на дисплее 217 км/ч. Проехали 1300 км по штатному спидометру, а тахограф насчитал 2336 км. Соответственно и километраж тоже убегает вперед. У нас получается большое расхождение с путевыми листами. Устанавливали нам тахограф в Нижнем Новгороде, в Артане. Сами мы находимся за 1100 км от Артана. Ехать делать тарировку очень накладно.
Подскажите пожалуйста, можно ли нам самим произвести тарировку. Если можно, то как и с помощью какого оборудования.
Заранее благодарен.
TremereДата: Пятница, 20.11.2009, 11:01 | Сообщение # 11
судя по всему, установили вы тахограф 1324. Тарировку этого тахографа в домашних условиях не провести, потому - на сервис
Хотя, если вы найдёте в ваших краях тахотестер - можно сделать и на дому wink
Сообщение отредактировал Tremere - Пятница, 20.11.2009, 11:05
Andre18Дата: Пятница, 04.12.2009, 19:14 | Сообщение # 12
Подскажите по 1324 (но не принципиально)
Авто - Вольво FM 2007 год, тахограф 1324. Ошибка - неисправность датчика скорости. Машина не развивает и середины мошности. Прозвонкой проводов определено что нет питания на ДС. Хотя на выходе из провода №1 (черн) что-то около 3V? Бросил прямой провод, подано питание на ДС, все нормально, машина работает. Что может быть? Если обрыв провода, как быть?
Hrust7990Дата: Суббота, 05.12.2009, 22:35 | Сообщение # 13
wacko А какая ошибка?А411,А423 или А822?Похоже на кабель !Прежде надо проверить контакты на фишке.Вольвовская фишка имеет слабенькие контакты,часто пропадает сигнал.Проверить контакты на датчике,нет ли зелёных или чёрных.Ну и подвесить новый кабель и активировать таху.Если ошибка исчезнет-меняй кабель.Беда просто с этими кабелями.В неделю один меняем.И все пепелацы-06-07 года.
Andre18Дата: Вторник, 19.07.2011, 23:12 | Сообщение # 14
Да, ошибки были эти.
Беду нашел. Не было питания от тахи к датчику. Прозвонкой по проводам определил, что обрыв от датчика к разьему под облицовкой кабины. Пробросил кабель к датчику - работает. Глючное место (посмотрел на другой аналогичной машине), крепление хомутом к коробке передач, пережимает кабель, там и был обрыв. Клиент был рад. smile
Добавлено (19.07.2011, 23:12)
Вопрос по 1324, вернее по его установке.
Пришли на колибровку два авто, МАН TGS 2011 года выпуска (оба март месяц), стоят тахографы 1324.
Это в пределах нормы или как? А как же дата 16.06.2010?
gemirДата: Вторник, 19.07.2011, 23:40 | Сообщение # 15
Quote (Andre18)
Это нарушение 5 - ой поправки к ЕСТР - является нарушениям как в Европе, так и у нас.
  • Страница 1 из 6
  • 6
