1314 распиновка
Densy | Дата: Суббота, 03.05.2014, 19:12 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Пришел на ремонт 1314. Хочу подключить на столе. Наклейка на тахе затерта. Фишки не стандартные. Может есть у кого распиновка. Будет ли таха работать с датчиком 2159? Спасибо.
Сообщение отредактировал Densy - Суббота, 03.05.2014, 19:21 |
lemeserg | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 07:48 | Сообщение # 2 |
| Фишки не стандартные, распиновка стандартная. Будет, просто не подключать второй сигнальный.
Densy | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 09:50 | Сообщение # 3 |
| Понял. Спасибо. А что с датчиком?
lemeserg | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 17:57 | Сообщение # 4 |
| на 1314 использовался датчик 2155, отличается от 2159 только отсутствием четвертой ноги.
Densy | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 23:04 | Сообщение # 5 |
| То есть ставим смело 2159 а 4 контакт в воздухе?
Сергееич | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 06:41 | Сообщение # 6 |
| Здравствуйте. Подскажите как установить ЕФАС-4 на Хундай-Гранд-Старекс 2011 г. коробка автомат.
Densy | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 14:06 | Сообщение # 7 |
Молодец. В тему написал.
lemeserg | Дата: Вторник, 06.05.2014, 08:53 | Сообщение # 8 |
| Цитата Densy ( ) То есть ставим смело 2159 а 4 контакт в воздухе? да
wist | Дата: Вторник, 27.05.2014, 13:44 | Сообщение # 9 |
| Коллеги может кто подскажет, таха 1314 часы тикают, часовые стрелки на месте, диаграмма естественно тоже. С боку подстройкой времени, все вращается. Понял что что-то с приводом от часов. Как разобрать не пойму, такое ощущение что надо снимать стекло и лезть со стороны циферблата или к часовому механизму вообще не добраться?
lemeserg | Дата: Вторник, 27.05.2014, 13:59 | Сообщение # 10 |
| Правильное ощущение.
wist | Дата: Вторник, 27.05.2014, 14:20 | Сообщение # 11 |
| Цитата lemeserg ( ) Правильное ощущение. Так теперь в стрелку спидометра уперся, никак нежно снять не могу.
lemeserg | Дата: Вторник, 27.05.2014, 17:26 | Сообщение # 12 |
| две отвертки в помощь И 1314 это мужской тахограф, он не знает слов любви и нежности.
Adelvyce | Дата: Вторник, 27.05.2014, 17:50 | Сообщение # 13 |
| Стрелку снимаю так: приподнимаю стрелку и захватываю ось медицинским зажимом, затем пинцетом с изогнутыми губками отжимаю стрелку от зажима. если очень сопротивляется можно немного нагреть стрелку паяльником.
Red301 | Дата: Вторник, 27.05.2014, 19:17 | Сообщение # 14 |
| Приехал автобус с 1314, стрелки часов идут в обратную сторону, что может быть? По словам водителя, раньше они шли нормально, потом стали сами по себе идти обратно, но мне кажется, что без его рук там не обошлось.
Stalker8901195 | Дата: Вторник, 27.05.2014, 22:29 | Сообщение # 15 |
| Цитата Adelvyce ( ) Стрелку снимаю так: приподнимаю стрелку и захватываю ось медицинским зажимом, затем пинцетом с изогнутыми губками отжимаю стрелку от зажима. если очень сопротивляется можно немного нагреть стрелку паяльником. есть для стрелок съемник специальный-это первый способ есть второй способ, маленький молоточек, подставка, болтик. Как сказал Серега он не любит ласки !
