Воскресенье, 15.06.2025, 10:34
1314 распиновка
DensyДата: Суббота, 03.05.2014, 19:12 | Сообщение # 1
Добрый день. Пришел на ремонт 1314. Хочу подключить на столе. Наклейка на тахе затерта. Фишки не стандартные. Может есть у кого распиновка. Будет ли таха работать с датчиком 2159? Спасибо.
Сообщение отредактировал Densy - Суббота, 03.05.2014, 19:21
lemesergДата: Воскресенье, 04.05.2014, 07:48 | Сообщение # 2
Фишки не стандартные, распиновка стандартная. Будет, просто не подключать второй сигнальный.
DensyДата: Воскресенье, 04.05.2014, 09:50 | Сообщение # 3
Понял. Спасибо. А что с датчиком?
lemesergДата: Воскресенье, 04.05.2014, 17:57 | Сообщение # 4
на 1314 использовался датчик 2155, отличается от 2159 только отсутствием четвертой ноги.
DensyДата: Воскресенье, 04.05.2014, 23:04 | Сообщение # 5
То есть ставим смело 2159 а 4 контакт в воздухе?
СергееичДата: Понедельник, 05.05.2014, 06:41 | Сообщение # 6
Здравствуйте. Подскажите как установить ЕФАС-4 на Хундай-Гранд-Старекс  2011 г. коробка автомат.
DensyДата: Понедельник, 05.05.2014, 14:06 | Сообщение # 7
Молодец. В тему написал.
lemesergДата: Вторник, 06.05.2014, 08:53 | Сообщение # 8
да
wistДата: Вторник, 27.05.2014, 13:44 | Сообщение # 9
Коллеги может кто подскажет, таха 1314 часы тикают, часовые стрелки на месте, диаграмма естественно тоже. С боку подстройкой времени,  все вращается. Понял что что-то с приводом от часов. Как разобрать не пойму, такое ощущение что надо снимать стекло и лезть со стороны циферблата или к часовому механизму вообще не добраться?
lemesergДата: Вторник, 27.05.2014, 13:59 | Сообщение # 10
Правильное ощущение.
wistДата: Вторник, 27.05.2014, 14:20 | Сообщение # 11
Так теперь в стрелку спидометра уперся, никак нежно  снять не могу. smile
lemesergДата: Вторник, 27.05.2014, 17:26 | Сообщение # 12
две отвертки в помощь smile
И 1314 это мужской тахограф, он не знает слов любви и нежности.
AdelvyceДата: Вторник, 27.05.2014, 17:50 | Сообщение # 13
Стрелку снимаю так:
приподнимаю стрелку и захватываю ось медицинским зажимом, затем пинцетом с изогнутыми губками отжимаю стрелку от зажима.
если очень сопротивляется можно немного нагреть стрелку паяльником.
Red301Дата: Вторник, 27.05.2014, 19:17 | Сообщение # 14
Приехал автобус с 1314, стрелки часов идут в обратную сторону, что может быть? По словам водителя, раньше они шли нормально, потом стали сами по себе идти обратно, но мне кажется, что без его рук там не обошлось.
Stalker8901195Дата: Вторник, 27.05.2014, 22:29 | Сообщение # 15
Цитата Adelvyce ()
Стрелку снимаю так: приподнимаю стрелку и захватываю ось медицинским зажимом, затем пинцетом с изогнутыми губками отжимаю стрелку от зажима. если очень сопротивляется можно немного нагреть стрелку паяльником.
есть для стрелок съемник специальный-это первый способ
есть второй способ, маленький молоточек, подставка, болтик. Как сказал Серега он не любит ласки !
