1324 нет подсветки
Изот | Дата: Среда, 24.12.2014, 01:24 | Сообщение # 16 |
| Таха от MANа на DAF может и не светиться - перебей бинарный код на дафовский.... проверь подсветка по CAN или А2, А6?
Densy | Дата: Среда, 24.12.2014, 20:22 | Сообщение # 17 |
| У меня mk2. Им я бинарный код не перебью вроде как.
Изот | Дата: Четверг, 25.12.2014, 05:11 | Сообщение # 18 |
| У соседей приборчик одолжи...
Neznaika | Дата: Четверг, 25.12.2014, 22:01 | Сообщение # 19 |
| А6 проверь минус.
Densy | Дата: Четверг, 25.12.2014, 22:14 | Сообщение # 20 |
| Машинка уехала уже. Была транзитом.
magga | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 09:28 | Сообщение # 21 |
| Да бы не создавать новую тему: куплю 1324 в исправном состоянии если цена устроит то приобрету в большом кол-ве
Vlad | Дата: Среда, 04.02.2015, 10:38 | Сообщение # 22 |
| Если таха берет информацию по включению подсветки с CANа, то можно ли ее переключить чтоб включалась по напряжению на А2. Если да, то как?
soltisa1 | Дата: Среда, 04.02.2015, 20:51 | Сообщение # 23 |
| Цитата Vlad ( ) Если да, то как? никак! сопротивление в 5 кОм и щупайте плату. Цитата magga ( ) в большом кол-ве обычно говорят с начало кол-во,ведь по этим данным вырисовывается цена
Изот | Дата: Четверг, 05.02.2015, 14:12 | Сообщение # 24 |
| Цитата Vlad ( ) Если таха берет информацию по включению подсветки с CANа, то можно ли ее переключить чтоб включалась по напряжению на А2. Если да, то как? Тип CAN 00 поставь
Vlad | Дата: Пятница, 06.02.2015, 08:37 | Сообщение # 25 |
| Изот, в CTC II настроек CAN не нашел. В CD400 есть пункт Приоритет CAN, но там выставляются значения только от 1 до 7. Отключал CAN вообще с помощью изменения тахокода, но на подсветку это никак не повлияло.
Изот | Дата: Пятница, 06.02.2015, 10:51 | Сообщение # 26 |
| с СТСII сам мало работал (хотя есть 3 штуки)... МК2 - эт тема для шайб!! попробую посмотреть седня - отпишусь... помню летом с рено снимали шайбы, на камазах они не светились, потом чето там перенастраивали и реношные тахи светились на камазах, как ели новогодние!!!
Neznaika | Дата: Пятница, 20.02.2015, 22:50 | Сообщение # 27 |
| Авто Volvo FH12. Коробка полуавтомат. Приехали на поверку. Сняли константу, подправили +600 имп (10%), перевели время. Уехала машина. Через 3 часа вернулась - не корректно переключаются передачи в автоматическом режиме. Ошибок в тахографе нет. Диагност накопал - нет связи щитка приборов. Какой связи и с чем - неизвестно. Заказчик ругается - вы сломали машинку. Вернули все показатели назад. Результат тот же. Делитесь мыслями, коллеги...
skodafelicia | Дата: Суббота, 21.02.2015, 20:04 | Сообщение # 28 |
| Связи щитка с чем? По кану на Вольве постоянно выскакивают ошибки по разным блокам - проводку китайцы недоделали (медь забыли положить наверное), но чаще всего жизненно важные блоки общаются по 1708 и 1939 одновременно. Скорость и всякие остальные давления масла норм показывает?
Как вариант - в ВЕКУ надо поправить константу под установленную в тахографе
Изот | Дата: Вторник, 24.02.2015, 12:51 | Сообщение # 29 |
| Цитата Neznaika ( ) Авто Volvo FH12. Таха какая?Добавлено (24.02.2015, 12:50) --------------------------------------------- Год выпуска машины? Добавлено (24.02.2015, 12:51) --------------------------------------------- Таха от Вольво или не от Вольво?
Neznaika | Дата: Пятница, 27.02.2015, 13:52 | Сообщение # 30 |
| Починили машинку, на следующий день. Вольво FH12 2003 года коробка автомат. Тахограф не видел датчика и vin в тахографе не совпадал с ТС. Датчик заменили на другой, прописали. Vin не стал менять (однажды на мане поменял одну цифру и машинка встала). По vin выяслили, что таха с рено. Предпологаем , что цифровик вытащили а 1324 воткнули: датчик импульсы дает, а с тахографом не прописывается. Во время остановки на шайбе черная полоса. Поставили другой 1324 - поехала вольво. Тогда я старый 1324 запрагромировал на стенде ( К, VIN настоящий и все остальное), датчик поставил старый (владелец не захотел оплачивать новый) воткнул тахограф на место и отправил машину. Коробка пошла. К 6015 новый получился, старый - 5457. Пока возились с машиной, нашли константу щитка приборов 5853. Может если тахограф прописать на машине - все бы и устаканилось: с новым vin щиток приборов может и "поженился"бы ?????? Но как всегда клиенту очень срочно нужно. Обещал после рейса приехать.
