1324 нет подсветки
soltisa1 | Дата: Суббота, 28.02.2015, 11:42 | Сообщение # 31 |
| Цитата Neznaika ( ) Предпологаем , что цифровик вытащили а 1324 воткнули на Цитата Neznaika ( ) Вольво FH12 2003 года коробка автомат. ? Цитата Neznaika ( ) По vin выяслили, что таха с рено. VIN у автомобиля,а tachocode у тахографа Цитата Neznaika ( ) датчик импульсы дает, а с тахографом не прописывается. так как вы проверку провели? В тахограф забивается vin который указан в техпаспорте Цитата Neznaika ( ) Vin не стал менять Тахограф 1324 от RENAULT великолепно становится на VOLVO если перед этим его правильно настроить.
Юрьевич | Дата: Суббота, 28.02.2015, 20:30 | Сообщение # 32 |
| Цитата soltisa1 ( ) Тахограф 1324 от RENAULT великолепно становится на VOLVO если перед этим его правильно настроить научите неграмотного?
soltisa1 | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 00:51 | Сообщение # 33 |
| конечно.
Neznaika | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 11:08 | Сообщение # 34 |
| Цитата soltisa1 ( ) так как вы проверку провели? Подключили програматор на фишку В и сняли импульсы.
soltisa1 | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 14:05 | Сообщение # 35 |
| Цитата Neznaika ( ) Подключили програматор на фишку В и сняли импульсы. при внесении данных в таху вы "спаривали" датчик с тахой или нет? хотя я думаю ответ очевиден!
Neznaika | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 19:23 | Сообщение # 36 |
| Датчик не прописывается. Данные в тахограф вбивал на стенде.
ArTeM | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 09:17 | Сообщение # 37 |
| Доброго времени суток!!! Такая ситуация, 1324 на шайбе пишет время на 3 часа вперед, хотя на тахографе время показывает правильное, проверил калибровку, все норм. В чем может быть причина?
Андрей | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 09:30 | Сообщение # 38 |
| Цитата ArTeM ( ) Доброго времени суток!!! Такая ситуация, 1324 на шайбе пишет время на 3 часа вперед, хотя на тахографе время показывает правильное, проверил калибровку, все норм. В чем может быть причина? ПО какому времени считаешь. Местное или UTC?
ArTeM | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 09:40 | Сообщение # 39 |
| Андрей, UTC +3 часа. Пробовал менять на местное, выставлял +0 часов. Все равно больше пишет
Stalker8901195 | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 10:17 | Сообщение # 40 |
| Цитата ArTeM ( ) Андрей, UTC +3 часа. Пробовал менять на местное, выставлял +0 часов. Все равно больше пишет Надо в трасанте, шестерни посмотреть на них метки ,должны совпадать !!
Densy | Дата: Пятница, 05.06.2015, 14:55 | Сообщение # 41 |
| Цитата Vlad ( ) Если таха берет информацию по включению подсветки с CANа, то можно ли ее переключить чтоб включалась по напряжению на А2. Если да, то как? Тоже интересен этот вопрос, перебивал бинарник не помогает
lemeserg | Дата: Суббота, 06.06.2015, 08:47 | Сообщение # 42 |
| и не поможет, там помимо бинарника надо проц поменять
Densy | Дата: Суббота, 06.06.2015, 09:34 | Сообщение # 43 |
| lemeserg, Есть способ и без замены проца. Знаю человека, который умеет это делать, но не хочет делится информацией.
Сообщение отредактировал Densy - Суббота, 06.06.2015, 09:35 |
lemeserg | Дата: Суббота, 06.06.2015, 12:33 | Сообщение # 44 |
| Для некоторых марок можно поставить шестой бит первого байта бинарного кода в единицу, тогда подсветка будет с CAN-шины. Но если проц не поддерживает эту функцию, то без физического вмешательства никак. Соответственно если поставить этот бит в ноль, то подсветки с кана не будет, а по умолчанию это будет А2.
Это называется не "есть человек, который умеет это делать", а "есть человек, который умеет читать документацию"
Densy | Дата: Суббота, 06.06.2015, 12:47 | Сообщение # 45 |
| Цитата lemeserg ( ) Тоже интересен этот вопрос, перебивал бинарник не помогает lemeserg, я уже писал, что с бинарниками я уже эксперементировал и документацию читал. Выше упоминаемый специалиста решает проблему аппаратным путем, а не програмным, т.е. подает я так понимаю постоянное питание на подсветку. Вопрос какова его величина и отсутствие схемы индикатора.
