Суббота, 22.11.2025, 13:46
  • Страница 2 из 4
1324 нет подсветки
ИзотДата: Среда, 24.12.2014, 01:24 | Сообщение # 16
Таха от MANа на DAF может и не светиться - перебей бинарный код на дафовский.... проверь подсветка по CAN или А2, А6?
DensyДата: Среда, 24.12.2014, 20:22 | Сообщение # 17
У меня mk2.  Им я бинарный код не перебью вроде как.
ИзотДата: Четверг, 25.12.2014, 05:11 | Сообщение # 18
У соседей приборчик одолжи...
NeznaikaДата: Четверг, 25.12.2014, 22:01 | Сообщение # 19
А6 проверь минус.
DensyДата: Четверг, 25.12.2014, 22:14 | Сообщение # 20
Машинка уехала уже. Была транзитом.
maggaДата: Понедельник, 12.01.2015, 09:28 | Сообщение # 21
Да бы не создавать новую тему: куплю 1324 в исправном состоянии  если цена устроит то приобрету в большом кол-ве
Я ТВЕРДО ВЕРЮ В УДАЧУ.
И Я ЗАМЕТИЛ:
VladДата: Среда, 04.02.2015, 10:38 | Сообщение # 22
Если таха берет информацию по включению подсветки с CANа, то можно ли ее переключить чтоб включалась по напряжению на А2. Если да, то как?
soltisa1Дата: Среда, 04.02.2015, 20:51 | Сообщение # 23
Цитата Vlad ()
Если да, то как?
никак!
сопротивление в 5 кОм и щупайте плату.
Цитата magga ()
в большом кол-ве
обычно говорят с начало кол-во,ведь по этим данным вырисовывается цена
ИзотДата: Четверг, 05.02.2015, 14:12 | Сообщение # 24
Тип CAN 00 поставь
VladДата: Пятница, 06.02.2015, 08:37 | Сообщение # 25
Изот, в CTC II настроек CAN не нашел. В CD400 есть пункт Приоритет CAN, но там выставляются значения только от 1 до 7. Отключал CAN вообще с помощью изменения тахокода, но на подсветку это никак не повлияло.
ИзотДата: Пятница, 06.02.2015, 10:51 | Сообщение # 26
с СТСII сам мало работал (хотя есть 3 штуки)... МК2 - эт тема для шайб!! попробую посмотреть седня - отпишусь... помню летом с рено снимали шайбы, на камазах они не светились, потом чето там перенастраивали и реношные тахи светились на камазах, как ели новогодние!!!
NeznaikaДата: Пятница, 20.02.2015, 22:50 | Сообщение # 27
Авто Volvo FH12. Коробка полуавтомат. Приехали на поверку.  Сняли константу, подправили +600 имп (10%), перевели время. Уехала машина. Через 3 часа вернулась - не корректно переключаются передачи в автоматическом режиме. Ошибок в тахографе нет. Диагност накопал - нет связи щитка приборов. Какой связи и с чем - неизвестно. Заказчик ругается - вы сломали машинку.
Вернули все показатели назад. Результат тот же. Делитесь мыслями, коллеги...
skodafeliciaДата: Суббота, 21.02.2015, 20:04 | Сообщение # 28
Связи щитка с чем? По кану на Вольве постоянно выскакивают ошибки по разным блокам - проводку китайцы недоделали (медь забыли положить наверное), но чаще всего жизненно важные блоки общаются по 1708 и 1939 одновременно.
Скорость и всякие остальные давления масла норм показывает?
Как вариант - в ВЕКУ надо поправить константу под установленную в тахографе
ИзотДата: Вторник, 24.02.2015, 12:51 | Сообщение # 29
Цитата Neznaika ()
Авто Volvo FH12.
Таха какая?
Добавлено (24.02.2015, 12:50)
Год выпуска машины?
Добавлено (24.02.2015, 12:51)
Таха от Вольво или не от Вольво?
NeznaikaДата: Пятница, 27.02.2015, 13:52 | Сообщение # 30
Починили машинку, на следующий день.
Вольво FH12  2003 года коробка автомат. Тахограф не видел датчика и vin в тахографе не совпадал с ТС. Датчик заменили на другой, прописали. Vin  не стал менять (однажды на мане поменял одну цифру и машинка встала). По vin выяслили, что таха с рено. Предпологаем , что цифровик вытащили а 1324 воткнули: датчик импульсы дает, а с тахографом не прописывается. Во время остановки на шайбе черная полоса. Поставили другой 1324 - поехала вольво.
Тогда я старый 1324 запрагромировал на стенде ( К, VIN настоящий и все остальное), датчик поставил старый (владелец не захотел оплачивать новый) воткнул тахограф на место и отправил машину. Коробка пошла. К 6015 новый получился, старый - 5457. Пока возились с машиной, нашли константу щитка приборов  5853.
   Может если тахограф прописать на машине - все бы и устаканилось: с новым vin щиток приборов может и "поженился"бы ?????? Но как всегда клиенту очень срочно нужно. Обещал после  рейса приехать.
  • Страница 2 из 4
