VDO1381 ОШИБКА 81
Daanilovv | Дата: Четверг, 29.01.2015, 15:17 | Сообщение # 1 |
| Новый КАМАЗ с тахографом 1381 - приехал на калибровку сразу после покупки. Разумеется ошибок, кроме отсутствия карты водителя, небыло. После подключения оборудывания UTP 10 обнулился одометр - не то чтобы проблема но тоже интересно. Калибровка прошла без проблем - но после калибровки тахограф выдал ошибку 81 сбой НДС. Что это за ошибка и как ее можно убрать. В тех документации прочитал - вроде отсутствие сигнала второго источника скорости - как его отключить не нашел.
Андрей | Дата: Четверг, 29.01.2015, 16:07 | Сообщение # 2 |
| Цитата Daanilovv (  ) Новый КАМАЗ с тахографом 1381 - приехал на калибровку сразу после покупки. Разумеется ошибок, кроме отсутствия карты водителя, небыло. После подключения оборудывания UTP 10 обнулился одометр - не то чтобы проблема но тоже интересно. Калибровка прошла без проблем - но после калибровки тахограф выдал ошибку 81 сбой НДС. Что это за ошибка и как ее можно убрать. В тех документации прочитал - вроде отсутствие сигнала второго источника скорости - как его отключить не нашел. Не пользуюсь данным програматором. Может тебе это поможет
gemir | Дата: Четверг, 29.01.2015, 16:49 | Сообщение # 3 |
| Цитата Daanilovv (  ) 81 сбой НДС Неправильно перевели на русский язык с польского - у нас НДС не 81 а 18%, и это не сбой, а налог с продаж. А если серьезно, то обнулился 1381 от того, что активировался, а второй сигнал нужно не отключить, а настроить. Раз приехал с ЕСТР тахографом - то должен ЕСТР и соответствовать - следовательно второй сигнал должен работать на КАМАЗе также как и на всех иных ТС. Поэтому Геолок вам в помощь. В методичках ГИБДД - ЕСТР тахографы проверяются по нормам ЕСТР, вне зависимости от того, где они эксплуатируются.
Tap | Дата: Четверг, 29.01.2015, 18:18 | Сообщение # 4 |
| А как тогда быть с тахографам ЕСТР установленными по ПП 720 ? Там про второй датчик ничего не сказано
skodafelicia | Дата: Четверг, 29.01.2015, 20:33 | Сообщение # 5 |
| В ГОСТе тоже вроде про 2-й источник скорости тишина...
Tap | Дата: Четверг, 29.01.2015, 20:52 | Сообщение # 6 |
| Цитата skodafelicia (  ) В ГОСТе тоже вроде про 2-й источник скорости тишина... А причем тут ГОСТ?
NYC2010 | Дата: Четверг, 29.01.2015, 20:57 | Сообщение # 7 |
| Раньше все по другому, раньше все по ГОСТу!
gemir | Дата: Пятница, 30.01.2015, 09:21 | Сообщение # 8 |
| Цитата Tap (  ) установленными по ПП 720 Юридически таких тахографов - "установленный по 720 ПП" в природе не существует - это выдумали "чиновнички" чтобы прикрыть свою жопу. 720 ПП - сообщает лишь о том, что тахограф должен быть на борту автомобиля и выполнять минимальные требования, изложенные в 720 - эти требования не являются требованиями к тахографу, это требования по безопасности автомобиля. И сертификат под 720 подтверждает не то, что это тахограф, а то, то это устройство не нарушает требования по безопасности, изложенные в 720. Другими словами - этот кусок железа можно поставить на автомобиль, а технические требования собственно к тахографу изложены в ином нормативном акте, которого на тот момент просто не было. За исключением ЕСТР - так вот тахографы установленные по ЕСТР и допущенные на борт автомобиля по 720, должны соответствовать требованиям ЕСТР. А тахографов по 720 юридически не существует. Юридически есть только 2 типа тахографов (есть 2 документа с требованиями) - это ЕСТР и 36 приказ. Если бы "чинуши" не прогнулись бы под ношей подношений - то запретили бы давно эту вакханалию с так называемыми "тахографами под 720".
Stalker8901195 | Дата: Суббота, 31.01.2015, 21:05 | Сообщение # 9 |
| Цитата gemir (  ) Юридически таких тахографов - "установленный по 720 ПП" в природе не существует - это выдумали "чиновнички" чтобы прикрыть свою жопу. 720 ПП Это там где устанавливали, и бумажки брали ?,,,,,,
Daanilovv | Дата: Среда, 04.02.2015, 09:49 | Сообщение # 10 |
| Окей по поводу ошибки вопрос отпал - на днях машина вернется буду настраивать второй сигнал скорости - если я правильно понимаю его (второй сигнал) можно взять из шины CAN (машина оборудована ABS) Возник следующий вопрос - У кого был опыт установки 1318 на старые машины - откуда там взять второй сигнал скорости. На автомобиле не установлен ни глонас ни какое либо другое устройство считывающее скорость автомобиля кроме самого тахографа - как поступить в этом случае?
Tap | Дата: Среда, 04.02.2015, 12:47 | Сообщение # 11 |
| Цитата Daanilovv (  ) Возник следующий вопрос - У кого был опыт установки 1318 на старые машины - откуда там взять второй сигнал скорости. На автомобиле не установлен ни глонас ни какое либо другое устройство считывающее скорость автомобиля кроме самого тахографа - как поступить в этом случае? А зачем на тахограф 1318 второй сигнал скорости? Это что то из мира фантастики.
Сообщение отредактировал Tap - Среда, 04.02.2015, 12:49 |
Vladmarkov | Дата: Среда, 04.02.2015, 15:00 | Сообщение # 12 |
| Цитата Tap (  ) У кого был опыт установки 1318 на старые машины - откуда там взять второй сигнал скорости со старыми машинами и с 1318 тема достаточно запутанная, как бы сейчас (сегодняшней датой) его нельзя установить, можно только калибровать, и второй источник к нему незачем цеплять, когда его отменили к установкам о втором сигнале скорости еще и не слыхивали....
AK3000 | Дата: Среда, 04.02.2015, 15:04 | Сообщение # 13 |
| скорее всего он описался 1381. Геолок вам поможет.
Daanilovv | Дата: Среда, 04.02.2015, 16:00 | Сообщение # 14 |
| Цитата Daanilovv (  ) Возник следующий вопрос - У кого был опыт установки 1318 на старые машины - откуда там взять второй сигнал скорости. На автомобиле не установлен ни глонас ни какое либо другое устройство считывающее скорость автомобиля кроме самого тахографа - как поступить в этом случае? Сори опечатался - конечно речь идет о 1381Добавлено (04.02.2015, 16:00) ---------------------------------------------
Цитата AK3000 (  ) Геолок вам поможет. Кто есть Геолок?
Tap | Дата: Среда, 04.02.2015, 16:08 | Сообщение # 15 |
| Цитата Daanilovv (  ) Кто есть Геолок? Приборчик такой.
