Среда, 06.11.2024, 02:27
VDO1381 ОШИБКА 81
DaanilovvДата: Четверг, 29.01.2015, 15:17 | Сообщение # 1
Новый КАМАЗ с тахографом 1381 - приехал на калибровку сразу после покупки. Разумеется ошибок, кроме отсутствия карты водителя, небыло. После подключения оборудывания UTP 10 обнулился одометр - не то чтобы проблема но тоже интересно. Калибровка прошла без проблем - но после калибровки тахограф выдал ошибку 81 сбой НДС. Что это за ошибка и как ее можно убрать. В тех документации прочитал - вроде отсутствие сигнала второго источника скорости - как его отключить не нашел.
АндрейДата: Четверг, 29.01.2015, 16:07 | Сообщение # 2
Не пользуюсь данным програматором. Может тебе это поможет
Прикрепления: UTP-10_rus.pdf (904.4 Kb)
gemirДата: Четверг, 29.01.2015, 16:49 | Сообщение # 3
Цитата Daanilovv ()
81 сбой НДС
Неправильно перевели на русский язык с польского - у нас НДС не 81 а 18%, и это не сбой, а налог с продаж.
А если серьезно, то обнулился 1381 от того, что активировался, а второй сигнал нужно не отключить, а настроить. Раз приехал с ЕСТР тахографом - то должен ЕСТР и соответствовать - следовательно второй сигнал должен работать на КАМАЗе также как и на всех иных ТС.  Поэтому Геолок вам в помощь. В методичках ГИБДД - ЕСТР тахографы проверяются по нормам ЕСТР, вне зависимости от того, где они эксплуатируются.
TapДата: Четверг, 29.01.2015, 18:18 | Сообщение # 4
А как тогда быть с тахографам ЕСТР установленными по ПП 720 ? Там про второй датчик ничего не сказано
skodafeliciaДата: Четверг, 29.01.2015, 20:33 | Сообщение # 5
В ГОСТе тоже вроде про 2-й источник скорости тишина...
TapДата: Четверг, 29.01.2015, 20:52 | Сообщение # 6
А причем тут ГОСТ?
NYC2010Дата: Четверг, 29.01.2015, 20:57 | Сообщение # 7
Раньше все по другому, раньше все по ГОСТу!
gemirДата: Пятница, 30.01.2015, 09:21 | Сообщение # 8
Юридически таких тахографов - "установленный по 720 ПП" в природе не существует - это выдумали "чиновнички" чтобы прикрыть свою жопу. 720 ПП - сообщает лишь о том, что тахограф должен быть на борту автомобиля и выполнять минимальные требования, изложенные в 720 - эти требования не являются требованиями к тахографу, это требования по безопасности автомобиля. И сертификат под 720 подтверждает не то, что это тахограф, а то, то это устройство не нарушает требования по безопасности, изложенные в 720. Другими словами - этот кусок железа можно поставить на автомобиль, а технические требования собственно к тахографу изложены в ином нормативном акте, которого на тот момент просто не было. За исключением ЕСТР - так вот тахографы установленные по ЕСТР и допущенные на борт автомобиля по 720, должны соответствовать требованиям ЕСТР. А тахографов по 720 юридически не существует. Юридически есть только 2 типа тахографов (есть 2 документа с требованиями) - это ЕСТР и 36 приказ. Если бы "чинуши" не прогнулись бы под ношей подношений - то запретили бы давно эту вакханалию с так называемыми "тахографами под 720".
Stalker8901195Дата: Суббота, 31.01.2015, 21:05 | Сообщение # 9
Это там где устанавливали, и бумажки брали ?,,,,,, lol
DaanilovvДата: Среда, 04.02.2015, 09:49 | Сообщение # 10
Окей по поводу ошибки вопрос отпал - на днях машина вернется буду настраивать второй сигнал скорости - если я правильно понимаю его (второй сигнал) можно взять из шины CAN (машина оборудована ABS)
  Возник следующий вопрос - У кого был опыт установки 1318 на старые машины - откуда там взять второй сигнал скорости. На автомобиле не установлен ни глонас ни какое либо другое устройство считывающее скорость автомобиля кроме самого тахографа - как поступить в этом случае?
TapДата: Среда, 04.02.2015, 12:47 | Сообщение # 11
А зачем на тахограф 1318 второй сигнал скорости? Это что то из мира фантастики.
Сообщение отредактировал Tap - Среда, 04.02.2015, 12:49
VladmarkovДата: Среда, 04.02.2015, 15:00 | Сообщение # 12
со старыми машинами и с 1318 тема достаточно запутанная, как бы сейчас (сегодняшней датой) его нельзя установить, можно только калибровать, и второй источник к нему незачем цеплять, когда его отменили к установкам о втором сигнале скорости еще и не слыхивали....
AK3000Дата: Среда, 04.02.2015, 15:04 | Сообщение # 13
скорее всего он описался 1381.
Геолок вам поможет.
DaanilovvДата: Среда, 04.02.2015, 16:00 | Сообщение # 14
Сори опечатался - конечно речь идет о 1381
Добавлено (04.02.2015, 16:00)
Цитата AK3000 ()
Геолок вам поможет.
Кто есть Геолок?
TapДата: Среда, 04.02.2015, 16:08 | Сообщение # 15
Цитата Daanilovv ()
Кто есть Геолок?
Приборчик такой.
Прикрепления: GEO.pdf (133.8 Kb)
