Пятница, 17.05.2024, 14:31
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » VDO 1381 » установка 1381 на буханки,газельки,toyota hiAce,volkswagen
ИзотДата: Понедельник, 05.10.2015, 17:52 | Сообщение # 16
Зря я их штук 20 поставил)) через проходной
NeznaikaДата: Вторник, 06.10.2015, 08:13 | Сообщение # 17
Цитата АлександрS ()
что на Газель никто 1381 не ставил.
Я ставил. Один раз. После этого решил не ставить.
Ставил через проходной Газелевский: хватило на 2 месяца. Динамический датчик Китасс тяжелый и проходной Газелевский просто разрушается. Несколько раз менял клиенту проходной датчик по гарантии , а потом поставил российский тахограф. В Меттем бывают под заказ редукторы под два датчика, но это тоже гем...й.
Цитата Tap ()
А ничего что 1381 от газелевского датчика работать не будет.
Я имел ввиду, что если газелевский датчик убираем и ставим китасс, то спидометр будет врать на 25 % как минимум.
Сообщение отредактировал Neznaika - Вторник, 06.10.2015, 08:14
АндрейДата: Вторник, 06.10.2015, 09:22 | Сообщение # 18
а что мешает поставить преобразователь выходного сигнала Лэдовский ?
27menДата: Вторник, 06.10.2015, 12:38 | Сообщение # 19
Является ли он "автокомпонентом"?
Внесен ли он в заводскую документацию производителя автомобиля "Газель" ? smile
DensyДата: Вторник, 06.10.2015, 13:16 | Сообщение # 20
А если SE5000?
АлександрSДата: Вторник, 06.10.2015, 15:45 | Сообщение # 21
Цитата Neznaika ()
Я ставил. Один раз. После этого решил не ставить.Ставил через проходной Газелевский: хватило на 2 месяца. Динамический датчик Китасс тяжелый и проходной Газелевский просто разрушается. Несколько раз менял клиенту проходной датчик по гарантии , а потом поставил российский тахограф. В Меттем бывают под заказ редукторы под два датчика, но это тоже гем...й.
Вот в чём проблема!!! Как долго продержится проходной?
Где-то на форуме писали,что для Хундай HD78 ставишь преобразователь,но появляется увеличенный расход топлива. На Газели не появится?
АндрейДата: Вторник, 06.10.2015, 16:16 | Сообщение # 22
Цитата 27men ()
Является ли он "автокомпонентом"? Внесен ли он в заводскую документацию производителя автомобиля "Газель" ?
А на колпачек или золотник который на колесе тоже надо что он был "автокомпонентом" и в заводской документации на Газеле какой есть колпачек железный или пластиковый tongue
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 06.10.2015, 16:18
ИзотДата: Вторник, 06.10.2015, 17:01 | Сообщение # 23
Вот в чём проблема!!! Как долго продержится проходной? Где-то на форуме писали,что для Хундай HD78 ставишь преобразователь,но появляется увеличенный расход топлива. На Газели не появится?
Так проходной - он штатный)) там с торца колпачек есть - откручиваешь, ставишь переходник типа 18х22 с лопаткой и накручиваешь датчик динамический китас
Добавлено (06.10.2015, 16:56)
И штатка на месте и под ЕСТР датчик стоит
Добавлено (06.10.2015, 17:00)
Увеличенного расхода не появляется.... просто с преобразователем спидометр начинает работать с меньшими погрешностями и уменьшаются пробеги, которые регистрируются... За счет этого увеличивается удельный расход (л на км по спидометру)... А вот фактический остается неизменным!!! Разница будет порядка 5-7% но это не из-за преобразователя, а из-за того что приборы стали более точными, чем те, что стояли с завода
Добавлено (06.10.2015, 17:01)
Газели еще ни разу не вернулись с претензиями... тока на плановые калибровки...
gustrikДата: Четверг, 22.10.2015, 07:28 | Сообщение # 24
Изот, Дак момент вращения одинаковый что с проходным что без него , импульсов все ровно будет много!!!!
Kir_2Дата: Понедельник, 26.10.2015, 11:23 | Сообщение # 25
а если так
http://stoneridgeworkshopsupport.typepad.com/workshop/issue-13/
stoneridgeworkshopsupport.typepad.com/Training/DD55671R01.doc
maksgrehovДата: Понедельник, 26.10.2015, 13:41 | Сообщение # 26
подскажите какой датчик скорости нужен на буханку!
АлександрSДата: Вторник, 27.10.2015, 08:06 | Сообщение # 27
Цитата Kir_2 ()
http://stoneridgeworkshopsupport.typepad.com/workshop/issue-13/stoneridgeworkshopsupport.typepad.com/Training/DD55671R01.doc
Ссылка не открывается!!!
ryyyДата: Четверг, 05.11.2015, 09:29 | Сообщение # 28
Такой же как и на ГАЗ-53
Добавлено (05.11.2015, 09:29)
На Газели и Валдаях с 8-ми импульсным датчиком импульсов около 8000, для Вас это слишком много?
