Вторник, 07.05.2024, 23:33
  • Страница 3 из 4
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » SE 5000 » SE 5000 установка (обязательно ли использовать только кабель ТДСО?)
SE 5000 установка
SanCheZzДата: Понедельник, 23.05.2011, 07:32 | Сообщение # 31
Подскажите, кто в курсе тахограф SE 5000 12-24в по вольтажу программируется или надпись 12-24в подразумевает как авто на 12 так и на 24вольт.. ?
gemirДата: Понедельник, 23.05.2011, 08:00 | Сообщение # 32
Quote (SanCheZz)
У вас версия 7.3 - эта версия универсальная и на 12 и на 24 - подходит, без дополнительного программирования.
Эта версия называется Exakt - проверьте на заводской табличке, поскольку до этой версии вплоть до 7.1 модели на 12 и на 24 вольта были раздельными.
Вообще-то после 1 октября 2011 г. на новые ТС можно будет ставить только версию 7.3 Exakt Stoneridge или DTCO VDO 1381 версия 1,4 - эти модели прошли сертификацию под новые правила, с учетом новых требований - так называемое "требование 1 минуты". Это связано с новым принципом округления при расчетах времени вождения. Дает дополнительно в день до 45 минут вождения, за счет правильного округления, а это почти 1 дополнительный день в неделю - не трудно подсчитать какие дополнительные деньги это дает предприятию.
SanCheZzДата: Понедельник, 06.06.2011, 14:50 | Сообщение # 33
Quote (gemir)
Эта версия называется Exakt - проверьте на заводской табличке, поскольку до этой версии вплоть до 7.2 модели на 12 и на 24 вольта были раздельными.
Геннадий нам продают 5002KRM(12-24в, Non-ADR) или 5011 KRM(24v, ADR),5000 SCA (24v,Non-ADR),5011 SCA (24v, ADR)
и никаких других надписей на заводской табличке я не видел..не дошли наверно до нас..
gemirДата: Понедельник, 06.06.2011, 15:54 | Сообщение # 34
Quote (SanCheZz)
На заводской табличке должен быть указан номер версии - 7.2 или 7.3. Эти версии отличаются надписью на лицевой панели тахографа у версии 7.3 написано еще слово Exakt, на табличке слово Exakt не написано - это не номер версии это название модели. Если слово Exakt у вас не написано, то у вас версия 7.2, у нее также есть модель универсальная на 12/24 вольта одновременно (это я ошибся в предыдущем посту перепутал с версией 7.1).
SanCheZzДата: Вторник, 07.06.2011, 12:58 | Сообщение # 35
Quote (gemir)
то есть специально программировать не нужно, я так понял?
gemirДата: Вторник, 07.06.2011, 16:00 | Сообщение # 36
Quote (SanCheZz)
Абсолютно правильно программировать не нужно.
РостовДата: Среда, 06.11.2013, 10:20 | Сообщение # 37
Ребят подскажите почему так получается при калибровке тахографа SE5000 не меняется дата калибровки и номер карты. 2 тахографа прошли отлично а этот ни как и подозрительно быстро считывает данные и записывает тоже очень быстро. Помогите решить проблему, очень срочно нужно
Michael40rusДата: Среда, 06.11.2013, 11:16 | Сообщение # 38
Если в распечатке не меняется, то может карту не вытащил перед печатью тех.отчета?
РостовДата: Среда, 06.11.2013, 11:25 | Сообщение # 39
Да нет пробовали и с картой и без карты дата калибровки и данные мастерской остаются прежние. карта работает проверенно на 3 тахо 1381. програматор CTC2 и пробовал cd400 одно и тоже, просто может кто уже сталкивался с такой пролблеммой. Нет ли у кого порядка калибровки тахо SE5000 может не так что делаю, но тогда почему 2 прошлых оттарировались норм и все поменялось. Тахограф на котором проблемма новый
Сообщение отредактировал Ростов - Среда, 06.11.2013, 11:29
lemesergДата: Среда, 06.11.2013, 11:29 | Сообщение # 40
чтение параметров происходит корректно?
gemirДата: Среда, 06.11.2013, 11:35 | Сообщение # 41
Сообщите версию SE5000 - и посмотрите отчет с техническими данными - там ваша дата должна появиться. У вас версия 7.2 - в этой версии смотреть последнюю калибровку нужно на отчете с техническими данными, а не на суточном отчете. Эта версия прошла сертификацию в таком виде и это было разрешено для этой версии. В последующих версия все как обычно - калибровка отображается на суточном отчете.
РостовДата: Среда, 06.11.2013, 13:40 | Сообщение # 42
не знаю как фото залить!!! вобшем SE5000 REV 7.1 24V
Добавлено (06.11.2013, 13:40)
при суточной распечатки с автомобиля печатает только то что МАН заливал калибровку в 2010году. А сегодня что делаем калибровку ни чего не пишет
27menДата: Среда, 06.11.2013, 14:14 | Сообщение # 43
а в тех.данных ?
тоже нет ничего?
РостовДата: Среда, 06.11.2013, 15:07 | Сообщение # 44
в тех данных прописывает данные мастера и карты номер, а вот даты калибровки нет
gemirДата: Среда, 06.11.2013, 18:55 | Сообщение # 45
Пришлите мне на почту - training@tahograph.ru я выложу от вашего имени эти фото
  • Страница 3 из 4
