Вторник, 07.05.2024, 21:42
  • Страница 1 из 4
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » SE 5000 » SE 5000 установка (обязательно ли использовать только кабель ТДСО?)
SE 5000 установка
rtoprimoryeДата: Вторник, 22.03.2011, 14:04 | Сообщение # 1
поставили свой первый цифровик, а/м Хундай, все заработало, первенец так сказать biggrin
Вопрос в следующем: обязательно ли использовать кабель ДТСО или готовый с хвостовиком? визуально витая пара ничем особо не отличима от стандартных проводов 4*0.75
gemirДата: Вторник, 22.03.2011, 17:14 | Сообщение # 2
Quote (rtoprimorye)
При установке цифровых тахографов перекрученные провода (или витая пара в просторечие) использовать обязательно, исходя из требований обеспечения электромагнитной совместимости. А то что, визуально кабель похож на обычный, который и работать будет нормально на небольших длинах, то это роли не играет - поскольку здесь важна не функциональность и работоспособность, а соблюдение законодательных требований. О чем и пишет в регламенте производитель тахографов.
Hrust7990Дата: Вторник, 22.03.2011, 19:16 | Сообщение # 3
smile
Quote (gemir)
Вот именно,ТАК ВЕЛИТ ЗАКОН.Хотя обычный кабель,для 1318работает "в одну калитку"!т.е. без всяких траблов и нареканий со стороны контроля.Ребята из Литвы такое давно практикуют.Но это просто факт,а не призыв нарушать требования. wink
lemesergДата: Вторник, 22.03.2011, 21:07 | Сообщение # 4
Я видимо опять что-то пропустил. Про то, что на цифровиках должен быть бронированный кабель - знаю. Но никаких НОРМ по электромагнитной совместимости не видел. Пните на документ?
gemirДата: Вторник, 22.03.2011, 21:35 | Сообщение # 5
Quote (lemeserg)
Кабель на цифровиках - не бронированный, а витая пара (или правильнее скрученный - так поправляют производители). Бронированный должен быть только на аналоговых, где нет шифрованного датчика.
lemesergДата: Вторник, 22.03.2011, 22:24 | Сообщение # 6
ну UTP5 точно не подойдет, значит или сидеть скручивать их вручную каким-то макаром или брать кабель производителя, который стоит 500% своей стоимости.
В каком приложении это описано?
Hrust7990Дата: Вторник, 22.03.2011, 22:25 | Сообщение # 7
Quote (gemir)
+1 smile ТАК ВЕЛИТ ЗАКОН! biggrin
lemesergДата: Вторник, 22.03.2011, 22:37 | Сообщение # 8
Да блин! Что как не родные? Дайте почитать smile
Hrust7990Дата: Вторник, 22.03.2011, 22:54 | Сообщение # 9
angry Да ,блин,не могу сцылу найти в тырнете.На работе есть,а дома-хрен найдёш. smile
lemesergДата: Вторник, 22.03.2011, 22:58 | Сообщение # 10
Терпит, карты мастерской все равно еще нет и будет только через 3-4 недели.
Пока времени относительно много - переношу блог на платный хостинг, хоть какая-то напруга для мозгов.
rtoprimoryeДата: Среда, 23.03.2011, 04:09 | Сообщение # 11
Hrust7990, это что за кабель такой? для 1318??? где посмотреть можно?
gemirДата: Среда, 23.03.2011, 09:54 | Сообщение # 12
Quote (lemeserg)
В руководстве на SE5000 стр 10 - смотрите ссылку на нормы по электромагнитной совместимости,
Относительно кабеля для 1318 - фолтография есть в разделе Фото нашего сайта (Для Rtoprimotiy)
http://tachograph.ucoz.ru/photo/1-2-0-0-2
Hrust7990Дата: Среда, 23.03.2011, 14:40 | Сообщение # 13
surprised Ну вот,опоздал! smile Админ всё видит,и реагирует мгновенно biggrin
lemesergДата: Среда, 23.03.2011, 14:49 | Сообщение # 14
Там написано что САМ ТАХОГРАФ соответствует. Сейчас ищу 95/94/ЕС для уточнения. По ходу нашел молдавский документ по внедрению СЦТ, где 118 пункт говорит:
Кабеля /кабели, используемые для подключения датчика, к системе VU не требуется утверждение какого-либо вида.
rtoprimoryeДата: Среда, 23.03.2011, 15:04 | Сообщение # 15
а каким образом инспектор проверит соответствие кабеля, если его еще и в гофру для надежности проложить? или гофру нельзя использовать?
  • Страница 1 из 4
