Пятница, 03.05.2024, 11:07
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » EFAS » EFAS 4 на Scania R480 - SrvId:S103 (Efas-4 на Scania R480 - SrvId:S103)
ЮрьевичДата: Суббота, 06.09.2014, 22:04 | Сообщение # 16
Цитата maks75 ()
Ефас 4 по питанию универсальный (12/24), а ефас 3 - нет. Второй сигнал на Ефасе только с кана. Просто подсоединяете и оно работает. Если конечно, есть кан, кстати работает только с европейским каном, читаете - с европейскими машинами.
Максим, недавно приезжал бензовоз с ефас3 от Замотаевой wink Скажите пожалуйста установщику пусть так жестоко не шифрует провода-на фишку А идет 3 провода 2*0,75 и вообще не понятно что и куда уходит help Но я на Вас не в обиде, т.к. делаем одно общее дело и совсем не конкуренты up
Сообщение отредактировал Юрьевич - Суббота, 06.09.2014, 22:05
maks75Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 10:19 | Сообщение # 17
Хорошо передам, а какая марка автомобиля была?
ЮрьевичДата: Воскресенье, 07.09.2014, 15:09 | Сообщение # 18
Всеми нами любимый КАМАЗ smile
andreyДата: Вторник, 12.09.2017, 10:19 | Сообщение # 19
Помогите с ошибкой ID 105. Тахограф на Вольво.
тахограф не реагирует ни на что, хотя программатор подключается.
p.s.  Разобрался это ошибка по замене батарейки и калибровке.
Сообщение отредактировал andrey - Вторник, 12.09.2017, 14:07
NeznaikaДата: Среда, 18.10.2017, 18:48 | Сообщение # 20
EFAS-3  не видит датчик ???. Стоял 1324 - тахограф работал, писал шайбу.  Поставили новый ЭФАС - не выдает скорость, импульсы не считывает програматор. С ЭФАСАМИ не работал практически, может там что-то включить надо (типа как на меркурии - выбор датчика). Новый тахограф абсолютно. Поставил на машину 1381 - все работает, клиент  датчик не захотел менять, на ошибки ему плевать.
at@tirmailruДата: Среда, 18.10.2017, 22:13 | Сообщение # 21
У 1324 датчик КИТАС 2171 в аналоговом варианте , у ЭФАСА-3 КИТАС 2171 должен быть в цифровом формате. Поэтому ЭФАС -3 и не работает. 1381 а аналоговым КИТАС 2171 будет работать только по 3 пину и будет писать ошибки по датчику.
NeznaikaДата: Четверг, 19.10.2017, 11:12 | Сообщение # 22
Стоит китас 2171 цифровой, но он был прописан с 1324. Получается, что эфасу по любому надо менять датчик...
tap2531Дата: Понедельник, 23.10.2017, 15:14 | Сообщение # 23
Конечно надо. Это не только для Эфаса но и 1381 и Сторинджа SE5000 . Менять датчик надо всегда после того как КИТАС 2171 был спарен с аналоговыми тахографами если ставишь цифру.
Сообщение отредактировал tap2531 - Понедельник, 23.10.2017, 15:17
