Пятница, 03.05.2024, 11:50
  • Страница 1 из 3
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Volkswagen Crafter (Volkswagen Crafter и 1381)
Volkswagen Crafter
ortodoxДата: Среда, 11.03.2015, 20:02 | Сообщение # 1
Добрый день, коллеги!
Volkswagen Crafter завтра придет на досмотр. Тахограф на нем не стоял.
Клиент приедет с тахографом 1381. У кого есть опыт по установке на такие автомобили.
Всем заранее благодарен!
ЮрьевичДата: Среда, 11.03.2015, 20:46 | Сообщение # 2
Цитата ortodox ()
Volkswagen Crafter завтра придет на досмотр. Тахограф на нем не стоял. Клиент приедет с тахографом 1381. У кого есть опыт по установке на такие автомобили.
Артем, нет проблем-легко и просто. Накладной Китас, как на Мерседес Спринтер + Геолок в качестве второго сигнала, но если есть желание-можно с CAN поиграть. Установка занимает не более 2 часов up
NeznaikaДата: Среда, 11.03.2015, 21:00 | Сообщение # 3
Год выпуска ТС ? Возможно, что фишки А и В в щитке приборов можно найти.
ЮрьевичДата: Среда, 11.03.2015, 21:04 | Сообщение # 4
Neznaika, они там в Нижнем Новгороде обленились совсем. Было 2 одинаковых новых Спринтера... разница в VIN-1 цифра... в одном есть подготовка и датчик, другой по АБС... оставалось только матом ругаться, чтобы никто не слышал smile
ortodoxДата: Среда, 11.03.2015, 22:47 | Сообщение # 5
Накладной Китас - можно номер?
TapДата: Среда, 11.03.2015, 23:43 | Сообщение # 6
2171-32810226, 2171-32810390, 2171-32210440 . Это для механики и полного привода. Длина кабеля соответственно 2,26 , 3,90 , 4,40
 2171-32840226, 2171-32840360, 2171-32240410. Это для автоматической коробки . Длина кабеля 2,26 , 3,60 , 4,10
ortodoxДата: Четверг, 12.03.2015, 21:58 | Сообщение # 7
Спасибо! КРафтер только, блин, не приехал... Ждемс...
NeznaikaДата: Четверг, 12.03.2015, 22:36 | Сообщение # 8
wink Блин, сколько таких клиентов: Заказывай тахограф, через неделю приеду. Тахограф купишь. а он потом говорит. то машину продал, то она встала на ремонт до конца 2020 года . то еще какую фигню.Но хуже всего, когда он поставит на эту машину тахограф в другой мастерской. а потом приходит к тебе и жалуется, что тахограф плохо работает или вообще ничего не пишет. tongue
AK3000Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:56 | Сообщение # 9
+1 При этом говорят переделай, но по их ценам!!!
ryyyДата: Пятница, 13.03.2015, 19:28 | Сообщение # 10
Так кто нибудь поделится полезным опытом, как второй источник по CAN настроить?
Добавлено (13.03.2015, 19:28)
В Набережных Челнах тоже самое
ЮрьевичДата: Вторник, 17.03.2015, 19:14 | Сообщение # 11
рядом всё smile
Добавлено (17.03.2015, 19:14)
Коллеги, помогите! На данном автомобиле штатно установлен 1381. С недавних пор на панели приборов загорелась буква "Т" и перестал отображаться пробег.... точнее отображается при включенном зажигании, но когда машина заводится-всё пропадает. Ошибок в тахографе нет. Подскажите в чем может быть причина, если была подобная проблема. Заранее благодарен.
NYC2010Дата: Вторник, 17.03.2015, 21:03 | Сообщение # 12
Может здесь ответ?
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=319&t=125701
Добавлено (17.03.2015, 21:03)
Или здесь
http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=144215
ЮрьевичДата: Вторник, 17.03.2015, 21:13 | Сообщение # 13
NYC2010, к сожалению, карта водителя в наличии, пробег не накручивался, т.к. водитель-собственник. Тах установлен на DAIMLER... грешу на CAN, но после немцев там никто вообще ничего не трогал+ни одной ошибки в тахографе up
Hrust7990Дата: Среда, 18.03.2015, 09:45 | Сообщение # 14
Цитата Юрьевич ()
На данном автомобиле штатно установлен 1381...............................   Тах установлен на DAIMLER... грешу на CAN,
Так на VW или на МВ? На панели такой же пробег,как и в тахе? Что на распечатке? Тахо с этим авто "родился"? Или потом из загажников воткнули?
ЮрьевичДата: Среда, 18.03.2015, 19:17 | Сообщение # 15
На Крафтере установлен на заводе в Германии, соответственно с ним авто и родился... пробег на тахе и панели приборов одинаковый, но увидеть пробег на панели можно только при включенном зажигании... после запуска двигателя вместо пробега "-------" и горит буква "Т"
Добавлено (18.03.2015, 19:17)
Коллеги, всем спасибо, проблема решилась. Я грешил на КАН, и пробовал ставить различные варианты скорости и частоты передачи-безрезультатно. Приехал знакомый Вася-диагност со старухой и всё сделал up Сказал, что была ошибка конфликта панели приборов и тахографа, но тахограф не при делах... вообщем почистил мозги авто и всё стало показывать.
  • Страница 1 из 3
