Среда, 27.08.2025, 10:04
Переходник на ГАЗ 3307
zherebcovaiДата: Пятница, 24.04.2015, 14:59 | Сообщение # 16
Цитата ryyy ()
Заморочки есть - нужен новый спидометр или преобразователь частоты сигнала панели приборов. А лучше Прибор показывающий АП 874 (работает по КАН-шине).
ну то что спидометр менять нужно это однозначно, а какие же с ним могут быть заморочки?? с каждым спидометром, работающем хоть по CAN шине хоть без нее, всегда идет паспорт в котором указана распиновка, да и в общем то она стандартна. Один раз сделал на всю жизнь запомнил. Тем более как мне кажется уж такие то вещи мастера устанавливающие тахографы в наш "советский" автопарк должны знать как "Отче наш". не вижу заморочек я)) happy
NYC2010Дата: Пятница, 24.04.2015, 20:43 | Сообщение # 17
Па 8141-2 идет с паспортом без распиновки
ryyyДата: Суббота, 25.04.2015, 07:39 | Сообщение # 18
Я про то, что бывает так, что менеджеры уточняют наличие импульсного спидометра на автомобиле ГАЗ и снижают стоимость оснащения на стоимость спидометра, а при установке выясняется, что на заводском спидометре "Никрон" не корректируется К.
NYC2010Дата: Суббота, 25.04.2015, 08:01 | Сообщение # 19
А разве у Никрона К не регулируется?
goschaДата: Суббота, 25.04.2015, 17:03 | Сообщение # 20
Он пишет про заводской. Возможно Никрон только в массовой продаже сделал рег. К.
А версию под ГАЗ конкретный сделал без. Как у УАЗика идет. По заказу завода. Такое бывает.
ЮрьевичДата: Суббота, 25.04.2015, 19:20 | Сообщение # 21
А зачем там нужна распиновка, если там она вообще не нужна? smile Какие сложности в параллельном подключении А 1,2,3,4,5,6,7,8? Научу бесплатно)
Добавлено (25.04.2015, 19:20)
В некоторых моделях его не изменить. Могу подробно узнать в каких именно это невозможно, если кому нужно.
NYC2010Дата: Суббота, 25.04.2015, 19:23 | Сообщение # 22
Спасибо, научены
goschaДата: Суббота, 25.04.2015, 19:58 | Сообщение # 23
Спасибо, научены
Не бери в голову! Павел правильно сказал.  Никрон свежий спидометр, но повторюсь на заводы производителей ГАЗ ставит свою продукцию. А заказывает у Никрона.  На кой пёс менять К в уже установленном ТС.?
Добавлено (25.04.2015, 19:58)
Только по заказу завода! Выше описал! P.S. Ударение на А)))
ryyyДата: Вторник, 28.04.2015, 21:00 | Сообщение # 24
Ещё один "подводный камень". Не на всех конечно, но на некоторых машинах ГАЗ тормозной барабан стояночного тормоза задевает Китас. Переходник не всегда спасает.
