Пятница, 21.11.2025, 20:15
EFAS помогите
zherebcovaiДата: Вторник, 05.05.2015, 09:11 | Сообщение # 1
Суть проблемы. приехала Скания с EFAS  в анамнезе выплевывает карту водителя(только что получили), ну думаю ерунда(очень часто карты не те заказывают), смотрю на карту - все как надо. иду в машину и вижу не активизированный тахограф. в распечатке соответственно ничего. Тахограф ставила знакомая мастерская(то что должны были поставить как надо уверен на 125%). Документы выданы наклейка есть. Звоню спрашиваю что за брак они наделали, мамой клянутся что тахограф встал как надо. Вставляю свою карту PIN - подтверждение - активизация тахографа(Ждите) - выплевывает карту. Смотрю дату, а там 2000 год, меняю на некущюю, активацию не хочет делать. И еще вопрос - это вообще нормально что на тахографе можно дату без карты мастера можно время менять?  wacko
Подытожу.
Установили EFAS(без подключения к CAN) - откалибровали - произошла неведомая херня - карты больше не принимает - слетела дата - слетела активация.
Помогайте гуру тахографии
Сообщение отредактировал zherebcovai - Вторник, 05.05.2015, 09:13
paylusДата: Вторник, 05.05.2015, 09:26 | Сообщение # 2
На моей практике их всего 3 было, из которых 2 уже полетели, но подобного глюка не было. Может отрубить питание мин на 10.
zherebcovaiДата: Вторник, 05.05.2015, 09:32 | Сообщение # 3
я думал об этом, а вдруг там батарейка дохлая. я его с питания сдерну и все EFAS капут. Или ничего ему не будет?
paylusДата: Вторник, 05.05.2015, 09:40 | Сообщение # 4
Если тахографу не более 1 года и батарейка заводская ничего с ним не случится
Добавлено (05.05.2015, 09:40)
Также встречался подобный случай с SE5000, но там прикурили машинку нормально, что пол щитка полетело. Тахограф заглючил, даже карточку отдавать не хотел, помогло лишь отключение питания.
zherebcovaiДата: Вторник, 05.05.2015, 09:40 | Сообщение # 5
Тахограф то стоит меньше года, только вот сколько он на складе пролежал я не знаю, может быть и давно
paylusДата: Вторник, 05.05.2015, 09:41 | Сообщение # 6
У вас же как я понял есть контактные данные организации, которая его устанавливала, тем более если тахографу меньше года, то можно по гарантии отправлять.
zherebcovaiДата: Вторник, 05.05.2015, 12:40 | Сообщение # 7
Проблема решилась заменой батарейки
Сообщение отредактировал zherebcovai - Вторник, 05.05.2015, 12:40
