Понедельник, 10.02.2025, 04:24
  • Страница 2 из 3
Установка тахографа Атол на Сканию
skodafeliciaДата: Среда, 27.05.2015, 17:03 | Сообщение # 16
Цитата Scan ()
Можно также подать на вход координатора массу или +8 В через резистор - при исправном входе координатора ошибка становится неактивной.
Либо посмотреть осциллографом или хотя-бы мультиметром импульсы? В моем случае на стоящей машине на В2 координатора было в районе 0,4В (если правильно помню), в движении при увеличении скорости напряжение увеличивалось
ScanДата: Среда, 27.05.2015, 17:29 | Сообщение # 17
У нас из более чем шестидесяти дилеров осциллографы есть в лучшем случае у десяти. Поэтому советовать использовать осциллограф опасаюсь. А дать для проверки сигнал напрямую с датчика проще и быстрее.
Смотрели осциллографом сигнал на Атоле. Импульсы хорошие (после того, как они подтянули сигнал резистором - на первых образцах выдавали сигнал просто с открытого коллектора). И при движении код неактивный. А останавливается машина - сразу возникает активный код неисправности.
Если у координатора использовался вход В2 - значит координатор 7 поколения (устанавливается с 2008 года). Проблемы с пайкой BGA на них возникают нередко, чаще всего на машинах 2011 - 2012 года. Иногда можно на микроконтроллер МРС5554 пальцем нажать - начинает работать нормально, отпустишь палец - снова сбой.
skodafeliciaДата: Среда, 27.05.2015, 19:43 | Сообщение # 18
Да, моторолы они такие... Кстати, из Вашего опыта ремонта: если его перекатать - помогает?
А по поводу кода - не помню... По моему всегда активный был... Иногда самопроизвольно в неактив уходил...
ScanДата: Четверг, 28.05.2015, 07:25 | Сообщение # 19
Пробовали реболлить. Успешно 50% (довольно трудно снимать из-за лака)
IncotexДата: Четверг, 28.05.2015, 10:11 | Сообщение # 20
Процесс восстановления пайки чипа в корпусе BGA мы не делаем даже в заводских условиях, т.к. выдержать температурный режим можно только повторно пропустив через печь для пайки, что сделать с набитой и запаянной платой практически невозможно. Кроме того, нужна проверка на рентгеновской установке. Зачастую дешевле плату выбросить, чем отремонтировать smile
P.S. Корпус BGA мы не используем в автоэлектринике из-за их низкой устойчивости к внешним механическим воздействиям, на вибрации всё отваливается
С уважением, Сергей Бушин
Сообщение отредактировал Incotex - Четверг, 28.05.2015, 10:23
lemesergДата: Четверг, 28.05.2015, 13:25 | Сообщение # 21
Главное указана проблема и метод устранения. Достаточно плотно прижать МРС5554 синей изолентой к плате и несколько десятилетий безупречной работы гарантировано.
ЮрьевичДата: Четверг, 28.05.2015, 13:40 | Сообщение # 22
Цитата lemeserg ()
синей изолентой
Вспомнил твой рассказ и в очередной раз убедился, что это чудесное изобретение up И что характерно-only blue online2long
27menДата: Четверг, 28.05.2015, 16:19 | Сообщение # 23
А модуль модема и GPS/Глонасс ?
lemesergДата: Четверг, 28.05.2015, 18:42 | Сообщение # 24
27men, устанавливаются на поролон/двусторонний наноскотч, нейтрализующий вибрацию.
IncotexДата: Четверг, 28.05.2015, 18:56 | Сообщение # 25
Модем Cinterion BGS2, ГЛОНАСС - ML8088. Раньше модем был Телит, там корпус BGA- проблема с ремонтом, отказались.
Добавлено (28.05.2015, 18:56)
Нет, только на синюю изоленту. Пробовали красную - отваливается smile
27menДата: Пятница, 29.05.2015, 08:02 | Сообщение # 26
Суровые парни вообще все компаундом заливают, и всё - никаких ремонтов smile
Прикрепления: 7684845.jpg (126.8 Kb) · 5826176.jpg (128.5 Kb)
IncotexДата: Пятница, 29.05.2015, 10:24 | Сообщение # 27
Сразу возникает проблема теплоотвода
BenderДата: Вторник, 26.04.2016, 11:52 | Сообщение # 28
А вот у Атола В6 настраеваемый выход,ставить значение K(W) или подключать В7(он по идее "паралель")???
ScanДата: Вторник, 26.04.2016, 12:52 | Сообщение # 29
Добрый день, возможны оба варианта. Но при использовании настраиваемого выхода скорость автомобиля при движении в режиме круиз-контроля может немного "плавать"
BenderДата: Вторник, 26.04.2016, 14:58 | Сообщение # 30
Вот документ нашёл в своё время Атол предоставил!Собственно вопрос в том что лучше Штрих или Атол?
Не маркетинговая реклама,а по факту практики smile
Первая скания не хочется горький опыт happy !У данного клиента 4 скании на 3-х штрихи стоят!
Понятно что луше ВДО!но для клиента разница в цене смущает!!!
Прикрепления: 14.pdf (223.0 Kb)
  • Страница 2 из 3
