батарейки VDO
SanCheZz | Дата: Вторник, 06.10.2015, 03:38 | Сообщение # 1 |
| Нужна консультация: по Батарейкам литиевым 3,6 В VDO, в заявленных характеристиках емкость данных батареек 1200мAч, в предыдущем приходе данных батареек при замере мультиметром мы на трех из семи увидели только 290-330мAч, на остальных около 900. Вопрос-является ли данная батарея аккумулятором и насколько критична такая емкость при замене ?
27men | Дата: Вторник, 06.10.2015, 12:33 | Сообщение # 2 |
| Литиевая батарея VDO точно не является аккумулятором. Про заявленные характеристики "1200 мили Ампер часов" подразумевает емкость батареи при разряде её небольшим током. например при токе нагрузки 10 милиАмпер проработает 120 часов. При разном разрядном токе емкость батареи может различаться. А мультиметром емкость вы как померили? Косвенно можно предположить что замерялся ток Короткого Замыкания? этого делать не рекомендуется. Но раз уж померили, то эти три штуки с малым током лучше выкинуть.
Densy | Дата: Вторник, 06.10.2015, 13:19 | Сообщение # 3 |
| Нужно было к аккумуляторщикам обратиться, нагрузочной вилкой померять
SanCheZz | Дата: Вторник, 06.10.2015, 15:49 | Сообщение # 4 |
| Цитата 27men ( ) замерялся ток Короткого Замыкания расскажите как замерять правильно .. то что этого делать не рекомендуется догадываюсь, хочется узнать от чего умирают тахи, и не хочется чтобы слабым звеном в этом случае оказалась батарейка, которую поменял мастер при калибровке..
27men | Дата: Вторник, 06.10.2015, 17:51 | Сообщение # 5 |
| В любом случае это лотерея. Но можно отсеять явный брак: замеряем напряжение холостого хода(без нагрузки) и напряжение под небольшой кратковременной нагрузкой - резистором (например 80-120 Ом) под нагрузкой напряжение не должно просаживаться сильно ниже номинального (не ниже ~3 В)
Потренироваться можно на только что замененной б.у. батарейке и сравнив ее показания с новой. Есть мультиметры с функцией тестирования батарей, там смысл такой-же измерение напряжения под нагрузкой.
Tap | Дата: Вторник, 06.10.2015, 18:08 | Сообщение # 6 |
| VDO дает гарантию на батарейки 6 лет с момента производства. То есть если батарейка прлежала на складе 5 с половиной лет то ее можно поставить в тахограф 1381 и 3283
citr | Дата: Вторник, 06.10.2015, 19:06 | Сообщение # 7 |
| Цитата SanCheZz ( ) расскажите как замерять правильно .. то что этого делать не рекомендуется догадываюсь, хочется узнать от чего умирают тахи, и не хочется чтобы слабым звеном в этом случае оказалась батарейка, которую поменял мастер при калибровке.. Есть 2 типа батареек: с встроенным резистором и без. Те, что с резистором можно мерять тестером, хорошая(новая) примерно 30 ма(+-) 1,2,3 ма. Те, что без резистора, напрямую мерять нельзя. Надо ч/з резистор от старой, последовательно. Старые от 20ма и ниже, до 0.
Kir_2 | Дата: Среда, 07.10.2015, 12:28 | Сообщение # 8 |
| Цитата citr ( ) Есть 2 типа батареек: с встроенным резистором и без. Те, что с резистором можно мерять тестером, хорошая(новая) примерно 30 ма(+-) 1,2,3 ма. Те, что без резистора, напрямую мерять нельзя. Надо ч/з резистор от старой, последовательно. Старые от 20ма и ниже, до 0. Как определить, какой тип батарейки?
citr | Дата: Среда, 07.10.2015, 13:36 | Сообщение # 9 |
| По ней видно, внутри на проводнике утолщение-это и есть резистор. Если просто проводок, то без резистора.
Андрей | Дата: Среда, 07.10.2015, 14:44 | Сообщение # 10 |
| Батарейка должна быть обязательно с резистором.
citr | Дата: Среда, 07.10.2015, 17:07 | Сообщение # 11 |
| Это не так, есть с и без.
Tap | Дата: Среда, 07.10.2015, 19:20 | Сообщение # 12 |
| Цитата citr ( ) Это не так, есть с и без. Значит это не оригинальные батарейки VDO
Densy | Дата: Среда, 07.10.2015, 20:37 | Сообщение # 13 |
| Я вот не пойму, что второй день мусолить вопрос о батарейках. SanCheZz, заказывайте у проверенных поставщиков, а не на блошином рынке покупайте. Не нужно экономить изначально на покупке левых элементов питания. Достал из упаковки, поменял вместо старой и забыл. Чего ее мерять? Больше что заняться нечем, кроме как батарейку мучать?
Сообщение отредактировал Densy - Среда, 07.10.2015, 20:45 |
SanCheZz | Дата: Четверг, 08.10.2015, 07:58 | Сообщение # 14 |
| Цитата Densy ( ) Я вот не пойму, что второй день мусолить вопрос о батарейках. SanCheZz, заказывайте у проверенных поставщиков, а не на блошином рынке покупайте. Не нужно экономить изначально на покупке левых элементов питания. Достал из упаковки, поменял вместо старой и забыл. Чего ее мерять? Больше что заняться нечем, кроме как батарейку мучать? Про блошиный рынок это к чему вообще, VDO меттэм икнулось наверно. Вопрос не в том чтобы каждую батарейкуЦитата Densy ( ) нагрузочной вилкой померять а в том как уберечься от смерти тахи..и не более того
Изот | Дата: Четверг, 08.10.2015, 09:30 | Сообщение # 15 |
| Цитата Tap ( ) Значит это не оригинальные батарейки VDO Три батарейки видел разных фирм видел... в т.ч. и VDO.... все маде ин Корея.... Оригинал?
