Суббота, 27.04.2024, 16:57
  • Страница 2 из 4
mercedes benz
VladmarkovДата: Среда, 30.03.2016, 17:58 | Сообщение # 16
меркурий об стенку твердую швырануть сильно надо, ежели при этом таракана прибьешь, то меркурий свое предназначение выполнил.... Гавно еще то.... Хотя Бушин иного мнения....
AK3000Дата: Среда, 30.03.2016, 18:40 | Сообщение # 17
Сейчас он прочтет, съест тебя smile
Red301Дата: Среда, 30.03.2016, 21:38 | Сообщение # 18
Цитата cynpeccop ()
Атол работает и с CAN. Может меркурий настроить надо?
 С Атолом тоже ошибки по АБС загораются, я все подкидывал КУ кроме 3283, нормально CAN работал только с 1381.
ryyyДата: Среда, 30.03.2016, 22:01 | Сообщение # 19
А какого лешего Вам нужен КАН, если ставите Российский тахограф? Для понтов? Я еще понимаю. если ставите Европейский для настройки приборки и второго источника движения. Так для этого ведь нужно перенастраивать приборку с помощью дилерской или недилерской диагностики.
  Ну народ не поймёшь. То они преобразователи всякие ставят вместо датчика скорости и настраивают Меркурий на КАН-шину. Но даже в приказе №36 указано на один из компонентов - датчик скорости. и все соединения пломбируются. Как вы на КАН-шине все соединения будете пломбировать?
QxДата: Четверг, 31.03.2016, 08:44 | Сообщение # 20
Ставили мы на такой Атол, Машинка 2014 года , по птс мерседес бенц 223212, Тахоподготовка разумеется штатная, после подключения тахи, на панели загорелось все что можно было, ввели корректные настройки кан, половина лампочек погасла но чек остался. Пока думали какое же заклинание произнести, машинка просто стояла. минут через 30 водитель завел  машинку и все чеки исчезли. и ничего не обрезали, не изолировали. Почти год катается, заказчик не обращался с проблемами
Сообщение отредактировал Qx - Четверг, 31.03.2016, 08:45
vrovenДата: Четверг, 31.03.2016, 11:23 | Сообщение # 21
Ставили Атолы на десяток спринтеров (мерс 223203). На первой пришлось повозиться, но после настройки кана (скорость - 500, канприоритет - 11, приоритет - 3, кан период ТСО - 20)
ошибки пропали, все заработало.
Датчик скорости на спринтерах 2171.32210440, пломбируется соответственно винт крепления датчика.
KEPДата: Четверг, 31.03.2016, 17:17 | Сообщение # 22
Понял разобрался контакты на тах A4 A8 Спасибо
Michael40rusДата: Четверг, 31.03.2016, 17:22 | Сообщение # 23
Цитата vroven ()
Ставили Атолы на десяток спринтеров (мерс 223203). На первой пришлось повозиться, но после настройки кана (скорость - 500, канприоритет - 11, приоритет - 3, кан период ТСО - 20)ошибки пропали, все заработало.
А заработало что именно, приборка стала брать пробег с тахи?
vrovenДата: Пятница, 01.04.2016, 12:43 | Сообщение # 24
Про пробег хороший вопрос, но сейчас уже не вспомнить.
Что заработало - при не настроенном кане на приборной панели загорались лампы, после установки настроек все лампы гасли как положено. Данные машины эксплуатируются клиентом без проблем, уже пол года как, с клиентом продолжаем работать.
Постараюсь разузнать про источник данных о пробеге на приборной панели.
АндрейДата: Пятница, 01.04.2016, 14:53 | Сообщение # 25
Цитата vroven ()
Что заработало - при не настроенном кане на приборной панели загорались лампы, после установки настроек все лампы гасли как положено. Данные машины эксплуатируются клиентом без проблем, уже пол года как, с клиентом продолжаем работать.Постараюсь разузнать про источник данных о пробеге на приборной панели.
То же самое происходит когда универсальный VDCO3283 настраиваешь под Мерседес Спринтер. Только от такой настройки спидометр что у VDO что у Атола не дружит с тахографом так как сигнал берет с АВС , а тахограф с датчика скорости. Нужно менять настройки блока управления. Но это к официалам.
ryyyДата: Пятница, 01.04.2016, 15:56 | Сообщение # 26
У Спринтера есть 3 варианта настройки приборной панели. 1 Берет пробег и скорость с тахографа по КАН-шине. 2. Берет скорость с АБС, а пробег считает сам. 3. Берет скорость с датчика скорости или выхода В6 тахографа и считает пробег сам. Проверено лично мной на авто 2009 года.
DensyДата: Суббота, 02.04.2016, 10:22 | Сообщение # 27
По поводу варианта 3. Актуально наверное только если настраиваемый В6 у тахографа?
ryyyДата: Четверг, 07.04.2016, 04:51 | Сообщение # 28
Если я не ошибаюсь, то В6 ни на одном тахографе не настраивается (другое дело D6 на SE500 или В8 на Касби или Штрих). А входной коэффициент на приборке можно менять, правда не удобно что каждый раз просить дилера об этом. Есть еще преобразователь сигнала панели приборов.
AK3000Дата: Четверг, 07.04.2016, 19:59 | Сообщение # 29
Как раз В8 не настраиваемый - это 4 импульса на метр.
Что касается Штриха - там все настраиваемые, а Д6=В6. там немного разные контакты по электрике ( с резистором и без).
ArTeMДата: Пятница, 08.07.2016, 15:07 | Сообщение # 30
Приветствую!!!
Столкнулись с такой ситуацией. Меняли 1324 на Атол у Mercedes Benz Axor1835LS. При подключении Атола на фишке А пропадает "+". Проверили все предохранители, все целое. Ну и пошли по проводке и нашли в аккумуляторном отсеке еще один предохранитель, который собственно говоря и перегорел. При отключении 1324 и обратного подключения предохранитель не перегорает, но как только подключаем Атол то сразу сгорает. Хотел узнать, это на Мерседасах так и должно быть? или еще на какой-то технике такое есть? С чем это связано? Делали 2 таких мерседеса, ситуация одинаковая.
Машины возят опасный груз.
  • Страница 2 из 4
